Profil du membre maçon37
Membre inscrit maçon37 sur le forum Plomberie
maçon37
a posté 13 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Idem pour Sanibroyeur. C'est une question de choix des D au niveau des filetages.
04 juin 2019 à 09:42
forum consulter ce sujet Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
J'ai relu ce post et je suis à 100/100 d'accord avec GL. Il y a bien une coupure d'eau sur la douchette (et heureusement), mais ce n'est en aucun cas un robinet de coupure. Demandez à des camping caristes s'ils ne mettent pas une coupure avant ce genre de douchette....
Ces robinets ne sont pas très fiables dans le temps à cause du calcaire et comme la douchette ne "trempe" pas dans la cuvette... s'il y a fuite... cry
Donc je pense qu'il vous faut un T branché sur la cuvette, un arrêt sur les deux arrivées. Ainsi d'une part vous pouvez couper l'ensemble et l'autre qu ne coupera que la douchette.
Je ne vois que cette solution. Bien entendu l'achat du camping car n'est pas nécessaire. lol
douchette WC robinet d'ouverture
04 juin 2019 à 09:39
Merci GL,
De fait je confondais Ph et Th. Faut pas vieillir...
03 novembre 2013 à 23:13
forum consulter ce sujet Conseils traitement d'une eau trop douce
Ok, je suis cette conversation par intérêt et pour apprendre car dans ce domaine....
Merci je vais aller fouiller sur le net.
Cordialement, M37.
03 novembre 2013 à 17:20
SVP je ne suis pas plombier mais Th 2, c'est de l'acide si je me souviens de mes quelques cours de chimie du temps où j'étais à l'école (c'est vieux tout ça).
Et en buvant cela on ne risque rien ???
Ou j'ai un trou de mémoire, ou j'ai séjourné dans l'acide... Pourtant chez moi il n'y a que du calcaire...
Cordialement à tous, M37.
03 novembre 2013 à 16:17
Cher ben64, si vous trouvez un moyen d'envoyer un peu de votre eau dans nos canalisations en Touraine, nous sommes preneurs.
Cordialement, M37.
28 octobre 2013 à 12:20
Bonsoir GL et stickou, je passe par-là.
Ok à 100% avec GL. Juste une solution de plus au cas où, l'air comprimé n'est pas mal (à condition d'avoir un compresseur). Quand j'ai ce type de problème je démonte le siphon, j'enfonce un tuyau dans la canalisation et autour de l'entrée je fais un pansement avec un chiffon bien mouillé. Cela étanchéifie entre les 2 tuyaux et ensuite j'envoie l'air.
Ce truc m'a sauvé la mise 2 ou 3 fois. Comme je ne suis jamais clair dans ma prose, je joins un petit dessin.
Cordialement, M37.
Canalisation
16 octobre 2013 à 17:39
forum consulter ce sujet L'évier de ma cuisine est bouché informations nouveau produit 2 en 1
Oui pour du vieux c'est du vieux. Faire du vieux avec du neuf, c'est possible, faire du neuf avec du vieux c'est délicat.
Vu ce que vous décrivez, je n'hésiterais pas à voir du côté du neuf. Vous dites que vos alimentations C/F sont neuves, allez voir du côté de chez bricodépotoire, Le Roi Malin ou Castograva et vous n'en aurez pas pour une fortune.
Il arrive un moment où il ne faut plus lutter.
Mes parents avaient ce système de fixation dans les années 70... Ou alors vous refaites tout cela à neuf avec bien du temps, bien du courage, bien des recherches et beaucoup d'énergie....
Cordialement, M37.
01 août 2013 à 18:01
forum consulter ce sujet Changer un vieux support de lavabo
Je possède aussi un sani-truc. Il est logique qu'il se déclenche quand il y a une coupure de courant si brève soit-elle.
Vous, ce serait plus un problème de pression d'eau. J'y verrais bien un problème d’électrovanne.
Pour l’arrêter, trouvez le bon fusible dans le coffret électrique de votre logement.
Je ne vois pas où il y aurait un danger quelconque à l’arrêter la nuit si ce n'est celui de rater le réveil lol le matin si vous pouvez enfin dormir.
L'isoler ??? Je n'y crois pas beaucoup.
Cordialement. M37
30 juillet 2013 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème Sanibroyeur mise en route intempestive
Ancien maçon et pas plombier, MAIS, tout comme vous sur ma baignoire j'ai voulu mettre ce type de robicot.
70 €, il y a 3 ans.
Premier essai, il a marché 3 jours puis eau froide même sur position chaud. Retour chez Le Roi M.....qui l'a changé sans problème.
Je pose le second robinet et là ce fut l'extase, il a marché 2 semaines. J'ai un cumulus, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas sur une chaudière gaz. Quand la T° est atteinte, c'est là que le thermostat entre en action c'est son unique rôle.
J'ai remis un bon vieux mitigeur et depuis plus de problème.
Je pense que la qualité n'y est plus et je ne suis pas persuadé que ce soit une question de prix !!!!!
Voilà ce n'est qu'un avis et une expérience de plus.
Cordialement, M37.
07 juillet 2013 à 18:51
forum consulter ce sujet Robinet thermostatique qui fonctionne de façon étrange
C'est tout vu, je retiens la leçon. De plus, elle est bonne.
Merci et bonne soirée.@+M37
20 avril 2013 à 20:46
forum consulter ce sujet Raccordement d'un flexible sans filetage
Ah bon pas soudé... Même à l'étain ? Pourtant la gaine me semblait assez loin, mais c'est peut-être préférable comme vous préconisez.
@+ M37
20 avril 2013 à 18:28
Mise à part souder... Que faire d'autre ?
Désolé je ne vois pas d'autre solution sérieuse.
@+, M37
19 avril 2013 à 16:28
