Présence de rat ou souris dans évacuation WC
3075
Astuces plomberie maison : Présence de rat ou souris dans évacuation WC
Bonjour, un rat ou une souris a déjà mangé l'évacuation WC accordéon d'une de mes toilettes.
C'est maintenant le tour des 2ème toilette.
Je n'ai pas possibilité de mettre une évacuation PVC compte-tenu de l'angle.
Avez-vous une autre solution ? Merci pour vos conseils.
05 juin 2008 à 11:23
Vous avez des rats musiciens puisqu'ils aiment la sortie accordéon de vos WC !
Le plus efficace est de mettre des pièges ou des graines car s'ils ne peuvent plus ronger vos sorties de WC ils rongeront ailleurs.
G.B.
06 juin 2008 à 01:22
Bonjour, effectivement il serait nécessaire d'attraper cette souris. Sinon essayez de mettre un revêtement pour protéger votre évacuation !
07 juin 2008 à 01:36
J'ai le même problème (fuites successives sur plusieurs sorties "accordéon" depuis que j'ai remplacé la sortie PVC rigide suite à un changement de cuvette) et je soupçonne également l'intervention d'un rongeur mais dans mon cas (c'est peut-être aussi celui de l'auteur de la question ?), il a agit de l'intérieur car j'y vois nettement ce qui ressemble à un grignotage du raccord souple.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce cas et quel remède y apporter, à part bien sûr le retour au PVC rigide ? Merci.
13 juillet 2008 à 18:21
Travaux 4 réparation plomberie
Les rongeurs remontent par l'intérieur de la colonne d'évacuation et par l'odeur alléchée... , ronge la membrane souple de la pipe WC. Vous pouvez mettre une grille anti remontée de rongeurs par l'intérieur de la pipe WC souple. Avec ce type de grille ils se piquent le nez et font demi tour. Vous les trouverez chez les spécialistes, accessoires sanitaires et peut être dans les boutiques de bricolage.
Travaux 5 réparation plomberie
Attention, ce cas m'arrive depuis quelques temps (j'ai remplacé 2 fois mon tuyau souple derrière les WC).
Le problème, c'est que ce sont des rats qui remontent des égouts et que ce week-end, il y en a un qui est arrivé dans mes toilettes (!) horreur !
La seule solution : installer un clapet anti-retour dans le tuyau d'évacuation qui raccorde la maison à l'égout ! La grille anti rongeur ne convient évidemment pas... dans l'autre sens, ce qui doit être évacué ne le sera pas si vous voyez ce que je veux dire.
27 mars 2009 à 01:17
Travaux 6 réparation plomberie
J'ai le même souci, ça fait 2 fois que je change ma pipe WC, quelle solution a marché pour vous ?
13 octobre 2009 à 16:34
Travaux 7 réparation plomberie
A tous : arrêtez de vous faire avoir avec ces accordéons tout juste bon à amuser nos enfants !
Installez du rigide sans concession, ou arrêtez de vous plaindre de vos problèmes !
Du rigide et que du rigide !
J'en entends d'ici dire qu'il n'y a pas la place, n'ayez pas peur de couper les raccords rigides (gardez un minimum de 3 cm de collage par emboiture), dans tous les cas on peut mettre du rigide, je repète : dans tous les cas !
19 décembre 2009 à 13:43
Travaux 8 réparation plomberie
Les raccords "accordéons" sont utilisés pour des solutions temporaires et éviter de fixer définitivement les raccords rigides en cas de déplacement de WC à prévoir. Inutile donc de s'énerver et de penser que nous ne connaissons pas la plomberie... Le fait de placer des raccords rigides n'empêchera pas les rats de venir se baigner dans les toilettes en remontant le siphon !
J'ai aussi le problème de rat qui remontent des égouts et qui m'ont grignoté 2 raccords souples. La solution la plus plausible et la plus saine pour tout le réseau de la maison serait de placer un clapet anti-retour entre le réseau d'évacuation de la maison et les égouts de la ville.
Ma question : qui doit prendre en charge cette opération ? La ville nous propose une dératisation mais inutile de dire que le produit partira dans les égouts et que ca n'évitera pas les prochains rongeurs de revenir en visite... La mairie est-elle donc responsable de cette invasion ?
24 février 2011 à 11:24
Travaux 9 réparation plomberie
Très bien le raccord rigide à la place du tuyau accordéon... mais cela n'empêchera pas le rat de remonter par la cuvette des WC... j'ai eu le cas ! Ce qu'il faut c'est dératiser.
30 août 2011 à 08:59
Travaux 10 réparation plomberie
Bonjour. Si vous avez toujours ce problème, j'ai la solution fiable et définitive (invention danoise en cours de distribution en France). N'hésitez pas à me contacter. Éric
Réponse de Bricovidéo :
Merci pour votre réponse mais nous ne publions pas les adresses emails dans ce forum.
S'il existe un site présentant cette invention, n'hésitez à nous l'envoyer nous le publierons sur ce forum.
