Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
Question forum plomberie : Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre.
Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en cuivre). (ci-joint une image).
J'aimerais fermer le tout pour éviter des inondations
Merci pour votre aide et vos solutions.
15 avril 2013 à 13:27
Réponses raccord PVC cuivre 1
Bonjour Caro. Ce sont moins les risques d'inondation que le dégagement de mauvaises odeurs qu'il faut traiter car il ne semble pas y avoir de siphon en sortie de cet évier supposé à double bac.
Il faudrait préciser d’où vient ce tuyau cuivre (de quel diamètre ?), et s'il s'agit bien de la sortie du siphon branché à la sortie du groupe de sécurité. Dans ce cas, on peut penser que la sortie du siphon est nettement au dessus du niveau du tuyau PVC à droite.
Soit vous changez ce tube pour du souple ou du PVC, soit il y a moyen d'envisager une bidouille sous l'évier.
Voir en question 5521 un raccord de siphon de lavabo avec une manchette.
On attend donc quelques photos supplémentaires pour se faire une idée.
15 avril 2013 à 15:23
Réponses raccord PVC cuivre 2
Bonjour GL,
Merci beaucoup pour les réponses l'idée du clapet anti-retour pvc est très bonne !
Oui vous avez raison il n'y a pas de siphon. Le tuyau de cuivre (diamètre 16mm) vient du cumulus qui se trouve au dessus de l'évier, c'est la sortie d'eau de secours (ça goutte juste).
Mais si je mets sur mon tuyau pvc l'idée du clapet anti-retour ça me semble la solution.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
16 avril 2013 à 10:22
Réponses raccord PVC cuivre 3
Bien reçu Caro. Il faut que vous fassiez une synthèse des solutions possibles. Le clapet d'équilibrage des pressions évite les "glouglou".
Pas forcément. Clapet anti-retour et dispositif d'équilibrage des pressions n'ont pas la même fonction, bien que ce soient des clapets l'un et l'autre. La consultation du net vous montrera en photos les différences.
On peut supposer qu'il s'agit d'un chauffe-eau instantané, ou d'un modèle classique avec groupe de sécurité.
Pour faire un raccordement étanche à partir du tuyau de cuivre, la bidouille consisterait à couper ce tube, enfiler un morceau de tuyau de récupération souple dessus (arrosage ou autre) ; ensuite, vous équipez le tube PVC vertical à droite d'un tampon de visite (sorte d'obturateur vissé sur un bouchon), vous faites un trou du diamètre extérieur du tube souple - 1 mm, vous introduisez l'extrémité du tube souple, vous mettez un peu de colle quelconque autour pour faire l'étanchéité et le tour est joué.
Mais un tube souple venant du supposé groupe de sécurité serait aussi simple.
Conclusion : pas bien compliqué, il faut juste choisir des solutions simples les mieux adaptées.
Mais si je mets sur mon tuyau pvc l'idée du clapet anti-retour çà me semble la solution.
16 avril 2013 à 11:55
Réponses raccord PVC cuivre 4
Peut-on coller un coude PVC sur un tuyau en cuivre ?
21 février 2023 à 17:03
