Boucher trou sur pièce en laiton d'une colonne de douche ?
7975
Question Forum Plomberie : Boucher trou sur pièce en laiton d'une colonne de douche ?
RzhBzh
RzhBzh
Je voudrais savoir s'il était possible de boucher un trou de quelques millimètres sur un corps en laiton.
Ici je parle d'un corps en laiton sur une colonne de douche thermostatique Rainmaker 460 2 jets.
Est-il possible de faire une soudure à chaud ou à froid ou existe t-il un produit genre mastique pour métaux avec durcisseur ou toute autre solution ?
Je vous joins la photo du trou en question à boucher (le trou sur trouve sur le dessus d'une pièce en laiton).
Merci d'avance pour ceux qui tenteront de m'aider à trouver une solution.
boucher trou sur pièce en laiton
13 novembre 2020 à 16:25
30 073 messages
Bonjour. Si trou il y a, il a forcément une utilité.
Qu'en pensez vous ?
La soudure à chaud est possible sur le laiton, mais pas sur cette pièce massive car il faut chauffer très fort.
14 novembre 2020 à 10:33
RzhBzh
RzhBzh
D'après la marque qui commercialise cette colonne il s'agit d'un produit "factice" d’où ce trou sur cette pièce.
Mais si on réussi à boucher ce trou la pièce est de nouveau utilisable à mon sens puisque le reste de la colonne est utilisable.
La brasure semble être une option mais il faut démonter la pièce pour ne pas abimer le reste de la colonne à côté.
Ou alors tarauder le trou pour y mettre une vis avec frein filet et joint.
20 novembre 2020 à 15:52
Réponse 3 du forum plomberie
30 073 messages
Bonjour. Doit-on comprendre que cette pièce factice est normalement en exposition et le trou serait une surprise pour le voleur éventuel ?
Rien ne dit que l’intérieur est en état.
Assez bonne idée. C'est très simple à faire. Mais il y a peu d'épaisseur de matière.
Chauffer à 300 °C pour souder à l'étain une petite pièce de laiton ou de cuivre préalablement étamée peut être risqué s'il y a du plastique ou du caoutchouc à l'intérieur.
Quant à une pâte de colmatage miracle je n'en connais pas. Mais cela doit exister. C'est peut-être là qu'il faudrait rechercher. Mais s'il y a la pression du réseau d'eau, il se peut que le bouchage ne tienne pas. Regardez les produits Loctite, notamment le produit HY 4090.
Conclusion : il est possible que vous ne puissiez pas récupérer cette colonne. Si c'est pour avoir une fuite rapidement, il vaut mieux abandonner l'idée.
20 novembre 2020 à 17:55
Proposer une réponse à Boucher trou sur pièce en laiton d'une colonne de douche ?
  • 1. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
  • 2. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 3. Visite receveur de douche
  • 4. Comment installer colonne de douche
    N°8043 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils pour installer cette colonne de douche. Merci.
  • 5. Bruit sur thermostatique colonne de douche Valentin touareg
    N°5333 : Bonjour, Je viens d'installer une colonne de douche Valentin touareg et il fait un bruit, on dirait qu'il y a un moteur qui tourne. Ils m'en ont envoyé un autre idem, j'ai essayé de fermer un peu mon arrivée d'eau pour voir...
  • 6. Pliage colonne de douche
    N°6542 : Bonjour à tous, Je souhaiterais savoir si un léger pliage d'une colonne de douche est envisageable. Lien de la colonne : http://www.lapeyre.fr/colonne-de-douche-non-hydromassante-new-york-FPC1612497 D'après le site, c'est...
  • 7. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 8. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 9. Fuite inverseur colonne de douche
    N°7790 : Bonjour, J'ai une fuite au niveau des deux trous suivant la photo que je joins bien évidemment sélecteur sur off. Pourquoi ces deux trous ? La partie inverseur avec les deux trous n'était pas en contact avec la colonne avant...
  • 10. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
>>> Résultats suivants pour : Boucher trou sur pièce en laiton d'une colonne de douche ? >>>
