Raccord cuivre brasure impossible cause reste d'eau ?
Question Forum Plomberie : Raccord cuivre brasure impossible cause reste d'eau ?
Je vais commence par expliquer que je n'y connais rien en plomberie, ce n'est pas moi mais un ami en cours de formation qui réalise ces travaux.
Dans une nouvelle pièce, anciennement partie du garage, nous avons tout mis en place pour installer un système cuivre pour raccorder un lavabo et 1 WC.
Le seul hic, il nous reste à souder les 2 T cuivre aux tuyaux d'arrivée d'eau préexistants.
On a bien coupé l'eau et laissé en position ouvert tous les robinets, plus d'eau nul part.
Par contre, on a eu un bon filet d'eau, puis du goutte à goutte pendant un moment à la suite de la découpe du tuyau, puis plus rien. Mais dès que mon collègue se met à chauffer les tuyaux préexistants, de la vapeur d'eau s'en échappe non stop, et il a l'impression que cela empêche les tuyaux de monter en température car il lui est impossible de faire ses brasures, ses baguettes de cuivre restent à l'état de "boule" sur le tuyau (alors qu'il n'y a eu aucun souci pour tous les autres morceaux).
On a prolongé la location du chalumeau pour la journée mais la mère de ma copine est sans eau à la maison et on ne voit pas comment trouver une solution (on a pensé peut-être à un résidu dans le chauffe-eau mais sans conviction).
Merci d'avance de me sauver la vie ! ^^
10 novembre 2021 à 10:55
Bonjour. Il n'y a pas perspective de mort d'homme. Par contre la mère de votre copine va vous maudire s'il n'y a pas d'eau d'ici quelques heures. D'ailleurs, quand on travaille en plomberie, il est prudent de remplir quelques seaux, "au cas où".
S'il n'y a plus d'eau et si le chalumeau n'est pas un modèle pour bricolage, il suffit de chauffer au rouge sombre en mettant du flux. On suppose qu'il s'agit d'une brasure au cuivre/phosphore.
Il faut donc chauffer fort après avoir nettoyé le champ opératoire pour que les pièces soient bien propres. On se protège avec les EPI, et on protège aussi le mur s'il n'est pas loin.
Entraînez vous sur l'établi avec des chutes.
L'autre solution est d'utiliser des raccords olive.
Citation :Rajoutez des vannes d'arrêt à bille.
10 novembre 2021 à 14:07
L'eau stagne dans la partie inférieure selon toute probabilité.
Soit vous l'évacuez par un point bas (au niveau du compteur peut-être).
Soit vous introduisez un petit tuyau plastique dans le tuyau cuivre, aussi profondément que vous pouvez et vous siphonnez.
Je l'ai fait mille et une fois...
Bonne chance.
Bonne chance.
10 novembre 2021 à 18:39
Bonsoir, et merci pour vos réponses, que je vois malheureusement trop tard.
Finalement, ça ne s'est pas trop mal fini, on a pu limiter les dégâts dirons nous. Effectivement il restait encore un peu d'eau dedans, solution trouvée : souffler dans les flexibles de la sdb du dessus pour évacuer l'eau, ça a assez bien marché.
On a pu finir les brasures sur l'arrivée d'eau chaude, on a préféré ne pas toucher l'eau froide pour le moment, pour ne pas risquer de laisser la belle mère plus longtemps sans eau ^^
La location du chalumeau commençait à coûter cher, pour l'eau froide le beau père viendra faire les raccords cuivre-PER, ce qui devait être fait au départ...
Encore merci en tout cas pour les réponses !
10 novembre 2021 à 23:06
