Raccorder sortie colonne évacuation au WC
Actuellement 10 516 questions dans le forum plomberie
7974
Question Forum Plomberie : Raccorder sortie colonne évacuation au WC
fluet
fluet
J'ai un dilemme quant à la pose d'une évacuation de WC...
Le dilemme repose sur le fait que je suis en copropriété... donc je me demande si encoller un raccord d’évacuation à la sortie de la colonne d'évacuation peut être considéré comme une modification ?
Et donc peut m'engager en cas de futur éventuel souci de fuite ?
La sortie de la colonne en question en photo.
9496c21359420128
C'est du diamètre 100.
Il est à noter que lors de l'enlèvement de l'ancien WC le tuyau qui sortait vers la colonne s'est retiré sans la moindre difficulté. Il n'était donc pas encollé... par contre je n'ai plus le souvenir de quel type de raccord il s'agissait...
Donc si je ne me trompe pas 2 choix sont possibles :
1 - encoller un coude femelle dans la sortie -> ce qui suppose donc modifier une partie de la colonne (même si techniquement non ce n'est pas la colonne elle même mais un bout de tuyau qui s'en échappe).
2 - mettre une manchette dans le tuyau mâle sans encoller les 2, et ensuite encoller le reste de la tuyauterie depuis la manchette jusqu'à la sortie du WC.
Qu'en dites-vous ?
13 novembre 2020 à 09:20
Réponse 1 travaux plomberie
polo29
polo29
864 messages
Bonjour fluet.
Pas besoin de rien coller, mettre un embout sortie WC dia 100 sur le tuyau de la colonne.
Monter une pipe droite de 100 (ou coudée selon votre installation) sur votre sortie de WC (prendre une longueur supérieure distance entre sortie WC et entrée colonne), couper à la longueur voulue et le tour est joué.
sortie wc100pipe 100 wc
13 novembre 2020 à 14:31
Réponse 2 travaux plomberie
fluet
fluet
Bonjour polo29.
Merci pour votre solution.
Je vais étudier ça. Et vous tiendrai au courant si besoin d'autres infos.
13 novembre 2020 à 16:56
Réponse 3 travaux plomberie
fluet
fluet
Re.
Je ne suis pas trop sûr d'avoir compris comment cela se mettra en place.
Pour info je suis allé à la pêche aux infos chez 2 professionnels (un plombier et un grossiste de pièces de plomberies) et les 2 m'ont conseillé d'encoller. De ne pas mettre des tuyaux sans colle.
Je suis un peu perplexe face à la situation.
Merci encore par avance.
14 novembre 2020 à 10:33
Proposer une réponse à Raccorder sortie colonne évacuation au WC
  • 1. Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
    N°357 : Bonjour, je souhaite retirer des WC, et mettre à la place une machine à laver le linge. J'ai coupé l'eau, retiré le WC en débranchant l'arrivée d'eau, mais maintenant, comment brancher un robinet d'arrivée d'eau de machine à...
  • 2. Charge admissible sur colonne d’évacuation
    N°7163 : Bonjour, Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur. Combien d'après vous d'appareils (WC...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 5. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 6. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 7. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
  • 8. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 9. Raccorder lave main sur évacuation WC
    N°9181 : Bonjour. Je souhaite raccorder un lave main sur une évacuation de WC en 100. J'hésite entre un té 100/40 87° et une culotte 100/100 45° avec un tampon de réduction double 100/50/40 (c'est ce que j'ai en stock...). Le...
  • 10. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
>>> Résultats suivants pour : Raccorder sortie colonne évacuation au WC >>>
