Installation flexible entre ballon et groupe de sécurité
5999
Question travaux plomberie : Installation flexible entre ballon et groupe de sécurité
blankoko
blankoko
Mon vieux cumulus m'ayant lâché hier soir, je viens d'acheter son successeur.
Je souhaiterai savoir s'il est possible d'installer un flexible "blindé" entre le cumulus et le groupe de sécurité ?
En effet, l'encombrement actuel ne me permet pas de les connecter l'un à l'autre sans un flexible.
Cela peut-il engendrer des problèmes lors de la chauffe et de la montée en pression ?
Par ailleurs, est-il obligatoire d'installer un limiteur de température comme j'ai pu le lire sur la notice ?
Dans l'attente de bonnes âmes pour m'aiguiller, je vous remercie de l’attention portée à mes questions. smile
10 décembre 2014 à 14:52
Réponse 1 bricolage plomberie
30 074 messages
Bonjour. Il n'y a pas de contre indication obligeant de mettre le groupe de sécurité au droit de l'orifice prévu à cet effet. Certains monteurs le mettent en hauteur, généralement avec un raccordement en tube cuivre. Prévoyez une vidange facile en cas d'intervention.
Du moment que vous approvisionnez un flexible de qualité chez un distributeur spécialisé et que vous mettez le groupe dans la bonne position pour la vidange, pourquoi pas.
La température est déjà limitée avec la régulation du chauffe-eau..
On peut espérer que vous avez choisi un modèle ACI +.
10 décembre 2014 à 22:39
Réponse 2 bricolage plomberie
Bonjour GL,
Ci-joint le chauffe-eau 300l que je viens d'acquérir si cela peut aider... à m'aider. biggrin
11 décembre 2014 à 09:56
Réponse 3 bricolage plomberie
30 074 messages
Bien reçu. Pour vous aider, il n'y a plus rien à faire, vous savez tout. Vous faites le raccordement habituel, la sortie eau chaude généralement en haut avec un raccord diélectrique livré, l'entrée latérale avec votre flexible, le groupe (bien fixé sur le tube d'arrivée), sa vidange, l'alimentation électrique.
Vous pouvez rajouter un robinet en sortie.
Il faut juste un minimum d'outillage : clef anglaise, pince multiprise genre Virax, une pince étau Facom, un jeu de clefs plates, des joints, Si vous avez à souder, c'est faisable, mais il vaut mieux avoir un peu de savoir faire, sinon, gare aux fuites.
11 décembre 2014 à 13:37
Réponse 4 bricolage plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Sur un chauffe-eau de 300 litres, et en général sur des ch-eau dit "stables", on met un groupe de sécurité coudé, qui est fait justement pour ce cas de figure, l'arrivée d'eau froide étant relativement basse par rapport au sol, ça ne prend pas beaucoup de place, et la sortie évacuation est orientable.
En ce qui concerne la limitation de température, il s'agit sans doute d'un mitigeur central, destiné à toute l'habitation, sauf la cuisine qui peut être alimentée en eau chaude sans passer par le mitigeur.
11 décembre 2014 à 18:47
Réponse 5 bricolage plomberie
Montage avec flexible blindé... aucun problème à ce jour !!
Merci à vous pour l'aide.
Cordialement. smile
16 décembre 2014 à 07:20
Réponse 6 bricolage plomberie
30 074 messages
Merci pour votre retour.
...aucun problème à ce jour !!
C'est bon signe !
16 décembre 2014 à 10:38
Proposer une réponse à Installation flexible entre ballon et groupe de sécurité
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Installation groupe sécurité sur ballon horizontal
    N°4435 : Lors de l'installation d'un ballon d'eau chaude horizontal dans des combles aménagés, est-il possible de poser le groupe de sécurité sur le tuyau d'eau chaude au niveau du rez de chaussée (avant arrivée de douche par exemple)...
  • 4. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 5. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 6. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 7. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 9. Remplacer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
    N°18 : Bonjour, j'aurais souhaité que vous puissiez m'aiguiller sur la solution de mon problème: - eau chaude sans pression (filet d'eau), ceci n'est pas régulier, un jour ça fonctionne sans problème, un jour plus de pression, le...
  • 10. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Installation flexible entre ballon et groupe de sécurité >>>
raccordement plomberiesans soudurecolonne d'evacuation eaux useesreparation tuyau machine a laver bricovideochanger systeme de chasse d eau
