Raccordement d'un flexible sans filetage
Question raccordement plomberie : Raccordement d'un flexible sans filetage
Je souhaiterais savoir comment raccorder mon robinet sachant que l’extrémité des flexibles n'est pas filetée.
C'est un mitigeur de marque KLUDI (allemand).
Je suis déjà allée chez Cedéo qui n'ont rien pu faire pour moi.
Merci d'avance pour vos suggestions.
17 avril 2013 à 16:34
Conseils plomberie bricolage 1
Mise à part souder... Que faire d'autre ?
Désolé je ne vois pas d'autre solution sérieuse.
@+, M37
@+, M37
19 avril 2013 à 16:28
Conseils plomberie bricolage 2
Je ne vous conseille pas de souder ces embouts de flexible au risque de détériorer la gaine caoutchouc à l'intérieur de la tresse inox, recherchez plutôt le diamètre extérieur de ces embouts et procurez-vous des joints "gripp" et écrous correspondants, ex: 8x10 tube cuivre pour 12x17 fileté.
Savoir également sur quel type de raccord vous voulez adapter, il est peut-être possible de mettre des raccords à olive également.
Revenez sur le site si vous avez d'autres précisions.
Cordialement. MDR84
Cordialement. MDR84
20 avril 2013 à 16:29
Conseils plomberie bricolage 3
Ah bon pas soudé... Même à l'étain ? Pourtant la gaine me semblait assez loin, mais c'est peut-être préférable comme vous préconisez.
@+ M37
@+ M37
20 avril 2013 à 18:28
Conseils plomberie bricolage 4
Re-bonjour.
Non, même pas à l'étain, car la conduction de la chaleur vers les embouts va détériorer le sertissage et vous aurez une fuite à cette jonction, mais c'est vous qui voyez...
Bon courage. MDR84
Bon courage. MDR84
20 avril 2013 à 19:12
Conseils plomberie bricolage 5
C'est tout vu, je retiens la leçon. De plus, elle est bonne.
Merci et bonne soirée.@+M37
20 avril 2013 à 20:46
Conseils plomberie bricolage 6
Bonjour et merci pour toutes ces infos,
Voici quelques précisions : les embouts des flexibles ont un diamètre extérieur de 10mm et les arrivées d'eau en tube de cuivre (diamètre extérieur des tubes=14mm) que le plombier a réalisées sont fermées par des bouchons d'un diamètre extérieur de 19mm.
J'espère qu'avec toutes ces précisions vous pourrez me trouver la solution que j’attends avec impatience.
Merci beaucoup.
Bien cordialement,
Misa.
Merci beaucoup.
Bien cordialement,
Misa.
21 avril 2013 à 11:21
Conseils plomberie bricolage 7
Je crois comprendre que vos tuyauteries "en attente" sont en 12x14,terminées par un raccord mâle 15x21,vous pouvez donc raccorder les flexibles avec 2 écrous 15x21+ 8x10, et joints gripp adaptés.
Pour le cas où les raccords en attente seraient 15x21 femelle, prenez 2 mamelons laiton 15x21, emboitez d'au moins 1cm les tubes en 8x10, dans les raccords en attente (voire 1,5 cm si vous le pouvez), donc dans l'ordre, et à partir des flexibles, enfilez l'écrou sur l'embout,puis la rondelle crantée (partie légèrement conique vers le raccord mâle), et le joint caoutchouc pour terminer, ensuite serrage modéré, à ajuster si suintement,après mise en eau.
Vous devriez trouver les raccords énumérés ci-dessus dans une GSB (Grande Surface de Bricolage), à défaut chez un grossiste tel que Cedeo, Richardson etc.
Bonne soirée.
Cordialement. MDR84.
Bonne soirée.
21 avril 2013 à 21:04
