Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
6067
Question Travaux Plomberie : Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
titiPasCool
titiPasCool
J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes.
Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm).
Le WC est connecté au tout à l'égout, la construction est très récente...
Le problème c'est que l'évacuation fait un coude (voir photo sans le selle de raccordement) et à cause du coude le selle de raccordement ne passe pas. Le seul endroit pour le mettre est entre la pipe d'évacuation et le tuyau d’évacuation (voir photo avec le selle de raccordement). La partie qui sera en contact avec le selle fait 6cm de large alors que le selle de raccordement fait 8cm !
Est-ce que cela est possible de le mettre à cet endroit ?
J'ai pensé également à faire un trou de 32mm de dia et mettre le tuyau directement dedans (collé avec du mastic ex : 11fc).
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous d'autres conseils/aides ?
Voici les photos :
Raccorder évacuation lave mains sur évacuation WCRaccorder évacuation lave mains sur évacuation WC
05 mars 2015 à 21:19
30 064 messages
Bonjour. Avant d'imaginer une solution, y a-t-il accès à l'évacuation derrière le mur ou en éventuel sous-sol ?
Y a-t-il possibilité de refaire un raccordement à partir de l'écoulement de l'autre côté du mur ?
...mettre le tuyau directement dedans
Les papiers risquent de s'accrocher et l'évacuation pourrait se boucher. C'est une éventualité à éviter.
05 mars 2015 à 23:39
J'habite dans une résidence (pas de sous sol) et je n'ai pas accès à l'autre côté du mur.
06 mars 2015 à 08:21
30 064 messages
Bien reçu. Certes, vous pourriez couper le pièce de chaque côté et la coller, mais il ne faut pas manquer son coup.
Il faudra aussi percer l'assemblage sur deux épaisseurs.
Les deux épaisseurs sont-elles compatibles avec le rayon initial de la selle ?
Peut-être pourriez vous faire un essai sur un assemblage identique et voir si le montage est viable sans fuite.
Dans une pièce contiguë n'y aurait-il pas une vidange quelconque sur laquelle vous pourriez vous raccorder ?
06 mars 2015 à 10:08
titiPasCool
titiPasCool
Malheureusement non.
Je pense que oui. Le selle de raccordement est donné pour une évacuation de diamètre 100 à 110mm.
Je ne pense pas que le diamètre plus gros est supérieur à 110mm (je ferai le calcul ce soir mais à mon avis cela doit faire env. 106 mm).
Peut-être en plus du selle de raccordement je peux enfoncer le tuyau sur 1 épaisseur du tuyau et le coller (comme ça il ne dépassera pas dans le tuyau) ?
06 mars 2015 à 10:54
BP84
BP84
1 170 messages
Vous pouvez faire ce piquage tel que vous le prévoyez, en prenant la précaution d'effectuer un serrage sur la selle au moment du collage (fil de fer, collier serflex etc.) provisoirement pendant la prise, afin qu'elle épouse parfaitement le coude, ne faites pas de manipulation avant au moins une heure après le collage, attendez ce délai pour raccorder votre écoulement en 32.
Un problème risque cependant de se poser, c'est le désamorçage du siphon du lave-mains, lorsque vous tirerez la chasse, sauf, si la chute principale est bien ventilée.
06 mars 2015 à 13:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum
30 064 messages
Bon, il y a de l'espoir. Il faudra bien décaper les deux parties à coller et les dépolir.
Des colliers serflex peuvent assurer un bon maintien comme conseillé par BP84.
Perso, je ferais une liaison démontable, un flexible venant du lavabo avec le manchon mâle de sortie rentrant dans une manchette à lèvre. Ainsi, en cas de bouchon il y aura toujours moyen de passer un tuyau.
Bien lisser la partie interne du trou pour éviter tout accrochage de papier.
06 mars 2015 à 15:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum
titiPasCool
titiPasCool
Je vais étudier le système avec une manchette à lèvre (cela me semble plus prudent).
Merci beaucoup pour vos conseils avisés.
06 mars 2015 à 16:30
Réponse 8 d'un contributeur du forum
30 064 messages
Bien reçu. Vous avez un exemple avec en prime un clapet d'équilibrage des pression évitant le désamorçage du siphon en question 5521 : Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier Matériel Nicoll.
A la place de la manchette vous pouvez aussi enfiler directement le manchon mâle dans le tube de la selle, un adhésif puissant faisant alors l'étanchéité pour les odeurs. Bref, il n'y a pas de problème.
Chez vous, c'est comme si c'était fait.
Bien cordialement.
06 mars 2015 à 16:39
Proposer une réponse à Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 3. Raccordement lave-mains sur évacuation WC verticale
    N°4234 : Bonjour, J'aimerais installer un lave-mains dans mes WC. L'évacuation devra utiliser celle des WC, qui est verticale (il n'y a pas de tuyau apparent, l'évacuation se fait directement dans le sol). Comment faut-il procéder pour...
  • 4. Raccordement lave-mains au WC
    N°7528 : Hello, J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC. Apparemment, un certain nombre...
  • 5. Problème d'évacuation de WC
  • 6. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 7. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 8. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
  • 9. Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
    N°357 : Bonjour, je souhaite retirer des WC, et mettre à la place une machine à laver le linge. J'ai coupé l'eau, retiré le WC en débranchant l'arrivée d'eau, mais maintenant, comment brancher un robinet d'arrivée d'eau de machine à...
  • 10. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
    N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
>>> Résultats suivants pour : Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC >>>
