Profil du membre Stephan
Membre inscrit Stephan sur le forum Plomberie
Stephan
Multi-Forums
J'ai un robinet poussoir Presto sur une douche qui ne ferme pas complètement... Une fois qu'il est revenu en position normale, il reste toujours un filet d'eau qui coule...
Ce robinet n'est pas très vieux (à peine plus d'1 an) et je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour le réparer ou le régler. lol
Est-ce qu'il possible de changer un joint ou une tête de robinet sur un modèle de ce type... J'ajoute une photo d'un modèle équivalent à celui qui est installé dans ma douche.
Merci d'avance pour vos conseils.
Stephan
Robinet poussoir ne ferme plus
20 mars 2015 à 19:31
forum consulter ce sujet Robinet poussoir Presto qui ne ferme plus
Merci pour vos réponses.
Je teste dans le week-end... Si je n'écris pas de nouveaux messages, c'est que tout est OK.
Bonne continuation à tous... rendez-vous à la prochaine fuite... :-)
20 mars 2015 à 13:53
forum consulter ce sujet Raccord entre une douille cuivre avec écrou et un robinet
Merci de regarder mon sujet.
Ce n'est pas facile de faire une photo car le lieu n'est pas super accessible et en plus, je ne suis pas directement sur place pour faire la photo.
Par contre, je joins deux photos de produits quasi identiques à ce que j'ai dans mon installation.
Si je veux raccorder ces deux éléments, est-ce que je dois positionner un joint fibre entre la collerette et le filetage du robinet.
Avec mes remerciements.
Stephan
douille cuivre avec collerette et robinet
20 mars 2015 à 09:07
J'ai une petite fuite dans mon installation.
La fuite se situe entre une douille cuivre avec écrou qui est vissée sur un robinet avec un filetage en laiton...
J'ai démonté et j'ai été surpris de ne pas trouver de joint au niveau de la douille cuivre... Je me dis qu'il faut mettre un joint entre la collerette de la douille et le robinet mais je n'en suis pas sûr. J'envisage de mettre un joint fibre de la largeur de la collerette.
J'ai noté également qu'il n'y avait pas de filasse sur le filetage du robinet mais en même temps, cela ne fuit pas du côté du robinet mais à l'arrière de l'écrou, côté du tuyau en cuivre.
Est-ce qu'un spécialiste pourrait m'éclairer avant que je ne fasse une bêtise (En même temps, je pourrais toujours re-démonter et retirer le joint si cela ne fonctionne pas...).
Avec mes remerciements anticipés pour vos précieux conseils.
Stephan
19 mars 2015 à 21:43
