Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
8066
Question Forum Plomberie : Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
yoannL
yoannL
5 messages
Je souhaiterais alimenter mon lave vaisselle en haut en utilisant l'arrivée d'eau de l'évier de la cuisine, car le cuivre est très difficile d'accès, en mauvais état et que je ne maitrise pas les manips de soudure.
Je vous joins une photo avec l'endroit où je voudrais mettre un raccord, cependant je ne vois pas quel raccord je pourrais mettre car les flexibles existants sont en métal, et les flexibles d'alimentation d'un lave vaisselle sont en plastique.
Avez-vous une idée de la dérivation que je peux mettre ?
raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau
12 janvier 2021 à 13:17
Réponse 1 forum travaux plomberie
À condition que le raccord indiqué soit un raccord classique (partie mâle, partie femelle et un joint entre les deux) vous demandez au vendeur (vendeur pro de préférence) de vous confectionner un té 3/8 mâle 3/4mâle 3/8 femelle.
Vous n'aurez pas de soudure à faire, mais il vous faudra faire des joints (prenez de la loctite si vous ne maitrisez pas) pour assembler les différentes pièces.
12 janvier 2021 à 15:23
Réponse 2 forum travaux plomberie
yoannL
yoannL
5 messages
Et le raccord métal / plastique, comment sera-t-il fait ?
12 janvier 2021 à 16:43
Réponse 3 forum travaux plomberie
Où est le plastique sur votre photo ??...
12 janvier 2021 à 18:08
Réponse 4 forum travaux plomberie
yoannL
yoannL
5 messages
Je crois que vous n'avez pas saisi mon souci : A partir du flexible métallique qui alimente mon évier en ce moment (photo), je souhaiterais faire partir un flexible pour alimenter mon futur lave vaisselle.
Si je ne dis pas de bêtise, il me semble que les flexibles pour lave vaisselle sont tous en plastique, d’où le besoin d'avoir un raccord métal plastique.
12 janvier 2021 à 18:35
Réponse 5 forum travaux plomberie
Le tuyau d'alimentation du lave vaisselle comporte un écrou 3/4 (femelle donc).
Je ne vois vraiment pas où est le problème puisque vous aurez une sortie 3/4 mâle. smile
12 janvier 2021 à 23:08
Réponse 6 forum travaux plomberie
yoannL
yoannL
5 messages
Je vais tenter le coup, espérons que les noeuds dans mon cerveau partiront au fur et à mesure ! merci en tout cas ! =)
13 janvier 2021 à 11:28
Réponse 7 forum travaux plomberie
2 038 messages
Bonjour les Terriens.
Je ne fais que passer ...
Pratiquer un piquage sur un raccord entre 2 flexibles pour alimenter en eau un lave-vaisselle ou autre appareil électroménager est assez inhabituel et même en bricolage ... n'est pas très pro !
Lorsque le LV prend de l'eau ou arrête d'en prendre, il ne serait pas étonnant que les tuyaux flexibles bougent ... Pas super ! dizzy Il faudrait fixer les flexibles... Drôle d'installation !
Les flexibles qui semblent métalliques : ce n'est que la protection en maille qui est métallique, en dessous les tuyaux sont constitués d'une matière souple genre caoutchouc. Les raccords sont eux bien métalliques.
La solution la plus simple serait de placer un Té à la sortie de la paroi à la place de la vanne existante, sur une des branches du Té replacer la vanne pour l'évier et sur l'autre une autre vanne avec sortie 3/4 mâle (arrêt pour le LV).
S'il n'est pas possible de démonter la vanne de la conduite ... peut-être est-elle soudée au cuivre ...
Laisser la vanne en place et placer le Té après celle-ci : une branche alimente l'évier, l'autre le LV.
Dans ce cas il n'y aurait qu'une vanne d'arrêt pour l'évier et pour le LV.
L'idéal pour la vanne LV est d'utiliser un robinet qui permet de visser l'embout 3/4 du tuyau flexible du LV, soit avec un plan de joint convenable afin de ne pas cisailler le joint en caoutchouc (Double service ou vanne à bille).
En ce qui concerne l'évacuation, la photo n'est pas fort explicite ...
Je suppose que l'on voit un raccord démontable désassemblé et à droite je suppose que c'est le système de siphon pour l'évacuation de l'évier.
Un piquage pour l'évacuation des eaux devrait être possible mais il faudrait placer un siphon pour le LV.
Cordialement, Martien-071
13 janvier 2021 à 11:35
Réponse 8 forum travaux plomberie
yoannL
yoannL
5 messages
La cuisine étant déjà installée et le cuivre étant très difficile d'accès, c'est la seule option que j'ai trouvée... tant pis pour le "professionnalisme"... =)
Un ami m'a conseillé de poser une applique (1 entrée 2 sorties) sur la paroi de gauche du meuble et y visser un robinet machine à laver.
Qu'en pensez-vous ? aucune soudure ni manipulation compliquée, ça me parait bien...
13 janvier 2021 à 11:49
Réponse 9 forum travaux plomberie
30 064 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
...y visser un robinet machine à laver.
C'est ce qu'il faut faire. Bizarre que cela n'ait pas été évoqué jusqu'ici. Il faut pouvoir alimenter le LV sans avoir à couper l'eau de l'habitat. Il n'y aura guère qu'un flexible en plus...
Si le cuivre était un tant soit peu accessible l'installation gagnerait en sureté.
Assurez vous que l'encastrement est suffisamment profond pour y rentrer le LV. Le tuyau au fond risque de gêner.
13 janvier 2021 à 19:17
Proposer une réponse à Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 3. Raccordement d'un lave-vaisselle
    N°2341 : Je vais acheter un lave-vaisselle j'ai l'arrivée d'eau sous l'évier, mais apparemment pas d'évacuation pour l'eau, à part un tuyau souple qui part du siphon et arrive monté à la petite grille qui est apparente dans l'évier,...
  • 4. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
  • 7. Raccordement lave-vaisselle
    N°566 : Comment faire un raccordement sur des tuyaux anciens en cuivre pour l'arrivée d'eau du lave-vaisselle. Une amie m'a parlé de robinet qui s'installe sans soudure qui se visse directement sur le tuyau. Est-ce que c'est facile à...
  • 8. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 9. Lave vaisselle et évier bouché
    N°8849 : Bonsoir. Je suis désespérée !!! J’habite ma maison depuis janvier et j’ai eu des soucis avec mon lave vaisselle qui a fuit ainsi que mon évier de cuisine bouchée. Un coup c’est le lave vaisselle qui ne vidange pas...
  • 10. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
>>> Résultats suivants pour : Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier >>>
