Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre
6619
Question Forum Plomberie : Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre
JThomas4255
JThomas4255
En créant un emplacement de lave-vaisselle j’avais un tube cuivre de 12 qui sortait droit d’une cloison en briques qu’il traversait. Les robinets proposés dans une grande surface de bricolage ont deux filetages mâles sans autre fixation (au mur p.ex.), le robinet doit donc être rendu solidaire du tuyau.
J’ai monté sur le tuyau un raccord « joint mixte » (rondelle ressort et joint caoutchouc) femelle de 15-21 sur lequel j’ai vissé le filetage mâle du robinet.
Cela tenait l’eau mais on pouvait faire bouger l’ensemble qui tenait sur le tuyau par la compression du caoutchouc.
Il n’y a pas dans le robinet de butée qui stabiliserait le bout du tuyau.
A force de vouloir serrer le raccord celui-ci a glissé jusqu’au bout du tuyau et l’eau a coulé.
J’étais loin de chez moi et je n’avais pas le nécessaire pour souder une bride pour raccord.
Y avait-il un moyen d’attacher ce robinet sur le bout du tuyau, sans soudure ?
Merci pour toute suggestion. JT
17 septembre 2016 à 23:40
BP84
BP84
1 170 messages
Le joint "gripp" que vous avez utilisé est assez risqué dans ces conditions, en bout de tuyauterie, d'autant que l'alimentation lave-vaisselle peut créer des coups de bélier à la fermeture de l'électrovanne.
L'emploi d'un raccord à olive femelle 15x21/10x12 serait le plus approprié dans votre cas, à défaut de pouvoir souder une souche équivalente aux diamètres en place.
Il ne reste plus qu'à faire un joint à la filasse sur le robinet, de préférence au téflon.
18 septembre 2016 à 08:25
30 072 messages
Bonjour Jthomas.
Vous pouvez utiliser un raccord "olive" mâle avec une partie femelle qui sera serrée sur le tuyau, l'autre comportant une partie mâle filetée.
Ensuite, un petit flexible femelle femelle pourra relier la sortie ainsi créée à l'entrée du robinet.
Il faudra certainement utiliser un ou des adaptateurs pour convertir les diamètres sortie raccord olive entrée robinet.
Vous pouvez aller chez un distributeur spécialisé en matériels sanitaires qui vous proposera les matériels qui conviennent avec les bonnes dimensions.
Pour la pose du raccord olive on nettoie bien le tube sans le rayer, on graisse au silicone le tube et la bague de l'olive et on serre.
JThomas4255
JThomas4255
Un grand Merci à BP84 et à GL pour vos réponses rapides que j'ai transmises à l'intéressée (ma fille).
Quant à moi, je mourrai un peu moins bête.
20 septembre 2016 à 10:02
Proposer une réponse à Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre
  • 1. Poser robinet lave vaisselle sur tuyau cuivre peint
    N°1521 : Je veux poser un robinet lave-vaisselle sur un tube cuivre de 14. Le tuyau est peint. Pour ne pas avoir à souder, je voudrais réaliser les raccords avec des raccords à compression (joint caoutchouc et rondelle expansive)....
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Tuyau en cuivre écrasé
    N°2598 : J’ai eu une bonne galère aquatique dans ma cuisine, il y a quelques jours, sûrement dû au fait que la plomberie et moi ça fait deux ! J’avais le lave-linge et le lave-vaisselle alimentés par le même robinet et ça fuyait...
  • 5. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 6. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
  • 7. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 8. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 9. Conseils installer té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle
    N°8118 : Bonjour, J'envisage l'achat d'un lave-vaisselle et j'ai besoin d'un robinet d'arrivée d'eau en plus dans ma cuisine. Après consultation des forums, j'ai acheté un té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle, à installer...
  • 10. Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
    N°8131 : Bonjour. Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau. Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau). En effet...
>>> Résultats suivants pour : Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre >>>
raccord plomberiedemonter siphon evierrobinet machine a laverpetit pont
