Profil du membre hypnos
Membre inscrit hypnos sur le forum Plomberie
hypnos
a posté 13 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
J'ai posé un chauffe-eau de 80l sur ce sandwich.n 1xBA13+1xOSB 22mm.
Rien n'a bougé.
L'essentiel des efforts est vertical (bon, mon chauffe-eau est ultra plat).
En arrachement ça ne doit pas être beaucoup (je dirais au grand max 1/5ème du poids du chauffe-eau).
Avec l'OSB et les efforts répartis sur le BA13 et les rails je ne me ferais aucun souci.
Bon chantier.
02 mars 2023 à 07:40
forum consulter ce sujet Fixation chauffe-eau ultra plat dans du placo
La solution adoptée est grosso-modo celle que nous avions échafaudée.
Les pattes de fixation du chauffe-eau ont été boulonnées sur l'OSB avant pose contre le placo (rondelles grover, réserves faites dans le placo pour les boulons). l'OSB a été vissé à la vis placo dans les montants et en plus plein de Molly ont été rajoutées là où il n'y avait pas de montant.
Pour l'instant ça tient lol mais il faut dire qu'avec 27cm d'épaisseur de chauffe-eau les forces d'arrachement sont moins importantes qu'avec un chauffe-eau classique. L'essentiel est la pose de l'OSB sur le sol.
Bon chantier.
28 septembre 2021 à 08:26
Merci de toutes ces précisions.
Bonne fin de journée.
16 août 2021 à 18:12
forum consulter ce sujet Recharger fluide caloporteur radiateurs électriques
OK je fais le test.
Chauffe uniforme c'est à dire que le radiateur à peu près la même température partout ?
16 août 2021 à 15:01
Merci de votre réponse.
La marque du radiateur est ? ... impossible de trouver sur le net.
Les radiateurs sont fonctionnels selon la personne qui me les a vendus (elle a changé de mode de chauffage).
La seule chose que j'ai trouvé c'est que c'est possiblement une sous-marque d'Atlantic fabriqués en Ukraine (de toutes façons presque plus rien n'est fabriqué en France).
Il reste du liquide dans les radiateurs, mais à mon goût c'est peu. Comme je ne sais pas (c'est la première fois que je pose ce genre de radiateurs je demande).
J'attends avant de faire des bêtises ...
recharge fluide caloporteur radiateursrecharge fluide caloporteur radiateur
16 août 2021 à 11:54
Je suis à la recherche de fluide caloporteur pour recharger 3 radiateurs électriques que j'ai achetés d'occasion.
Il me semble que la quantité de liquide présente est très faible.
Je me pose plusieurs questions :
- Combien de liquide doit être présente (j'ai un radiateur 1500W et 2 1000W).
- Avec quoi recharger le cas échéant et où trouver le produit (au pire où trouver un professionnel qui me fasse le boulot).
Je ne sais pas si ma question relève du forum électricité, plomberie ou chauffage ...
Merci d'avance de vos pistes.
16 août 2021 à 09:43
Merci déjà de votre réponse. Je craignais de m'être aventuré sur une vois sans issue.
Je vais attendre d'autres avis avant de me lancer là dedans.
J'espère le retour gens ayant mis en œuvre une solution approchante
31 août 2020 à 10:44
Je ne sais si je suis dans le bon forum (peut-être c'est celui de maçonnerie qui conviendrait).
Je suis dans un chantier de rénovation pour ma fille.
Maison en pisé qui a déjà été restaurée, placoplâtre sur structure métallique posé à une distance inconnue du mur.
Le chauffe-eau doit être changé (actuellement 200l sur support).
Mon gendre a acheté un chauffe-eau plat rapide de 80l (épaisseur 27cm) que nous voulons accrocher sur le placo.
Notre piste est la suivante :
- Pose d'un panneau (OSB 18 ou 22mm x 250cm) reposant sur le sol en carrelage et vissé dans deux montants successifs du placo.
- Fixation des pattes pour le chauffe-eau à la cheville Molly sur toute l'épaisseur (OSB + placo)
Le chauffe-eau aura un poids plein d'environ 110kg.
Cette construction vous semble-t-elle réaliste (ou est-ce que je rêve complètement...) ?
