Identification pièce changement flexible douche
Actuellement 10 508 questions dans le forum plomberie
9874
Question Forum Plomberie : Identification pièce changement flexible douche
Je me tourne vers vous concernant une démarche de changement de flexible a priori banale.
Je souhaiterais changer mon flexible de douche mais je constate que mon mitigeur ne semble pas standard.
En effet, je ne peux brancher une femelle 15/21 sur le mitigeur car je n'ai pas de mâle sur le mitigeur mais une femelle de taille inconnue.
Pensant qu'il s'agissait d'un femelle 15/21 j'ai acheté un raccord droit 15/21 mâle/mâle, néanmoins le raccord est un peu trop grand pour être vissé au mitigeur.
Sur l'ancien flexible je constate la présence d'un pièce noire qui se visse à mon mitigeur. Le diamètre est un peu plus petit qu'un 15/21 comme vous pouvez le voir sur la photo mais cela ne semble pas être du 12/17...
Et impossible de retirer la pièce noire du flexible, elle semble bloquée.
Est-ce que quelqu'un aurait une référence pour la pièce noire afin que j'en rachète une et puisse connecter un nouveau flexible ?
Merci d'avance pour toute aide.
Bon week-end.
flexibledoublon 538919 mitigeur
11 novembre 2023 à 13:05
Réponse 1 du forum pomberie
30 109 messages
Il n'y a pas grand monde pour vous aider, le système de raccordement n'étant pas usuel.
Éventuellement vous allez au comptoir d'un distributeur spécialisé en matériels sanitaires, Cedeo, Brossette et bien d'autres, et vous posez la question.
Peut-être faudra-t-il changer le mélangeur ou mitigeur thermostatique pour un modèle plus universel.
14 novembre 2023 à 12:16
Réponse 2 du forum pomberie
Merci beaucoup de la réponse :)
Je pense qu'il me faut un raccord de bec de robinet (comme pour les mousseurs), de type M18,M19,M20,M21 ou M22 vers M15/21.
Je vous tient au courant si j'arrive à trouver un raccord qui convient :)
14 novembre 2023 à 13:09
Réponse 3 du forum pomberie
Bonsoir à tous.
La pièce en plastique (de couleur noire) avec son joint torique, située à l'extrémité de votre flexible fait partie du mitigeur.
Il faut la démonter du flexible !
Tremper l'ensemble dans du vinaigre légèrement chauffé, et essai de dévissage, ou bien légère découpe (avec scie à métaux) sur 2 génératrices opposées de l'extrémité conique du flexible, qui très souvent est en plastique et essai de casse/rupture en 2 morceaux.
Bonne bricole.
14 novembre 2023 à 17:58
Réponse 4 du forum pomberie
Pour ceux dans le même cas que moi j'ai réussi avec un raccord référence "Raccord de bec de robinet mâle 15 x 21-19 x 100" !
Le filetage M19 étant un peu long, le raccord ne se vissait pas jusqu'au bout.
Aucune fuite après jointure avec du téflon mais à voir dans le temps... tongue
14 novembre 2023 à 20:25
Proposer une réponse à Identification pièce changement flexible douche
  • 1. Problème lors de changement de flexible douche
    N°6512 : Bonjour à tous ! :biggrin: En voulant changer mon vieux flexible de douche, je me suis retrouvé avec la pièce permettant le raccord entre le flexible et le mitigeur, habituellement dans le mitigeur, bloqué dans l’ancien...
  • 2. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 3. Mitigeur douche bruyant après changement flexible
    N°2296 : Après avoir changé le flexible de douche, le mitigeur s'est mis à faire beaucoup de bruit, accompagné de légères vibrations, en fonction du débit demandé. Avant il était absolument silencieux. De plus il y a moins de...
  • 4. Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
    N°4016 : Bonjour Suite au changement de flexible de la douche, quand la pression n'est pas assez forte, l'inverseur passe tout seul de la position douche à la position bain très rapidement de l'un à l'autre (tac tac tac tac) dans un bruit...
  • 5. Pièce mystérieuse flexible de douche
    N°9469 : Bonjour, Mon flexible de douche étant cassé, j’ai souhaité le changer mais au moment de dévisser le tuyau impossible de l’enlever car trop entartré. Du coup j’ai pu dévisser à partir de la base de la robinetterie...
  • 6. Problème changement mitigeur douche
  • 7. Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
    N°6985 : Bonjour, Savez-vous comment s'appelle cet embout noir resté coincé dans mon flexible de douche ? Il est coincé, impossible de l'enlever, même en le laissant tremper dans du vinaigre. Où puis-je acheter cet embout dans le...
  • 8. Réparation flexible de douche
    N°7714 : Bonjour à tous. Nous avons installé il n'y a pas si longtemps un flexible lisse gainé de plastique en remplacement de l'ancien flexible qui se désolidarisait. Le flexible en lui-même est nickel cependant depuis hier,...
  • 9. Visite receveur de douche
  • 10. Problème débit douche suite à changement de robinet
>>> Résultats suivants pour : Identification pièce changement flexible douche >>>
