Collet battu déformé en serrant mon robinet
Question réparation plomberie : Collet battu déformé en serrant mon robinet
J'ai un souci vraiment agaçant.
Quand on ne connait pas grand chose à la plomberie et qu'on veut bien faire, on s'arrache parfois les cheveux
Anecdote relevant plutôt de l'idiotie, j'ai voulu changer mon robinet d'eau simple par un double (machine à laver / lave vaisselle)
C'est parti je dévisse, je dévisse, une goutte, deux gouttes, trois gouttes, splaaasshhhhh, un jet comme j'en ai jamais pris dans ma face, essayant tant bien que mal de boucher l'arrivée avec le robinet (impossible, trop de pression), la vanne principale se trouve en dessous du paillasson en dessous d'une plaque de 40 kg.
Je m'arrête là vous connaissez la suite. :)
(Moi qui suis tellement professionnel et prévoyant habituellement...)
Bref, mon souci à l'heure actuelle, c'est le collet battu que j'ai déformé en serrant mon robinet à la pince un peu trop fort, du coup en démontant le tout j'ai essayé de redresser ce collet battu, en voulant remonter l'écrou libre, ça bloque, évidemment j'ai déformé le tuyau en cuivre...
Je réussi tant bien que mal à tout remonter en forçant la matière (je vous laisse imaginer "sous un plan de travail", de la flotte à terre, des serpillères trempées et un seau plein).
Pourquoi cette eau ? Figurez-vous que le collet battu déverse de l'eau par à coup même avec le robinet principal fermé, j'ai essayé d'allumer les robinets pour faire évacuer l'air, je constate que déversement d'eau émanant du collet battu s'intensifie... (Étanchéité vanne principale ? Je ne sais pas).
Pour en revenir à ce collet battu, je constate une fuite (grosse goutte qui remonte à la surface, juste au dessus de l'écrou libre) le genre de goutte qui t’énerve au plus haut lieu. J'ai donc démonté et appliqué du téflon (mon ami) sur cette enclenche mâle, sans résultat au remontage (Joint bien présent).
Que pourrais-je faire ? Changer mon tuyau cuivré équipé d'un collet battu ? Raccord américain ?
Merci les amis.
Merci les amis.
05 mars 2014 à 06:20
Réponse installation robinet 1
Merci de faire la démonstration que le métier de plombier ne s'improvise pas et qu'il n'y a pas de place pour l'aventure sans conséquence.
Dans votre situation,supprimez d'abord ce téflon complètement inutile là ou vous l'avez employé, et essayez de rendre le collet abîmé plus plat à l'aide d'une lime, afin de lui redonner sa forme initiale, remplacez le joint, et serrez l'écrou sans excès.
Si ce système ne fonctionne pas, il vous reste la possibilité de raccourcir le tube cuivre et de vous procurer un raccord à souder avec écrou prisonnier et collet, mais nécessitant une soudure, vous pouvez aussi faire appel à un pro qui vous dégagera de tout souci.
Cordialement. BP.
Cordialement. BP.
05 mars 2014 à 12:18
Réponse installation robinet 2
Bonsoir
Si le collet n'est pas totalement fusillé (cuivre fendu à la pliure) vous pouvez essayer de le rectifier....
A la lime vous n'y arriverez pas (pardon BP)
Eau coupée
vous retirez le joint et vous serrez à mort métal contre métal.
Vous dévissez le raccord et le remontez normalement avec son joint. Souvent ça fonctionne, même si le succès n'est pas assuré...
Sinon, en plus du raccord deux pièces à souder dont parle BP il existe le faux collet sans soudure (écrou 15x21 au diamètre de votre tuyau -14 probablement- plus faux collet plus joint caoutchouc spécifique, le tout vendu ensemble) ça peut inquiéter mais c'est fiable. Seul piège : ne pas se tromper pour le sens du faux collet).
Bon courage.
Eau coupée
Bon courage.
06 mars 2014 à 00:00