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
28 mai 2012 à 23:18
Travaux 11 réparation plomberie
Je viens d'avoir le problème deux fois en 4 jours, seule solution si vous ne voulez plus avoir le problème passer en dur, le souple attire les rats qui adorent cette matière, donc PVC gris si ça ne va pas vous adaptez, c'est ce que je viens de faire.
Merci à vous tous pour vos conseils. tongue
30 octobre 2012 à 16:29
Travaux 12 réparation plomberie
Bonjour, une question.
J'ai un problème cela fait 2 fois que les rats mangent mon tuyau d’évacuation des WC, mon plombier n'a pas de réponse à ma question, soit mettre des graines anti-rats ou du fromage ?
08 juin 2016 à 12:32
Travaux 13 réparation plomberie
30 064 messages
Les graines anti rats sont d'une efficacité limitée ; le fromage, il vaut mieux se le réserver, avec une préférence pour le Comté 18 mois minimum.
On peut trouver chez Nicoll des coudes à 15, 30 et 45° qui, par assemblage, permettent l'orientation d'une évacuation un peu biscornue. Une fois le dispositif réglé, on colle les différentes parties, et les rats s'y cassent les dents.
09 juin 2016 à 09:28
Travaux 14 réparation plomberie
Je m'incruste un peu sur la discussion mais je rencontre un problème similaire.
J'ai suivi vos conseils, après deux pipes accordéons mangées, je suis passé en rigide...
Mais j’entends encore que ça coure la nuit dans la conduite.
Est-ce qu'il peut remonter jusqu'aux toilettes à l'étage ? Canalisation en PVC gris de 2m50 verticale ?
Est-ce qu'il y a un moyen simple de se débarrasser de ce rongeur ?
On lit un peu de tout partout, ultrason (j'ai accès à l'aération haute de la conduite, le son va descendre?), coca, javel, acide ???
25 août 2016 à 11:07
Travaux 15 réparation plomberie
30 064 messages
Bonjour réponse 14.
Bien sûr, pas d'avis concernant l'aptitude des rats à remonter à la verticale d'un tube PVC et de franchir le siphon des toilettes. On sait que les rats sont des animaux très malins, mais de là à admettre qu'ils aient des capacités de spéléologues il y a une marge.
Quelques dizaines de litres d'eau balancées dans les toilettes devraient suffire.
Bref, un usage normal des WC.
On déconseille l'huile chaude, fluide utilisé au Moyen-Age pour éloigner certains intrus au pied des châteaux.
Si vous êtes certain qu'il y a des rats dans le conduit d'évacuation, il faudrait voir par où ils peuvent rentrer.
On peut penser que la pipe accordéon a été attaquée par l'extérieur.
Entendu dire que des rongeurs appréciaient certaines canalisations de véhicules dans des parkings.
25 août 2016 à 17:35
Travaux 16 réparation plomberie
Bonjour, réponse en provenance de Montréal, au Québec.
Chez nous, le Code du bâtiment IMPOSE l'installation de renvois en PVC rigide, AINSI que la pose de clapets anti-retour sur chaque installation sanitaire se déversant dans l'égout principal d'un bâtiment.
Ces protections, en général, font le travail.
Attention toutefois, les clapets anti-retour doivent être nettoyés et vérifiés deux fois l'an (printemps et automne), et les caoutchoucs, le cas échéant, changés si nécessaire, car susceptibles d'être "visités" (lire ici "rongés") par les rats.
Le rat est un animal territorial et très intelligent : où il est né, il reviendra.
Donc il faut être patient après avoir apporté les correctifs nécessaires.
Pour ceux qui se posent la question, un rat est capable de remonter les WC, il peut retenir son souffle sous l'eau durant 3 minutes et profiter de la poche d'air du siphon de course à mi-parcours.
Ce qui attire le rat : la nourriture. La meilleure prévention demeure de ne pas lui en offrir.
En évier de cuisine, placez votre bouchon lorsque vous apprêtez des aliments ou que vous faites la vaisselle.
Disposez des déchets aux ordures, ne les laissez surtout pas prendre le chemin des égouts...
Oups, un morceau de viande a passé ? Emplissez l'évier d'eau froide, et tirez le bouchon brusquement pour "laver" le tout.
Un bon vieux truc de grand-mère qui fonctionnera toujours...
Bon travaux, et bon courage !
29 novembre 2016 à 03:27
Travaux 17 réparation plomberie
Tout simple.
Montez à l'entrée de votre tout à l'égout un clapet anti retour.
Les rats et autre ne pourront plus passer.
02 mai 2019 à 18:56
Proposer une réponse à Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 1. Pipe souple évacuation WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème d'évacuation de WC
  • 4. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 5. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 9. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 10. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
>>> Résultats suivants pour : Présence de rat ou souris dans évacuation WC >>>
siphon pvc plomberiecolle pvc plomberieevacuation cuisine bricovideoplomberie decoration
