Douille cuivre recuit pour raccord olive
Question Forum Travaux Plomberie : Douille cuivre recuit pour raccord olive
J'ai une question qui demande de bonnes connaissances. Elle porte sur la faisabilité de pouvoir utiliser un raccord à compression avec olive sur du cuivre recuit (sur une ancienne installation), dans la mesure où la soudure est exclue faute de savoir souder le cuivre. Il ne me reste que les raccords instantanés mais onéreux, et donc sont mis à ma disposition les raccords avec olive et américains.
J'ai vu et lu qu'en principe, on ne peut pas faire un raccord olive avec du recuit car la compression ovalise le tube recuit et étant déformé, l'étanchéité recherchée n'est pas atteinte. Il est dit d'utiliser des raccords américains, qui eux, sont raccordables aux tubes de cuivre recuit.
Mais je viens de voir qu'il est possible de contourner la déformation du tube recuit, en s'aidant d'une douille (ou d'un insert) que l'on introduit dans le tube recuit et que cela va rigidifier le tube recuit et ainsi, permettre à un raccord à compression avec olive (les bicones donc) d'apporter une étanchéité aussi performante qu'avec un tube écroui. En clair, la pose de la douille permet que la compression de l'olive ne déforme plus le tube recuit et évite une fuite d'eau.
Est-ce que cela est vrai, car à ce jour, je n'ai pas vu ce genre de douille en grande surface spécialisée, et lorsque l'on demande à un conseiller, il n'évoque jamais ce sujet et il nous oriente toujours vers les raccords américains, qui eux, acceptent les tubes recuits sans avoir de fuites d'eau au raccord.
Merci de votre attention.
13 février 2023 à 11:48
Je me réponds à moi-même, après de multiples recherches, la solution n'est pas claire, nette et encore moins précise, à croire qu'il n'y a pas de normes dans la plomberie, chacun fait à "sa manière" et on ne trouve nulle part de doxa en la matière.
Bref, les fameux inserts ou douilles existent, on ne les trouvera pas en magasins physiques mais sur certains sites en ligne, on les trouve.
Après, il y a peu de retours d'expérience, mais les seuls inconvénients de ce montage sont liés aux bruits de la canalisation.
A la limite, on s'en moque complètement de ce bruit, puisque l'on recherche une étanchéité à toute épreuve.
Bref, du moment que le problème de l'ovalisation est réglé, qu'on n'aura pas de fuite, on a résolu notre problème.
Après, les problèmes de bruits, de perte de charges, c'est secondaire, du moment où le robinet lors de son ouverture donne entière satisfaction à l'usage avec suffisamment de pression, car nous ne sommes pas dans un palace cinq étoiles, mais dans une maison normale.
Voilà, donc on peut utiliser les inserts et je pense le faire d'ici quelques temps et je posterai si besoin, mon retour d'expérience et cela pourra servir d'exemple ou d'information pour de futurs utilisateurs novices.
03 avril 2023 à 07:24
