Eclatement flexible raccordement
594
Questions plomberie maison : Eclatement flexible raccordement
J'ai changé il y a environ 2 ans les flexibles de mes mélangeurs et mitigeur. A deux reprises ils ont éclaté !
Y aurait-il un problème de pression ou d'eau trop chaude ? Alimentation par chaudière murale.
Surpression accidentelle, torsion ou mauvais serrage.
Vérifiez la pression de tarage de votre réducteur de pression entre 3 bars et 3.5 bars.
18 septembre 2010 à 23:37
Proposer une réponse à Eclatement flexible raccordement
  • 1. Raccordement d'un flexible sans filetage
    N°5538 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment raccorder mon robinet sachant que l’extrémité des flexibles n'est pas filetée. C'est un mitigeur de marque KLUDI (allemand). Je suis déjà allée chez Cedéo qui n'ont rien pu faire...
  • 2. Information raccordement flexible de robinetterie
    N°7463 : Bonjour, Petite question les flexibles de robinetterie sont ils livrés en 12x17 ou en 15x21 svp côté raccordement réseau? Ou bien est ce variable ? Merci pour votre aide.
  • 3. Flexible articulé pour raccordement eaux usées lavabo
    N°6040 : Bonjour, Je refais ma salle de bain, le plombier est venu mais n'a pas pu tout faire. Voici ma question : J'ai mis un flexible articulé qui est d'un côté fixé en femelle sur le siphon mais j'ai des problèmes concernant...
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 6. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 7. Installation flexible entre ballon et groupe de sécurité
    N°5999 : Bonjour, Mon vieux cumulus m'ayant lâché hier soir, je viens d'acheter son successeur. Je souhaiterai savoir s'il est possible d'installer un flexible "blindé" entre le cumulus et le groupe de sécurité ? En effet,...
  • 8. Installation lave-linge pas de raccordement existant
    N°9090 : Bonjour. Je souhaite acheter une machine à laver et l'installer dans la salle de bain. Il n'y a aucun raccordement existant et je ne peux pas installer un robinet auto-perceur car les canalisations ne sont pas en cuivre. Je...
  • 9. Raccorder tuyau flexible trop plein sur évacuation ?
    N°9485 : Bonjour. J'ai procédé au remplacement de la bonde et du vidage du lavabo afin d'installer un siphon doté d'une prise d'air. Le conduit du trop-plein précédemment en place, qui se fixait avec un joint sur l'ancienne entrée...
  • 10. Raccordement tuyau mitigeur
    N°8517 : Bonjour, Je dois changer un robinet de lavabo dans un WC par un mitigeur, et après avoir tout démonté, je m'aperçois que la connectique n'est pas bonne. En effet, si l'embout de mes flexibles se connecte sans mal au...
>>> Résultats suivants pour : Eclatement flexible raccordement >>>
raccords plomberieschema contacteur heures creusesreparation plomberie 001bricovideo demontage mitigeur de douche 02
