Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
10143
Questions Forum Plomberie : Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
pocoyo
pocoyo
5 messages
J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette.
Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser simplement une pipe.
J'ai donc dû faire un montage avec un coude PVC à 90 degrés et un manchon droit.
Malgré cela, après le montage, j'ai remarqué une fuite entre la sortie céramique sous le WC et le manchon.
J'ai essayé de corriger le problème en faisant en sorte d'avoir une légère pente, mais la fuite persiste.
J'ai également changé le joint à lèvre, mais cela n'a pas résolu le problème.
J'ai donc décidé de retourner voir le vendeur, qui m'a assuré qu'il n'y avait pas de souci avec mon montage.
Selon lui, des pipes droites sont vendues en grand nombre et il n'y a jamais eu de problème.
Cependant, même en démontant les toilettes pour accéder à la sortie, en remplaçant le manchon et en versant de l'eau dans le manchon par derrière, la fuite persiste.
Pourtant, il n'y a pas de pression particulière et le joint à lèvre devrait assurer l'étanchéité.
Je me demande donc si le problème ne vient pas de la sortie WC en céramique.
Est-ce possible ? Avez-vous déjà rencontré un problème similaire ?
Auriez-vous des idées pour résoudre ce souci ?
Je commence à perdre espoir et je vous remercie d'avance pour votre aide.
20240815 164243
19 août 2024 à 18:29
Réponse 1 problèmes plomberie
30 072 messages
Bonjour Pocoyo,
La céramique en sortie est-elle bien cylindrique sans aspérité ou malfaçon due à la fabrication ?
Pour emmancher un peu de graisse ne fait pas de mal.
On ne comprend pas bien la manipulation.
Il faut bien localiser la fuite, et être certain qu'elle se fait à la jonction joint à lèvre céramique.
19 août 2024 à 22:00
Réponse 2 problèmes plomberie
pocoyo
pocoyo
5 messages
Merci pour la réponse.
A vue d'œil, je vois la sortie céramique plutôt cylindrique et régulière.
Étant donné qu'une fois le WC posé, je ne vois rien à ce qui se passe en dessus au niveau du joint, car le WC va contre le mur, j'ai reculé le WC, j'ai mis un manchon neuf et court sans le raccorder à l’évacuation, et j'ai versé un peu d'eau dans le manchon, je constate que cette eau coule entre le manchon et la céramique, en goutte à goutte.
Merci encore.
19 août 2024 à 23:12
Réponse 3 problèmes plomberie
Je comprends mal l'histoire des 8 et 12 cm...
Je ne comprends rien à "remplacer le manchon et verser de l'eau par le manchon par derrière"...
Question la hauteur de la pipe par rapport au sol est-elle bien la même que celle de l'évacuation de la cuvette?
De quelle marque est la pipe?
J'ai posé pas mal de WC, j'ai souvent galéré pour adapter l'évacuation, mais je n'ai jamais vu fuir un joint à lèvre neuf.
19 août 2024 à 23:42
Réponse 4 problèmes plomberie
pocoyo
pocoyo
5 messages
Pardon si je ne suis pas clair.
Avec un trou à 12 cm du mur, mon wc viendrait pile contre le mur, et ma pipe coudée viendrait pile au dessus de l'évacuation.
Or mon trou étant à 8 cm du mur, je dois fabriquer une pipe avec un manchon droit et un manchon PVC à 90, histoire d'avoir une pipe plus longue de 4cm horizontalement qu'une pipe standard.
J'ai pris un manchon Wirquin.
Ma sortie WC est à 18 cm du sol et la pipe est aussi à 18 cm du sol, peut être pas au mm près.
20 août 2024 à 00:44
Réponse 5 problèmes plomberie
pocoyo
pocoyo
5 messages
Je viens de vérifier et en effet, ma sortie WC céramique a une aspérité, est-ce que la fuite peut venir de là ?
Merci encore pour toute vos réponses.
20240820 11572920240820 115414
20 août 2024 à 12:06
Réponse 6 problèmes plomberie
Ce n'est pas impossible si c'est à cet endroit que porte le joint à lèvre. sad
Cette cuvette n'aurait jamais du être mise en vente.
Si c'est une cuvette de marque française vous pouvez essayer de négocier son remplacement.
Si elle est fabriquée au Kamchaka ce sera plus difficile.... sweat
20 août 2024 à 23:32
Réponse 7 problèmes plomberie
pocoyo
pocoyo
5 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
21 août 2024 à 08:53
Proposer une réponse à Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
  • 1. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. fuite wc entre cuvette et tuyau d'évacuation
    N°186 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau, j'ai une fuite qui se produit entre la cuvette et le gros tuyau d'évacuation. Il semble qu'il y ait un joint à cet endroit, mais comment faut-il procéder pour le changer ? Merci d'avance...
  • 5. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 6. Problème cuvette WC poreux ?
  • 7. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 8. Fuite évacuation WC joint ciment
    N°1351 : Bonjour, l'évacuation de mon WC qui date des années soixante fuit. Le problème est au niveau du joint entre l'évacuation de la cuvette et le tuyau de l'immeuble. Ce joint est en ciment. Peut-on colmater cette fuite ? Est-il...
  • 9. Problème d'évacuation de WC
  • 10. fuite évacuation WC
    N°63 : Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.......
>>> Résultats suivants pour : Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC >>>
