Raccorder lave main sur évacuation WC
9181
Question Forum Travaux Plomberie : Raccorder lave main sur évacuation WC
fouinard
fouinard
12 messages
Je souhaite raccorder un lave main sur une évacuation de WC en 100.
J'hésite entre un té 100/40 87° et une culotte 100/100 45° avec un tampon de réduction double 100/50/40 (c'est ce que j'ai en stock...).
Le tampon de réduction permettrait de mettre un bouchon sur le 50 et le lave main sur le 40 et permettrait de visiter en cas de problème ? Mais je ne sais pas si c'est pertinent ou utile...
Peut-être un tampon de réduction simple 100/40 serait mieux ?
Pour le té outre l'impossibilité de visite, le fait qu'il soit à 90° me fait penser que les selles pourraient "accrocher" voir rentrer dans l'évacuation du lave main ?
A votre avis quelle est la meilleure solution ?
raccorder un lave main sur l'évacuation des WC
24 novembre 2022 à 20:23
JR48
JR48
358 messages
Si la possibilité vous est offerte de mettre la culotte et la réduction double, sans aspect disgracieux, faites-le,cela vous permet d'y laisser le bouchon de dégorgement, au cas où, et d'accompagner au mieux l'écoulement de l'eau.
Votre idée est la bonne.
Bon courage.
24 novembre 2022 à 21:22
30 069 messages
Bonjour fouinard.
On s'en rend compte quand il y a un bouchon et qu'il n'y a pas de tampons de visite.
On peut faire une liaison démontable entre sortie lavabo et entrée de l'écoulement avec un manchon de dilatation vertical à lèvres Nicoll. Ou bien avec juste un manchon emboîté sans colle s'il n'y a pas de remontée d'eau possible dans le tube.
Le té à 90° risque d'accrocher les résidus.
24 novembre 2022 à 22:03
fouinard
fouinard
12 messages
Merci beaucoup pour ces réponses super rapides ! Il s'agit d'un WC suspendu donc l'évac sera cachée, je vais laisser une trappe pour accéder à l'arrière du bati-support.
Je suppose qu'il faut ajouter une soupape anti-vide au niveau du siphon du lavabo ?
Encore merci !
25 novembre 2022 à 09:25
30 069 messages
Vu d'ici, vous pourriez vous en passer car l'évacuation est de bon diamètre et on peut supposer que le tube vertical est aussi la ventilation primaire qui débouche en toiture.
Et toujours les mots clé sur le forum : ventilation primaire, tampons de visite, liaisons démontables.
Arrangez vous pour que le mécanisme du WC soit accessible sans avoir besoin de démolir la façade. Un suintement est vite arrivé.
25 novembre 2022 à 14:49
Proposer une réponse à Raccorder lave main sur évacuation WC
  • 1. Raccorder évacuation lave main sur évacuation des WC
    N°3204 : Bonsoir, mon constructeur a mélangé ses plans et a oublié de me poser l'évacuation de mon lave-main. Alors il va me raccorder celui-ci sur l'évacuation de mes WC, a-t-il le droit de faire cela, et si oui dans quelle condition...
  • 2. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 3. Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
    N°357 : Bonjour, je souhaite retirer des WC, et mettre à la place une machine à laver le linge. J'ai coupé l'eau, retiré le WC en débranchant l'arrivée d'eau, mais maintenant, comment brancher un robinet d'arrivée d'eau de machine à...
  • 4. Branchement double évacuation WC lave main
    N°4383 : Je souhaite installer un lave-main dans mes WC. Malheureusement il n'y a pas possibilité d'y amener l'évacuation des eaux usées. L'évacuation des WC étant verticale, existe-t-il des WC avec possibilités de branchement de...
  • 5. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
  • 6. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 7. Évacuation lave-linge dans tube de 32 ?
    N°9271 : Bonjour le forum. Est-il possible de faire une évacuation de lave-linge dans un tuyau de 32, ou dois-je faire l'évacuation dans un tube de 40 ? Je veux également mettre un robinet en T pris sur l'alimentation du lavabo,...
  • 8. Installation lave-main au dessus réservoir WC
    N°5198 : Bonjour. Peut-on installer un lave-main au dessus du réservoir des WC comme pour des WC japonais ? Merci.
  • 9. Raccordement lave-main sur WC
    N°777 : Bonjour, est-il possible d'installer un lave-main à proximité d'un WC existant ? Peut-on prendre l'eau qui alimente la chasse d'eau et faire l'évacuation sur le tuyau d'évacution des WC ? Merci.
  • 10. Raccordement lave-mains sur évacuation WC verticale
    N°4234 : Bonjour, J'aimerais installer un lave-mains dans mes WC. L'évacuation devra utiliser celle des WC, qui est verticale (il n'y a pas de tuyau apparent, l'évacuation se fait directement dans le sol). Comment faut-il procéder pour...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder lave main sur évacuation WC >>>
