Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
357
Dépannage plomberie : Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
Bonjour, je souhaite retirer des WC, et mettre à la place une machine à laver le linge. J'ai coupé l'eau, retiré le WC en débranchant l'arrivée d'eau, mais maintenant, comment brancher un robinet d'arrivée d'eau de machine à laver sur le petit tuyau des WC et comment raccorder l'évacuation de la machine sur la grosse évacuation des WC (problèmes de diamètre) ? De même, que faire pour éviter les odeurs ? Faut-il mettre un siphon et si oui de quel type ? Merci.
Au sujet du raccordement du robinet d'une machine à laver, il faut un mamelon réduit, 3/8 Màle / 1/2 Femelle Laiton (grande surface de bricolage ). Pour le WC il faut couper le tuyau au ras de l'emboiture et à l'aide d'un décapeur thermique, il faut chauffer l'intérieur du tuyau et à l'aide d'un tournevis il faut enlever la partie màle du tuyau (tuyau màle dans la partie femelle dit emboîtage) et il faut coller une réduction en PVC MALE diamètre 100 Femelle 40 et acheter un siphon de machine à laver dans un magasin de bricolage. Bonne chance.
Il est interdit de raccorder une évacuation autre que des WC à une chute WC. Imaginez un engorgement de la chute WC, les "matières" des étages supérieurs vont se stocker dans la chute, puis remonter dans votre lave-linge. Bonjour l'hygiène.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Pas d'accord avec la réponse 2 car il existe des clapets anti-retour. Cordialement.
22 avril 2009 à 01:46
Proposer une réponse à Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
  • 1. Évacuation lave-linge dans tube de 32 ?
    N°9271 : Bonjour le forum. Est-il possible de faire une évacuation de lave-linge dans un tuyau de 32, ou dois-je faire l'évacuation dans un tube de 40 ? Je veux également mettre un robinet en T pris sur l'alimentation du lavabo,...
  • 2. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 3. Raccorder lave main sur évacuation WC
    N°9181 : Bonjour. Je souhaite raccorder un lave main sur une évacuation de WC en 100. J'hésite entre un té 100/40 87° et une culotte 100/100 45° avec un tampon de réduction double 100/50/40 (c'est ce que j'ai en stock...). Le...
  • 4. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 5. Brancher l'évacuation d'un lave-linge sur les WC
    N°6527 : Bonjour. Je voudrais brancher mon lave-linge sur l’évacuation des WC. Je ne dispose que d'un coude horizontal en diamètre 100. Comment faire ? Merci.
  • 6. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 7. Branchement sur évacuation WC pour lave-linge
    N°8903 : Bonjour à tous. Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon WC (car c’est la seule évacuation possible) grâce à une selle de réduction 100/40. Pour éviter les retours et les odeurs j’ai...
  • 8. Refaire évacuation lave linge
    N°7641 : Bonjour à tous. Je souhaite refaire l'évacuation de mon lave linge, car actuellement nous mettons le tuyau d'évacuation dans l'évier de la buanderie, ce qui n'est pas très esthétique, et qui dégage de fortes odeurs. A...
  • 9. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 10. Raccorder sortie colonne évacuation au WC
    N°7974 : Bonjour. J'ai un dilemme quant à la pose d'une évacuation de WC... Le dilemme repose sur le fait que je suis en copropriété... donc je me demande si encoller un raccord d’évacuation à la sortie de la colonne...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante >>>
mecanisme chasse  d eauemplace serpentinidentifier tete de robinet 02realiser reseau plomberie en per
