Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
Question Forum Plomberie : Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100.
L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur.
Il doit y avoir une méthode pour connaître les bons coudes à utiliser sans acheter tout ce qui existe.
Ou comment tracer une coupe d'angle qui correspondrait à un coude donné et d'abord est-ce que cela se fait ?
Je joins une photo du chantier.
Merci de vos explications.
17 février 2020 à 17:42
Forum plomberie réponse 1
Bonjour dordogne. Dans ces cas là, on dessine l'emplacement des orifices sur un carton à l'échelle 1, on va chez le distributeur du coin (Cedeo, Brossette et bien d'autres), puis en se mettant par terre on assemble les différents coudes qui conviennent. Il faut que les axes des entrées et sorties soient bien verticaux, pas en biais.
La cote importante est l'entraxe entre les axes des entrée et sortie. On évite les pipes accordéon. Une fois l'espace fermé on ne peut plus déboucher facilement.
Une méthode artisanale qui donne de bons résultats à tous les coups.
17 février 2020 à 19:41
Forum plomberie réponse 2
Pensez aux secteurs de coude PVC 15° et/ou 30°.
18 février 2020 à 08:39
Forum plomberie réponse 3
Merci GL pour votre réponse, c'est ce que je cherchais : une méthode.
Par contre je n'ai pas compris la réalisation du carton, faut-il qu'il soit plié pour représenter les deux orifices à l'horizontal et la distance verticale qui les sépare ? C'est à dire deux pliures.
Merci également à GC pour son intérêt.
Pour les secteurs de coude, c'est un peu le centre du problème, car comme le précise GL dans sa réponse il faut que les axes soient bien verticaux et avec les secteurs ce n'est pas évident (en tout cas pour moi) de trouver ce qui convient (sans acheter tout ce qui existe pour essayer).
Par exemple, dans mon cas, il faut que je rapproche du mur l'évacuation. Pour arriver à la verticale de la pipe de sortie, admettons que j'utilise un secteur de coude de 30°, pour revenir droit que faut-il employer ?
Est-ce que c'est mathématique, si je dévie de 30, je compense de 30 (ou 2x15), ou alors aucun rapport, faut voir comment ça tombe.
18 février 2020 à 11:11
Forum plomberie réponse 4
Bonjour Dordogne. Comme vous dites, il faut voir comment ça tombe.
Il existe également des raccords pivotants donc orientables. Avec des coudes de 15 et 30° il doit y avoir moyen de réaliser l'adaptation.
Sur le carton vous pouvez matérialiser les deux axes verticaux et la cote verticale des entrée et sortie à l'échelle 1.
18 février 2020 à 12:25
Forum plomberie réponse 5
J'avais le même problème chez moi, j'ai mis ce qu'il appelle un raccord accordéon (ça fait quelques années) et je n'ai jamais eu aucun soucis.
22 février 2020 à 14:19
Forum plomberie réponse 6
Bonjour GL,
Merci pour ce schéma explicatif, j'ai essayé et effectivement c'est plus clair. Par contre cela ne fonctionne que si les deux orifices sont dans le même plan, ou alors peut-être utiliser deux cartons ?
En tout cas encore merci pour ces infos.
Cordialement
Bonjour azzor,
Je ne peux utiliser ce genre de raccord, en tout cas pas celui que j'ai car la bride sur le WC n'est pas suffisamment large pour enserrer la partie rigide de la pipe accordéon.
De plus comme le souligne GL, en cas de bouchon, l'espace étant fermé, il est plus compliqué de remédier au problème.
Merci pour ce retour d'expérience.
Cordialement
Bonjour azzor,
23 février 2020 à 09:35
Forum plomberie réponse 7
Bonjour Dordogne.
Avec le carton à l'échelle 1 on peut jouer au Lego avec les coudes et les tubes, sachant qu'il y aura un point de symétrie au milieu de la figure. Pas besoin d'un carton en forme de L.
Pas favorable au tube accordéon pour les mêmes raisons que vous.
Citation :Dans le temps on appelait cela de la géométrie descriptive. Les deux axes sont parallèles ; il y a donc un plan qui contient ces deux axes. Les deux orifices sont donc dans le même plan, mais ce plan n'est pas parallèle au mur.
23 février 2020 à 11:19
Forum plomberie réponse 8
Pièces accordéon ou coudes PVC, il n'y aura pas non plus d’accès, vu que l'espace est fermé.
Ou alors je n'ai rien compris.
23 février 2020 à 11:36
Forum plomberie réponse 9
On peut supposer que l'accordéon s'encrasse plus vite, ce qui n'est pas un problème en montage apparent. Il vaut mieux des parois lisses. Juste une question de prudence, même si l'accordéon facilite le montage.
Question de choix personnel.
23 février 2020 à 11:53
Forum plomberie réponse 10
Bonjour GL,
Tout à fait d'accord avec vous, mais dans mon cas, j'ai trouver une manchette à l'intérieur lisse, et ça évite vraiment de se casser la tête !!
23 février 2020 à 12:22
Forum plomberie réponse 11
Et si j'ai bonne mémoire j'ai dû trouver ce genre de manchette chez Mr Bricolage.
23 février 2020 à 12:27
Forum plomberie réponse 12
Alors un bon point pour la grande surface de bricolage !
A Dordogne de choisir la géométrie en dur, ou la facilité en mou.
23 février 2020 à 13:21
Forum plomberie réponse 13
La balle est dans son camp, à lui le choix.
23 février 2020 à 15:11
Forum plomberie réponse 14
Bonjour Dordogne.
J'arrive longtemps après, auriez vous une photo de ce que vous avez fait ?
Merci à tous pour l'astuce du carton !
Je suis sur la même problématique, avec une contrainte en plus, c'est que mon évacuation est une vieille évacuation en fonte qui ne monte même pas jusqu'à ras du sol et qui a été découpée sur une partie.
Pour ma part, je n'arrive pas à créer le jeu de coude de façon précise, et en plus cela ne passe pas si je ne remonte pas le bâti de plusieurs cm... Je pense que je vais devoir me résigner à le monter, même si je commande (trouvé nul part en GSB ni magasin spécialisé) un raccord souple et lisse d'ailleurs, car il faut un peu de hauteur pour créer la courbe et laisser passer les emboîtements.
Si certains ont des avis/idées, je suis preneuse !
17 août 2021 à 10:25
Forum plomberie réponse 15
Bonjour Blondie666.
Désolé, je n'ai pas de photos du travail fini, et le système à présent est inaccessible.
Pour votre problème, je vous suggère d'ouvrir une nouvelle question car le raccord avec de la fonte doit être, je suppose, spécifique.
Bon courage.
Bon courage.
22 août 2021 à 15:41
