Fuite au niveau d'un flexible d'un robinet ?
7254
Conseils Réparation Plomberie : Fuite au niveau d'un flexible d'un robinet ?
gigi35
gigi35
17 messages
J'ai une fuite au niveau d'un des 2 flexibles d'un robinet mitigeur (voir extrémité inférieure de la ligne rouge sur la photo ci-jointe). Le flexible est vissé sur un tuyau cuivre et il a un joint noir fourni avec le flexible (fourni lui-même avec le robinet de bonne marque).
Au début, j'avais vissé à la main mais fuite importante. Puis, j'ai vissé avec une clé et plus je serrais, moins la fuite était importante. Malgré un serrage très fort, il reste une fuite goutte à goutte.
J'ai l'impression que cela vient du joint entre le tuyau et le flexible. Peut-on rajouter un autre joint ?
Où dois-je limer la surface de l'extrémité du filetage du tuyau cuivre ? Où dois-je rajouter du téflon sur le filetage du tuyau cuivre ?
Gigi
Fuite au niveau d'un flexible de robinet
08 janvier 2018 à 19:31
30 072 messages
Bonjour. Il faut être certain que le sertissage n'est pas en cause. Pour cela vous séchez bien l'ensemble et vous disposez un petit morceau de mouchoir en papier que vous avez boudiné juste au dessous du sertissage. Il ne faut pas que le mini boudin touche la partie supérieure de l'écrou.
Si la fuite semble provenir du bas, il faut changer le joint.
08 janvier 2018 à 19:46
BP84
BP84
1 170 messages
Le filetage de l'écrou est plus long que le filetage mâle qui le reçoit, mettez un second joint de caoutchouc de préférence, avec un serrage modéré.
Faites la même chose sur l'autre flexible, sur lequel il semble apparaître du téflon, qui normalement n'a rien à faire à cet emplacement.
09 janvier 2018 à 13:56
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
gigi35
gigi35
17 messages
Merci BP84 ! Je suis désolé mais j'avais oublié de vous répondre et de remercier les personnes qui m'ont proposé une aide ! Effectivement, en rajoutant un second joint de caoutchouc, le problème a été réglé.
Bonne continuation.
Gigi
10 février 2018 à 12:57
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
J'ai la même fuite sur le flexible, j'ai mis 2 joints et c'est pareil. shocked
09 février 2022 à 18:39
Proposer une réponse à Fuite au niveau d'un flexible d'un robinet ?
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 4. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 7. Fuite d'eau au niveau du flexible
    N°8231 : Bonsoir. Je me permets de poser une question. J'ai une fuite d'eau au niveau d'un flexible. Il y une sorte de boulon entre le tuyau avec un joint au milieu. De l'eau coule à ce niveau. Comment, je peux réparer cette fuite...
  • 8. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 9. Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
    N°4433 : Bonjour, Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du...
  • 10. Fuite au niveau du compteur d’eau
    N°5519 : Bonjour, J'ai une fuite sous mon compteur d'eau (voir photo jointe). Le robinet général est au dessus du compteur. Si je coupe le robinet général, puis-je réparer moi-même cette fuite ? Avez-vous une idée de...
>>> Résultats suivants pour : Fuite au niveau d'un flexible d'un robinet ? >>>
