Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
6207
Question raccordement plomberie : Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
Khatch
Khatch
Bonjour à tous,
Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci biggrin
Je viens d’emménager dans un appartement qui n’a pas d’emplacement pour le lave-vaisselle, du coup je cherche une solution pour l’ajouter.
Aucune place dans la cuisine (enfin si mais si je le mets c’est la machine à laver qui trinque :D), pas de place non plus dans la salle de bain. Par contre y’a de la place dans les WC.
La configuration de la pièce est un carré, on entre et sur le mur de droite il y a un petit lavabo avec meuble sous vasque, contre le mur d’en face il y a les WC mais excentré sur la droite, ce qui laisse largement la place pour la machine à laver sur la gauche, par contre pas d’évacuation ni d’arrivée d’eau évidemment.
Ma première idée était de raccorder l’évacuation sur celle des WC et de prendre l’arrivée d’eau sur celle des WC aussi, mais 2 questions/problèmes, est-ce possible (voir autorisé) d’évacuer autre chose dans la canalisation des WC (dans la partie qui est chez moi, pas celle de l’immeuble), et est-ce que le débit de l’arrivée d’eau des WC est suffisante pour une machine à laver ? (voir photo des toilettes biggrin).
Deuxième idée, plus embêtante mais pas insurmontable je pense, me repiquer sur le lavabo.
J’ai environ 20 cm entre la fin basse du meuble et le coffrage où continue l’évacuation, pensez-vous que je peux raccorder une évacuation avec si peu de tuyau ? (voir photo lavabo).
Dans tous les cas il faut que je mette un siphon à l’évacuation de la machine (comme sur photo siphon que j’ai piqué sur ce site smile) ? Pourrait-il y avoir des problèmes de refoulement ou de désamorçage du siphon du lavabo ?
(je ne suis évidement pas plombier et je n’y connais rien ^^)
Merci merci d’avance.
Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laverRaccorder évacuation et arrivée d'une machine à laverRaccorder évacuation et arrivée d'une machine à laversiphonRaccorder évacuation et arrivée d'une machine à laverRaccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver
11 août 2015 à 15:58
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Péniche sur la Seine Paris. Photo Patrice Faro
11 août 2015 à 16:47
30 071 messages
je n’y connais rien
C'est embêtant.
Le plus simple est de raccorder l'arrivée d'eau sur les toilettes ou le lavabo, et de poser un siphon de vidange au droit du lavabo.
Mais il faut une certaine expérience pour faire cela, et avoir un minimum d'outillage.
Un plombier fait ce travail en moins de deux.
Mais c'est vous qui voyez. Si vous êtes locataire, il faut l'autorisation du propriétaire.
11 août 2015 à 23:44
Khatch
Khatch
Merci de votre réponse.
C'était bien mon intention de faire appel à un plombier, mais j'aime bien m’intéresser au sujet avant de demander à un professionnel, ça évite parfois quelques surprise :)
Puis-je tout de même vous poser quelques questions en rapport à mon sujet pour ma culture personnelle ?
Est-ce autorisé de raccorder l'évacuation d'une machine à laver par exemple sur l'évacuation des toilettes ?
Si oui faudrait-il, en plus du siphon pour éviter les odeurs, ajouter un système supplémentaire pour éviter des refoulements ?
Est-ce que le débit de l'arrivée d'eau des toilettes est suffisante pour une machine à laver ?
Je vous remercie d'avance.
Vous n'auriez pas idée du coup approximatif de ce genre de travaux par hasard ? tongue
12 août 2015 à 17:11
30 071 messages
Bien reçu Khatch.
Est-ce autorisé...
Ce n'est pas interdit. Dans ce cas on pourrait se raccorder sur une sortie d'un coude WC équipé d'un manchon sur la partie verticale.
En effet, il faut que les eaux noires des toilettes ne remontent pas dans le siphon de l'évacuation du LL.
Bref, on s'arrange que l'évacuation du WC se contente de prendre la route principale, à savoir le tube de 100 mm.
On met un tampon de visite judicieusement placer pour nettoyage ou débouchage éventuel.
Bref, on adapte. De toute façon, toutes les eaux, les grises et les noires, se retrouvent dans le même conduit.
Il faut aussi que la canalisation respire bien de façon que le siphon LL ne se vide pas par aspiration lors de l'usage des WC.
Pas besoin de clapet antirefoulement.
Une canalisation alimentation WC, bien que petite, suffit pour alimenter un robinet de LL.
Aucune idée du prix.
Les pièces ne sont pas chères, reste à évaluer le coût de la main d’œuvre.
Faites faire un devis, mais un artisan efficace passera peu de temps.
12 août 2015 à 19:30
Proposer une réponse à Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
  • 1. Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
    N°357 : Bonjour, je souhaite retirer des WC, et mettre à la place une machine à laver le linge. J'ai coupé l'eau, retiré le WC en débranchant l'arrivée d'eau, mais maintenant, comment brancher un robinet d'arrivée d'eau de machine à...
  • 2. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 3. Raccordement WC broyeur sur évacuation machine à laver
    N°3665 : Bonjour et merci pour ce forum ! Je souhaite installer au rez-de-chaussée un WC broyeur qui se trouverait à l'opposé de la colonne d'évacuation du WC de l'étage. Par contre je dispose, à côté du futur WC, de l'arrivée...
  • 4. Installation machine à laver solution pour créer arrivée d'eau et évacuation
    N°5191 : Bonjour à tous, Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain. Il me faut pour cela créer une arrivée d'eau et une évacuation. J'ai fait plusieurs recherches sur les différents sites, et il me semble que la...
  • 5. Evacuation eau machine à laver
    N°896 : Est-il possible de raccorder l'évacuation d'eaux usées du lave-linge sur la sortie de tuyau PVC des WC, à l'arrière, à l'aide d'une selle adaptée au tuyau ?
  • 6. Raccorder eau du puit pour WC et machine à laver
    N°604 : Le puit se trouve à 40m de la maison, je souhaite le raccorder au WC et à la machine à laver. Quel matériel me faut-il, et quelle précaution à prendre pour l'installation ? Merci d'avance.
  • 7. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 8. Raccordement tuyau évacuation machine à laver
    N°6524 : Bonjour, 1) Est-ce que quelqu'un sait, si c'est possible de poser un raccordement d’évacuation pour machine à laver sur un tuyau de diamètre 25 mm ? 2) J'ai un robinet d'arrivée d'eau, mais il n’y a pas d'eau quand je le...
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Conseils pour raccorder machine à laver à mon évier
    N°4524 : Bonjour, Je désire raccorder le tuyau d'arrivée d'eau de ma machine à laver à mon évier. Bien sûr, vous le pensez bien, j'ai songé à un robinet autoperceur, mais je ne peux pas. Les tuyaux sont trop minces, etc. bref, je ne...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC >>>
