Charge admissible sur colonne d’évacuation
Question Forum Plomberie : Charge admissible sur colonne d’évacuation
Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur.
Combien d'après vous d'appareils (WC broyeur/lavabo/douche/baignoire/évier) est-il raisonnable de raccorder pour être tranquille ? Existe t-il une norme précise ? L'article 47 des Règlements Sanitaire Départemental RSD parle de "diamètre suffisant" ce qui n'est pas précis.
Merci d'avance pour la/les réponses.
11 novembre 2017 à 16:11
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Quai de Métro. Photo Patrice Faro. Autrefois sur les quais des stations de Métro se trouvaient une petite guérite qui était utilisée par le chef de station, de nos jours il n'en reste presque plus. Dommage...
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum-plomberie.com
Quai de Métro
Quai de Métro
11 novembre 2017 à 17:48
Cela dépend du nombre d'appareils susceptibles de fonctionner en même temps.
Il est donné un diamètre de 50 mm pour 3 appareils (lavabo,douche,bidet) à l'exclusion d'une baignoire.
Si baignoire seule, 50 mm.
La pente de l'évacuation doit être au minimum de 1 cm/m pour les parties horizontales.
A titre d'information, si plus de pente, le débit augmente.
Ex avec 1 cm/m de pente dans un diamètre de 50, vous aurez un débit de 0,39 l/s, alors qu'avec une pente de 3 cm/m, le débit sera de 0,67 l/S. (collecteurs fonte).
11 novembre 2017 à 19:18
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Et merci de cette réponse... mais que les choses soient bien comprises : je parle du diamètre minimum intérieur de la colonne d'évacuation par gravitation (en l'occurrence verticale) pas du tubage allant des appareils à la colonne...
Le diamètre de 50mm dont vous parlez semble être le diamètre extérieur de tube PVC reliant la baignoire à la colonne.
Cordialement
Cordialement
11 novembre 2017 à 22:39
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Je viens de ressortir le traité de plomberie que je possède...
En ce qui concerne le diamètre intérieur (en mm) de la chute sans colonne de ventilation secondaire et jusqu'à 3 appareils de chaque catégorie :
WC = 90 ; Baignoires = 80 ; Lavabos ou bidets = 50 ; Éviers ou timbres = 80.
Mais il se peut que vous n'ayez jamais démonté de la vieille fonte. Il est courant de constater que pour un diamètre supérieur à 100 le passage laissé libre pour l'évacuation ne soit que de 2 ou 3cm à cause des dépôts.
Vous faites ce que vous voulez mais à votre place je remplacerais cette vieille chute par du PVC en 100 !
12 novembre 2017 à 08:47
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Afin que les choses soient effectivement bien comprises, je parle d'une conduite en fonte d'un diamètre intérieur de 50, et non pas des raccordements entre appareils et collecteur principal, où là, il ne serait question que de diamètres de 32 et 40.
A titre de comparaison, pour une canalisation en PVC de 50 extérieur et 43,6 intérieur, le débit avec une pente de 1 cm/m est de 0,26 l/s, et avec 3 cm/m, il est de 0,46 l/s.
12 novembre 2017 à 10:24
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
Merci pour ces réponses.
Donc dans mon cas en admettant que le diamètre intérieur de la colonne de chute fasse 50mm, je peux y raccorder soit :
- 3 lavabos/bidets
- 1 baignoire + un lavabo
- 1 WC + 1 lavabo.
Combien de WC broyeurs avec sortie en 40mm ?
- 3 lavabos/bidets
- 1 WC + 1 lavabo.
12 novembre 2017 à 19:19
Réponse 7 forum plomberie Bricovidéo
J'ai écrit :
- De 1 à 3 WC il faut 90mm
- De 1 à 3 baignoires il faut 80mm....
Si vous voulez brancher sur du 50 mm, c'est vous qui voyez...
J'ai écrit :
12 novembre 2017 à 22:44
Réponse 8 forum plomberie Bricovidéo
OK... et combien de WC broyeur en sortie 40mm sur une colonne/chute diamètre intérieur 50mm ?
13 novembre 2017 à 00:03
Réponse 9 forum plomberie Bricovidéo
Tous les éléments que vous souhaitiez connaitre sont en votre possession, avec le concours de GC également, afin de pouvoir réaliser un travail correct.
Chacun peut faire ce qu'il veut, à vous de voir si vous préférez l'improvisation.
13 novembre 2017 à 10:40
