Profil du membre inanitesonore
Membre inscrit inanitesonore sur le forum Plomberie
inanitesonore
a posté 25 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Merci de votre réponse. C'est une idée.
15 novembre 2023 à 13:26
forum consulter ce sujet Réglage Tés de radiateurs sur installation non linéaire
Je dois régler mon système de chauffage central hydraulique.
Je me suis donc renseigné et si j’ai bien compris il faut agir sur le té de réglage selon l’éloignement entre le radiateur et la chaudière (chez moi, une chaudière Chaffoteaux Inoa à gaz) : Plus il est loin et plus il faut ouvrir le té.
Il semblerait que mon installation soit bi-tubes.
Le seul souci est la manière dont est conçue cette installation qui a été ajoutée bien après la construction de la maison.
Le circuit prend des directions différentes en parallèle ce qui ne me permet pas toujours de savoir quel est le radiateur le plus éloigné. Je joins un schéma que j’ai effectué sur le plan de la maison sur lequel j’ai nommé les radiateurs de R1 à R9 :
Schéma circuit chauffage maison
On peut y voir qu’il y a deux départs de la chaudière au RDC :
1) Pour un seul radiateur en RDC avec un retour direct à la chaudière tout près (cuisine) : c’est pour moi celui qui est le plus près (je l’ai nommé R1)
2) un départ qui monte à l’étage puis prend deux directions différentes sur lesquelles, chaque fois, un « repiquage » a été fait pour descendre alimenter un ou deux radiateurs du RDC :
Direction 1 : alimente 3 radiateurs (R2 + R4 + R5 + R6 d’où s’effectue un retour qui repasse par R4, R5 et R2) avec un repiquage entre R5 et R6 pour redescendre alimenter R8 et R9 au RDC avec un retour depuis R9 qui remonte se repiquer entre R6 et R5
Direction 2 : alimente un radiateur R3 à l’étage puis descend alimenter R7 au RDC dont le retour reprend la direction de l’étage pour être repiqué sur le retour de R3.
Ma question est simple sur ce schéma complexe : Comment règleriez-vous les Tés pour chaque radiateur ?
Faut-il considérer que R8 et R9 sont plus éloignés de la chaudière que R6 ou l’inverse ?
Peut-on considérer que R4 et R7 sont à égale "distance" étant donné de montage en "parallèle" ?
Bref j’aurais tendance à régler en regroupant les radiateurs en 6 groupes à ouvrir d’environ 16% à chaque fois mais peut-être que je me trompe :
R1 (le plus près) = 16%
R2 + R3 (peut-être à égale distance puisqu'en parallèle ?) = 32%
R4 + R7 (idem ci-dessus) = 48%
R5 = 64%
R6 + R6 = 80 %
R9 = quasi 100 %
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour votre aide.
03 novembre 2023 à 22:49
Merci pour vos réponses que je n'avais pas vues.
Je me sert d'une cintreuse Dexter qui possède des grosses vis de serrage sur les côtés...
03 novembre 2023 à 22:48
forum consulter ce sujet Doit-on changer cuivre écroui un peu écrasé par la cintreuse ?
Effectivement je suis perfectionniste...
Pour cintrer le cuivre on m'avait dit tout le contraire justement, qu'il ne fallait pas passer à la cintreuse un cuivre recuit pour éviter les risques d'écrasement, et qu'on ne cintrait donc que le cuivre écroui.
13 octobre 2023 à 20:07
En tant que néophyte, j’ai cintré un tube de cuivre écroui mais les vis de la cintreuse n’étaient pas serrées.
Le cuivre a donc été un peu écrasé d’un côté.
J’ai rattrapé la chose après avoir resserré les vis mais j’aimerais savoir si ça pose problème et s’il vaut mieux que je refasse avec un nouveau cuivre.
C’est pour du chauffage. Le cuivre est neuf.
J’ai fait un vidéo où j’essaie de montrer le tuyau sous différents angles :
https://ln5.sync.com/dl/74a4b72f0/b6qvkkmb-djd445vy-gf4e7x3r-hqrzpsc2
Merci d’avance.
13 octobre 2023 à 17:20
Dans le cadre d’un chauffage central hydraulique chauffé par une chaudière à Gaz Chaffoteaux j’aimerais savoir le fait de n’ouvrir que 5 radiateurs sur 10 réduit significativement la consommation de gaz (je dirais de moitié ?) ou bien est-ce que n’est pas si mathématique, et, donc, est-ce que le simple fait d’allumer la chaudière pour ne chauffer qu’un radiateur constitue déjà la moitié ou les ¾ de la consommation totale qu’il y aurait avec les 10 radiateurs ?
En gros est-ce que s’il y a 1 radiateur allumé = 1 dixième de la consommation ; 2 radiateurs = 2 dixièmes ; 3 radiateur 3 dixièmes etc… ou pas du tout ?
27 novembre 2022 à 14:52
forum consulter ce sujet 5 radiateurs sur 10 hydaulique à gaz motié de la consomation en gaz ?
Lien oublié (désolé) : https://youtu.be/H6Cscldew6s
07 juillet 2022 à 21:04
forum consulter ce sujet Peut-on cintrer un cuivre recuit rempli d’eau ?
Petite demande de précision, est-ce que dans cette vidéo le cintrage à la cintreuse est bien fait sur du recuit ?
07 juillet 2022 à 21:03
OK, merci.
