pression radiateurs monte toute seule
Forum plomberie maison : pression radiateurs monte toute seule
Bonjour, j'ai de la pression qui monte toute seule dans mes radiateurs. Y-a-t-il une fuite dans le serpentin d'eau chaude ? Comment résoudre ce problème ? Peut-on mettre un produit de colmatage ? Merci.
Matériaux 1 travaux plomberie
bonjour, fermez l'alimentation d'eau froide de votre chaudière, et regardez si la pression reste stable. Si cela ne se produit que lorsque le chauffage fonctionne, c'est que la membrane du "Flexcon" (vase d'expansion fermé) est percée. A ma connaissance, j'ignore si un produit de colmatage existe.
Matériaux 2 travaux plomberie
Il est normal que la pression dans une chaudière augmente. En effet on effectue le remplissage à froid, et le chauffage dilate l'eau, s'agissant d'un circuit fermé, la pression augmente naturellement dès la mise en route de la chaudière. Si la pression augmente de plus de 15 % il y a de fortes chances que le vase d'expansion soit hors d'usage (sa vie est limitée à quelques années). Son remplacement est facile et peu onéreux. On trouve des flexcons à moins de 100 . Si votre chaudière prépare l'eau chaude sanitaire en plus des radiateurs du chauffage des radiateurs, il peut y avoir une fuite. En ce cas la pression dans le circuit de chauffage va augmenter même en dehors de la mise en service du chauffage des radiateurs. La pression lue ne sera plus la hauteur manométrique (1 bar pour 8 à 10 mètres de dénivelé entre la chaudière et le radiateur du dernier étage desservi), mais la pression de distribution du service d'eau, qui dans certains cas peut atteindre 4 bars.
Matériaux 3 travaux plomberie
Le vase d'expansion n'est-il pas justement fait pour que la pression reste constante ?
Matériaux 4 travaux plomberie
Le vase est peut être tout simplement dégonflé, 2 ou 3 coups de pompe à velo suffisent.
28 janvier 2008 à 02:41
Matériaux 5 travaux plomberie
J'ai eu ce problème chez moi, il s'agissait du ballon d'eau chaude HS. En fait, la pression d'eau dans le ballon est plus importante que celle du circuit d'eau dans les radiateurs, donc l'eau du ballon allait dans le circuit radiateurs. 800 euros plus tard et tout remarchait !
06 mars 2008 à 11:51
