Brasure sur cuivre ayant déjà subi une brasure ?
8832
Question Forum Plomberie : Brasure sur cuivre ayant déjà subi une brasure ?
inanitesonore
inanitesonore
44 messages
Comme certains le savent (j’en ai parlé ailleurs), je dois déplacer un radiateur et j’aimerais savoir s’il était possible de faire une brasure sur un cuivre ayant déjà subi une brasure (voir photo).
J’ai un doute car la brasure déjà réalisée bien que faite par un plombier n’a pas été faite très proprement, esthétiquement parlant, ce qui donne l’impression (réelle ou non) à l’amateur débutant que je suis, que le cuivre a déjà bien morflé, comme le montre la photo.
Merci d’avance !
20220415 175459
18 avril 2022 à 22:08
30 076 messages
Bonjour IS. C'est un travail délicat qu'un professionnel expérimenté devrait être apte à faire.
Ne vous lancez pas vous même dans une "galère". Il faut de l'outillage particulier, et le tour de main.
Ce qu'on voit n'est pas bien beau (protection des murs plus ou moins absente). Le fait de déplacer le radiateur vers la gauche donnera un peu de place pour rallonger les tubes, en prenant les précautions d'usage.
Il faudrait voir aussi si l'accès sous la dalle permet ou non de refaire des liaisons propres.
Le carrelage montre une pose fin des années 1970.
Attendons d'autres avis, notamment pourquoi un shunt des deux tubes par l'intermédiaire d'un Té.
19 avril 2022 à 08:32
inanitesonore
inanitesonore
44 messages
Merci pour votre réponse. Il n'y a pas d'accès sous la dalle, il faudrait casser le carrelage et j'avoue que cela ne m'enchante guère.
22 avril 2022 à 22:42
Il semble que le coude de réglage ne soit pas un coude soudé mais un coude vissé.
Si c'est bien le cas rien ne vous empêche de le retirer, viser la pièce de votre choix sur la souche mâle soudée sur le tuyau et repartir avec un tuyau cuivre pour allez... où vous voulez..
Pour l'esthétique, de la toile émeri et un peu d'huile de coude devrait pouvoir enlever ce vilain dépôt bleu...
(Couleur bleue = sel de cuivre).
23 avril 2022 à 19:12
Bonjour et merci pour votre réponse que je ne découvre que maintenant car j'ai dû rater la notification.
Étant donné que tout va se retrouver encastré, je voulais éviter un raccord simplement vissé mais si cela était en apparent je l'aurai fait évidemment.
D'ailleurs j'ai avancé sur les travaux et j'ai une nouvelle question que je soumets en créant un autre sujet.
30 mai 2022 à 11:13
Proposer une réponse à Brasure sur cuivre ayant déjà subi une brasure ?
  • 1. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 2. Raccord brasure sur cuivre abîmé quelles solutions ?
    N°8879 : Bonjour, Comme j’en ai déjà parlé ici, je dois déplacer un radiateur pour faire une contre cloison phonique. Je n’ai jamais brasé mais je me lance. Une brasure sera encastrée (je laisserai probablement une trappe de...
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Y a-t-il des risques de braser à 1 cm d’une brasure existante ?
    N°8926 : Bonjour à tous. Toujours dans le cadre du déplacement de mon radiateur, je dois remplacer un coude de cuivre abîmé et j’ai préparé ma pièce avant en atelier en brasant deux petits bouts de tubes de chaque côté du coude...
  • 5. Risque de fuite brasure cuivre pas très belle
    N°5488 : Bonjour à tous, J'ai réalisé une modification de l'alimentation d'un mitigeur de douche. J'ai donc coupé les tubes cuivres, et brasé à la baguette et au chalumeau (oxygène/acétylène). J'ai pas mal galéré pour...
  • 6. Raccord cuivre brasure impossible cause reste d'eau ?
    N°8529 : Bonjour. Je vais commence par expliquer que je n'y connais rien en plomberie, ce n'est pas moi mais un ami en cours de formation qui réalise ces travaux. Dans une nouvelle pièce, anciennement partie du garage, nous avons...
  • 7. Soudure ou brasure sur tuyau de cuivre
    N°6024 : Bonjour, Sur un circuit de chauffage, premier étage. Je veux déplacer un radiateur, pour cela je l'ai "isolé" du circuit principal par des vannes afin de prendre le temps du déplacement. J'ai soudé à l'étain mon raccord...
  • 8. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 9. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 10. Brasure phosphore ou sans cadmium
    N°5022 : Bonjour J'ai acheté des baguettes de brasure cupro-phosphore Casolin RB 5246 pour l'installation de sanitaires pensant qu'elles étaient sans cadmium pour l'eau potable. Mais les "sans" cadmium sont d'une autre référence : 1665,...
>>> Résultats suivants pour : Brasure sur cuivre ayant déjà subi une brasure ? >>>
