Conseils brasure 40% argent raccord d.28. ?
Question Forum Plomberie : Conseils brasure 40% argent raccord d.28. ?
Je vais me procurer une petite lance Cerco de chez Express. Le brasage au butane avec lance Cerco est donné en CuPh est donné pour du d24 max.
En CuPh j'y crois moyennement mais bon j'essayerai et je verrai.
Ma grande question porte plutôt sur une grosse brasure que j'envisage.
J'ai nécessité de modifier l'implantation de mon réseau de chauffage en sortie de chaudière. Ça sort en 28 pour se réduire 50cm plus loin en... 20.
Donc en gros j'aurais deux réductions de 28/20 à braser de sorte à repartir proprement après.
Sachant que ma lance Cerco ne pourra pas englober le tube de 28, je vais passer par le dard (donné pour du d.18 en CuPh). Donc nécessité de passer sur une brasure argentée.
Outre le fait que je vais mettre 15h à chauffer mon raccord, est-ce viable avec du 40% ? Faisable ? En terme de résistance ?
Merci de vos retours.
Bonnes fêtes !!!
Bonnes fêtes !!!
26 décembre 2018 à 19:14
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour. Il ne faut pas espérer de miracle avec le butane, surtout pour du gros tube. A la limite avec de l'étain et du cuivre bien décapé et étamé en brasage tendre, mais pas Cu Ph pour lequel il faut chauffer au rouge uniforme avec un déflecteur de flamme pour que l'alliage coule naturellement par capillarité sans faire de goutte.
Regardez là si vous avez un usage fréquent, catalogue 2016/2017 page 152 et plus
https://oxomi.com/p/24510?c=9074425
Citation :Oui, dans ce cas il faut faire le saut tout de suite pour un matériel plus performant.
26 décembre 2018 à 21:59
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
Merci du retour.
Sur des diamètres standards je pense m'en sortir avec un peu d'argent (mais j'essaierai du CuPh).
C'est pas pour ce que j'ai prévu de faire maintenant que du matos plus performant se justifie.
Ma question porte surtout sur du 40% d'argent qui est supposé avoir un point de fusion nettement plus bas.
Ça sera nécessairement à chauffer au rouge de L'ATG 40 ? J'en ai que deux à faire en 28.
26 décembre 2018 à 22:20
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
Ok. Dans ce cas là il faut faire l'essai, vous vous entrainez sur une chute. Vous faites un déflecteur avec une tôle "maison".
Pas d'expérience de l'ATG 40 (un pro vous en dira plus). Pour Cu Ph avec le système Rothenberger il faut chauffer fort et uniforme ; en bout on y arrive, pour un té en plein milieu c'est plus dur suivant le diamètre.
L'autre solution est d'emprunter ou louer un chalumeau de pro.
Attendons de nouveau d'autres avis.
26 décembre 2018 à 22:39
Réponse 4 forum plomberie bricovideo.com
Je suppose que les tuyaux sont en cuivre ?... Même s'il est curieux d'avoir choisi un diamètre 28 sur 50cm (était-ce obligatoire ?) et surtout un diamètre de 20, pourquoi vouloir à tout prix une brasure forte en n'étant pas équipé pour ça ?...
27 décembre 2018 à 09:54
Réponse 5 forum plomberie bricovideo.com
Un conseil, appelez un plombier car vous allez dans le mur !!
Vous allez "galérer" pour votre soudure, et si vous n'y arrivez pas, vous serez obligé au plombier !!
Résultat vous perdrez de l'argent !!
Mon grand père disait "montrer son cul pour deux sous et user quatre sous de chandelle."
JP
JP
29 décembre 2018 à 09:10
