Information raccordement flexible de robinetterie
Question Forum Plomberie : Information raccordement flexible de robinetterie
Petite question les flexibles de robinetterie sont ils livrés en 12x17 ou en 15x21 svp côté raccordement réseau?
Ou bien est ce variable ?
13 août 2018 à 22:06
Bonjour pat996. 3/8″ femelle = 12×17 (lavabo,évier, bidet, robinet d’arrêt wc)
14 août 2018 à 08:29
Merci beaucoup GL.
Ça me rassure Comme je change une vieille robinetterie je craignais que cela ai changé et je voulais éviter de faire une erreur et être obligé de rajouter des réducteurs ou autre sur mes tuyaux d' arrivée.
Côté robinetterie je crois que c'est toujours les mêmes raccordements à joint toriques ?
Bonne journée et merci encore.
Pat
Pat
14 août 2018 à 08:42
Bien reçu Pat. En général les flexibles sont solidaires du robinet et l'on n'a pas à faire le montage.
Vous pouvez regarder la notice du robinet que vous envisagez. Au besoin vous allez voir chez le spécialiste du coin (Cedeo et bien d'autres) à quoi ressemble l'objet.
Si vous en avez la possibilité, vous mettez deux vannes d'arrêt en sortie des arrivées, pour permettre un montage ou démontage éventuel sans avoir à couper l'arrivée d'eau générale. Pour éviter de faire des soudures on peut utiliser des raccords à visser type "Union".
Vous faites au mieux.
14 août 2018 à 09:20
Ah oui excellente idée les robinets je regarde si ça passe...
Merci encore.
Merci encore.
14 août 2018 à 09:38
