Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
Question Forum Plomberie : Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
A moi de demander de l'aide.
J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart.
On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude sanitaire coule OK.
Les nuits rafraichissant j'ai testé le chauffage et là problème.
Que ce soit en manuel ou en auto avec le thermostat à ondes radio, on entend le mécanisme se déclencher, le brûleur se met en route pendant 2-3 minutes puis s'arrête alors que les radiateurs restent froids.
Le tuyau de départ chauffage reste froid aussi.
J'ai vérifié que les robinets de tête et les tés de réglage des radiateurs sont bien ouverts, de même que les 2 vannes d'arrêt situées juste sous la chaudière.
Quand je refais en ouvrant un robinet de purge d'un des radiateurs, le tuyau de départ devient chaud.
Donc le problème viendrait-il de la pompe qui fait circuler l'eau de chauffage ?
Si je dois mettre cette discussion dans le forum "Chauffage", merci aux modérateurs de me le signaler.
17 septembre 2016 à 15:14
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Avant d'envisager quoi que ce soit faites une purge générale digne de nom.
Et s'il y a des purgeurs automatiques vérifiez qu'ils font bien leur boulot...
Information Bricovidéo :
Concernant les problèmes de chaudière, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage. Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
17 septembre 2016 à 16:56
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Salut GC,
Non il n'y a pas de purgeur automatique.
Je vais faire ça et vous tiens au jus.
Bon WE.
Bon WE.
17 septembre 2016 à 18:31
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
J'en avais une, j'ai encore la notice technique.
Vos témoins disent quoi ?
Vérifiez aussi que les polarités de la prise n'ont pas été inversées.
La mienne n'était pas vieille mais Frisquet est connue pour "aimer le gaz".
La différence avec la nouvelle est énorme et avec les aides auxquelles tout le monde a droit, le changement m'a coûté 1100 euros.
C'est juste pour info.
A suivre.
M.
A suivre.
M.
17 septembre 2016 à 18:42
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Hello Boulon,
En automatique, le voyant AUTO est allumé en vert, le témoin du brûleur s'allume normalement en vert et l'indicateur de température des radiateurs reste bloqué sur en orange.
En manuel, le témoin au-dessus de la main s'allume mais en orange, idem pour les voyants de température.
Peut-être un gros dépôt s'est formé pendant ces 2 ans au placard ?
Pour la purge de la chaudière, à part l'eau peut-on mettre un produit ?
A+
A+
17 septembre 2016 à 19:57
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Re Loys
A l'occasion une photo des témoins du tableau de la chaudière avec précision si ça clignote ou pas.
A suivre.
M.
A suivre.
M.
17 septembre 2016 à 20:25
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Deux ans de repos pour une chaudière et son circulateur, c'est ce dernier qu'il convient de vérifier, il est sans doute grippé, et a besoin d'aide.
Vous connaissez sans doute le processus, dévisser le bouchon en façade du moteur et accéder à la petite vis derrière pour le dégripper.
Tout ceci après coupure de l'alimentation électrique de la chaudière.
Bonne chance.
Bonne chance.
17 septembre 2016 à 22:35
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonsoir tout le monde,
Après vidange soigneuse de la chaudière et du circuit, remise en eau et purge tant que faire se peut, le problème persistait.
Le circulateur a 3 vitesses (réglables par le bouton rouge en bas sur la photo). Quelle que soit la vitesse sélectionnée aucun changement.
Donc j'ai mis en œuvre le conseil de BP84 (après avoir fait tomber la pression par le bouton de purge).
Effectivement l'axe du moteur était grippé mais après un bon coup de tournevis ça tournait librement.
Après remise en pression, tout est OK.
Je joins une photo pour aider ceux qui seraient dans le même cas. Il faut dévisser le bouchon en laiton au centre du circulateur. Derrière il y a un axe qu'on peut faire tourner par un tournevis plat, et voilou.
Merci à tous.
Au fait, aucun voyant ne clignotait.
Merci à tous.
29 septembre 2016 à 22:15
