Problème pression alimentation en eau faible
5539
Question forum plomberie : Problème pression alimentation en eau faible
Benrat
Benrat
J'avais une fuite d'eau provenant du raccordement entre mes 2 tuyaux d'alimentation en eau chaude (mis bout à bout).
J'ai donc décidé de les changer tous les 2. La fuite a bien disparu MAIS la pression d'eau chaude est plus que faible !!
Les tuyaux de raccordement ont pourtant la même longueur qu'auparavant...
Aidez-moi SVP.
17 avril 2013 à 17:26
Conseils forum bricolage plomberie 1
30 072 messages
Bonjour. S'il s'agit de flexibles, il faut vous assurer de leur section. S'ils sont munis de filtres, il faut vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués par des impuretés quelconques.
Sans davantage de précisions, on ne peut rien supposer de plus.
17 avril 2013 à 23:09
Proposer une réponse à Problème pression alimentation en eau faible
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Problème de douche pression non constante
  • 3. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 4. Problème plomberie buit eau froide pression faible
    N°4839 : Bonjour, Depuis quelques jours, et dans ma salle de bains uniquement : lorsque je mets le mitigeur du robinet en position froid, il se produit un sifflement assez fort et la pression baisse; dès que je remets le mitigeur sur...
  • 5. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 7. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 8. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 9. Pression faible au robinet qui varie beaucoup au nanomètre
    N°7480 : Bonjour, Depuis que la maison est terminée, j'ai toujours trouvé que la pression était faible au robinet, et surtout sous la douche... Au nanomètre, il est pourtant affiché environ 4,7 bars ! Et dès qu'un robinet est...
  • 10. Problème pression faible après installation pompe à chaleur
    N°4680 : J'ai un puits qui alimente toute la maison en diamètre 25, depuis peu j'ai installé une PAC avec une vessie de 200 litres, quand celle-ci se met en route je n'ai plus de pression dans mes robinets. Quel est le problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème pression alimentation en eau faible >>>
bricovideobricovideo robinet 3dbricovideo demontage vieux robinet evierrenovation installation plomberie maison bricovideo 03
