Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
Question pb chauffage : Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
Une nouvelle chaudière à condensation avec production d'eau chaude vient d'être installée.
Depuis les radiateurs du haut ne chauffent plus.
Nous avons beau les purger les techniciens ou nous, ils fonctionnent sur le moment puis le matin à la relance de la chaudière ils restent froids.
La tuyauterie a été désembouée.
Ne serait-ce pas dû à un système d'aller-retour de la circulation de l'eau.
Merci de votre réponse.
24 octobre 2014 à 09:47
Conseil 1 problème de chauffage
- Plus du tout ? Ou juste en partie haute ? ( Voir point 2 ci-après)
1 / Il s'agit vraisemblablement d'un problème d'EQULIBRAGE de l'installation que seul un excellent pro est apte à réaliser.
- Quelle était la situation réelle de l'étage avant le changement de chaudière ?
- Quelle méthode a t-elle été utilisée pour le désembouage de canalisations (PE) ?
2 / Si la chaudière est neuve alors la pompe de circulation aussi. Il faut vérifier sur quelle position (vitesse = 3 positions possible I II III), elle a été réglée. En général lors de la première mise en service, c'est la position II qui est choisie.
Informations Bricovidéo
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, vos radiateurs, votre poêle à bois, poêle à pétrole, poêle à granulés, cheminée.... nous vous conseillons de poser vos questions sur le forum-chauffage.
Question forum chauffage
Cordialement. L’équipe du forum.
26 octobre 2014 à 03:02
Conseil 2 problème de chauffage
Bonjour et merci à Touchatou de m'avoir répondu.
Sur 4 radiateurs 3 ne chauffent plus du tout, la tuyauterie d'arrivée reste froide.
Avant le changement de chaudière tous les radiateurs fonctionnaient.
Pour désembouer, l'installation a été vidangée, puis nettoyée à l'aide d'une machine et versement d'un produit qui doit avoir disparu en raison du grand nombre de purges.
En ce qui concerne la pompe de circulation je ne vois pas sur quelle position elle est ? D'après la notice elle devrait être sur 2. Mardi soir l'installateur vient je vais lui demander.
Encore merci, après le passage de l'installateur, je vous tiens au courant.
26 octobre 2014 à 07:59
Conseil 3 problème de chauffage
Permettez-moi une petite suggestion.
J'ai eu à traiter ce phénomène lors de la livraison de ma maison. Tout OK en bas (quoique....). RIEN à l'étage. Installation neuve !...
Mon installateur avait opté (par économies), pour un circuit de chauffes en SÉRIES de trois radiateurs sur une clarinette haute, et une basse. Résultat. Dès qu'un SEUL radiateur en amont était un peu fermé, le débit ne pouvait pas (ou très peu) alimenter les deux autres en aval (Je m'étais renseigné... même dans le SUD... on peut réaliser ce type d'installation, en lieu et place des classiques montages en //).
Autre suggestion :
Avez-vous refermé les thermostats de radiateurs après le passage de désembouage ? Il se peut que des "coincements" demeurent à l'ouverture des clapets.
Autre problème que j'ai aussi rencontré après quelques années d'utilisation. Ma pompe de circulateur avait son carter fêlé à l'arrière ; pas de beaucoup (invisible à l'arrêt)... mais une tache d'humidité se trouvait sous la chaudière.
Mais, pour rejoindre le premier avis, il semble que le circuit ne soit pas assez sous pression.
Il faudrait commencer par fermer TOUS les radiateurs du RdeCh... et constater si le chaud monte à l'étage.
Ce n'est que mon avis d'utilisateur... pas d'un technicien....
Amicalement.
Kristus
Autre suggestion :
Amicalement.
Kristus
26 octobre 2014 à 13:09
Conseil 4 problème de chauffage
Avec le désembouage, il est fort possible qu'un bouchon se soit formé, près d'un piquage -ou d'un té- et fasse obstruction.
Face à un écran, on ne peut pas grand chose, mais il serait bon de savoir à partir de quel endroit exactement la tuyauterie cesse de chauffer, aidé d'un schéma, et si l'installation est en cuivre ou en tube fer.
Pour la pompe, même sur la vitesse la plus réduite, votre installation fonctionnerait, simplement la chute de température départ / retour serait un peu plus importante, mais là n'est pas la cause de votre problème selon moi.
Vous pouvez augmenter légèrement la pression du circuit, à titre d'essai, jusqu'à 2 bars à froid, et voir si un changement dans le fonctionnement des radiateurs incriminés s'opère. Si vous avez d'autres observations, elles seront les bienvenues.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
26 octobre 2014 à 18:33
Conseil 5 problème de chauffage
En attendant le retour d'infos de "radiateur", la purge des radiateurs n'ayant pas été évoquée, c'est évidemment en premier lieu l'action à réaliser, en commençant par le radiateur le plus éloigné de la chaudière et en progressant vers le plus près.
Les pointeaux des thermostats doivent aussi être manœuvrés (les pousser avec le manche d'un tournevis après démontage de la tête du thermostat) afin de les dégager d'un coincement éventuel.
03 novembre 2014 à 17:18