Merci d'avance de vos conseils ou retours d'expérience si vous en avez.
30 août 2020 à 12:08
Merci. Alors j'arrête de me faire des soucis pour rien.biggrin
Information Bricovidéo :
Concernant les problèmes de chaudière, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage. Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
Informations concernant les vases d'expansion
Le vase d'expansion est un élément essentiel dans la plupart des installations de chauffage central au gaz ou au fioul.
Son rôle est de compenser les variations de volume de l'eau dans le circuit de chauffage en absorbant ou en libérant de l'air en fonction des besoins.
Un problème de vase d'expansion peut avoir de graves conséquences sur le bon fonctionnement de votre installation de chauffage.
Voici quelques problèmes courants qui peuvent survenir :
Fuite du vase d'expansion : un vase d'expansion défectueux peut fuir, causant une perte d'eau dans le circuit de chauffage.
Cela peut entraîner une baisse de pression et des problèmes de chauffage.
Si vous remarquez que votre vase d'expansion fuit, il est important de le faire remplacer rapidement par un professionnel.
Un vase d'expansion trop petit : si le volume du vase d'expansion est insuffisant par rapport à celui de votre installation, il ne pourra pas absorber toute l'expansion de l'eau lorsqu'elle se réchauffe.
Cela peut entraîner une hausse de pression dangereuse dans le circuit de chauffage et provoquer des fuites ou des dégâts matériels.
Vase d'expansion obstrué : si le vase d'expansion est obstrué par des impuretés, il ne pourra pas remplir correctement son rôle et la pression dans le circuit de chauffage risque de fluctuer de manière importante.
Cela peut causer des problèmes de chauffage et des fuites.
Il est important de faire contrôler régulièrement le vase d'expansion par un professionnel afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement et de le remplacer en cas de besoin.
Un vase d'expansion en bon état de marche est essentiel pour garantir le bon fonctionnement de votre installation de chauffage et éviter les problèmes coûteux.
21 février 2017 à 06:02
forum consulter ce sujet Remplir un vase d'expansion Sanitaire
Où passe alors l'air qui est dans la partie remplie par l'eau du ballon ?
Je comprends que ça parte dans le ballon dans le cas où l'arrivée dans le vase est en haut mais dans le cas d'arrivée en bas, j'en perds le peu de latin de plomberie que je connais.
Il y a des purgeurs sur tous mes radiateurs et un automatique en haut de ma chaudière à gaz...
20 février 2017 à 19:52
Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase.
Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait peu.
Position vase d'expansion
Je travaille avec du PER et des raccords à glissement ce qui autorise aussi quelques petites rotations après coup.
Est-il nécessaire de remplir le vase avec de l'eau avant de le raccorder (je ne vois rien qui ressemble à un purgeur sur le vase) ?
Ou y a-t-il un purgeur automatique dans le vase ?
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne.
20 février 2017 à 16:36
OK pour le sens, je n'avais pas vu les posts sur le sujet qui apportaient déjà des réponses claires.
Pour le côté de branchement je n'ai rien trouvé.
Est-ce parce que la membrane n'aime pas l'eau chaude ?
Sinon il me semblait naïvement que la pression aux deux bornes du chauffe-eau était la même ; et comme j'ai un tout petit souci de hauteur (mon chauffe-eau est en service depuis 2 ans déjà) je cherchais une solution plus confortable.
Si c'est pas conseillé je me résignerai.
Merci de toutes façons de la réponse.
27 décembre 2016 à 19:16
forum consulter ce sujet Position vase d'expansion
Je suis un bricoleur du dimanche ... et des vacances. Je suis en train de rénover une vieille maison.
Dans le chantier de plomberie j'ai deux petites questions concernant le vase d'expansion sanitaire :
- y a-t-il un sens pour suspendre le vase d'expansion du chauffe-eau électrique, arrivée de l'eau en haut ou en bas ?
- je n'ai vu que des schémas avec le vase installé juste après le groupe de sécurité (arrivée eau froide). Est-ce obligatoire ou peut-on le brancher sur la sortie eau chaude ?
D'avance un très grand merci pour vos conseils fondés et avisés.
Je souhaite à tous un bon Noël et je retourne à la salle de bains.
24 décembre 2016 à 15:50