Je ne veux pas souder car l'ensemble va être encastré.
07 juillet 2022 à 18:29
Le tube est près d'un mur sans rien autour, la cintreuse pourra être positionnée correctement et comme c'est du recuit, il ne faudra pas trop forcer.
Je serai prudent pour éviter un arrosage. ;)
Bien à vous.
06 juillet 2022 à 19:46
Ce sera pour du diamètre 16.
C'est étonnant car j'ai vu des tutos en ligne où les plombiers passent le cuivre recuit à la cintreuse.
N'y a-t-il pas des exceptions ?
06 juillet 2022 à 15:09
Pour des raisons pratiques j’aimerais savoir si on peut cintrer, à la cintreuse, le cuivre recuit d’un circuit de chauffage dans lequel il y a de l’eau. Le chauffage sera coupé (vu les températures, vous vous en doutez bien. ;)
06 juillet 2022 à 11:36
Le problème est que j'ai été obligé de remplacer le coude endommagé qui avait reçu un choc (voir photo) et qui risquait de fuir. C'est pour cela que je l'ai changé, je n'ai pas eu le choix.
Il sera remplacé à l'identique ou presque...
conseils brasure
05 juillet 2022 à 13:43
forum consulter ce sujet Y a-t-il des risques de braser à 1 cm d’une brasure existante ?
Bonjour et merci de votre réponse.
La photo est partielle donc vous ne pouvez pas tout voir mais je vous joins une photo avec l'ensemble avant que je dépose le radiateur.
J'ai entouré le coude que je refais. Est-ce plus conforme ?
Photo avant que je dépose le radiateur.
04 juillet 2022 à 21:41
Merci de votre réponse. Il s'agit de la partie aller du chauffage situé en rez-de-chaussée.
Excusez-moi mais je ne comprends pas pourquoi il y aura de l'air.
Je n'ai fait que remplacer un coude déjà existant et l'eau circulait avant.
Désolé de ne pas comprendre, je suis débutant...
04 juillet 2022 à 11:49
C'est bien une installation pour chauffage effectivement.
Ce que vous appelez "points haut" ou "bille d'air prisonnière" c'est quand la brasure fait une "goutte" ?
J'aurai un précision à vous demander : ce qui vous paraît rédhibitoire c'est la grosse goutte sur la brasure vert jaune ou les autres petites gouttes sur les pièces préalablement brasées en atelier (voir première photo) ?
Ces dernières sont dues au fait que j'ai repassé rapidement une deuxième fois la baguette de phosphore au moment de la brasure pour charger : défaut de débutant, je sais, mais ça pose problème ça aussi ?
Je l'ai fait en une fois, en une brasure je veux dire...
03 juillet 2022 à 20:34
Oui, j'ai utilisé les mêmes baguettes au phosphore.
03 juillet 2022 à 16:26
Bonsoir et merci pour votre réponse.
J'ai basé mais il y a eu un petit souci d'un autre ordre (il faudrait créer un autre sujet je pense mais je vous le soumets au cas où) : J’ai rencontré un problème sur l’une de mes brasures.
Le tube semblait avoir du mal à chauffer puisque le métal d’apport ne fondait pas bien (alors que ça s’est fait très rapidement sur la deuxième brasure à droite).
Comme je n’étais pas content du résultat, après quelques minutes (le tube étant quasiment froid) j’ai voulu réchauffer la brasure pour voir (en me disant foutu pour foutu) et là d’un coup la brasure est devenue vert jaune (voir photo).
Je me demande s’il n’y avait pas de la vapeur d’eau qui est remontée.
Qu’en pensez-vous ? C’est à refaire ?
Je suis un peu dégoûté car j'avais réussi mes autres brasures dernièrement et j’étais assez content en tant que débutant...
Merci d’avance pour votre aide !
conseils brasure travaux plomberie
02 juillet 2022 à 22:49
Toujours dans le cadre du déplacement de mon radiateur, je dois remplacer un coude de cuivre abîmé et j’ai préparé ma pièce avant en atelier en brasant deux petits bouts de tubes de chaque côté du coude pour pouvoir l’insérer dans les cuivres qui sortent du sol (voir photo).
J’ai un petit doute car comme on le voit sur la deuxième photo, quand ma pièce sera insérée pour être soudée, la brasure que j’aurai à faire sera très proche de la brasure déjà réalisée en atelier (1cm max) et je me demandais si le fait de chauffer pour la brasure à faire n’allait pas endommager la brasure déjà faite en faisant couler le métal d’apport ou autre (un truc auquel je n’aurai pas pensé en tant de débutant…).
conseils brasure travaux plomberieconseils brasure travaux plomberie
02 juillet 2022 à 15:38
OK.
Merci pour votre avis et vos encouragements.
31 mai 2022 à 14:14
forum consulter ce sujet Raccord brasure sur cuivre abîmé quelles solutions ?
Comme j’en ai déjà parlé ici, je dois déplacer un radiateur pour faire une contre cloison phonique.
Je n’ai jamais brasé mais je me lance. Une brasure sera encastrée (je laisserai probablement une trappe de visite que j’insonoriserai). Je viens de couper le tube en question (voir photo : le nettoyage n’est pas terminé) et là plusieurs choses apparaissent qui posent questions. Je vais les évoquer dans l’ordre car certaines méritent contextualisation.
Je voulais ajouter un coude au tube coupé, pré-nettoyé et légèrement incliné pour repartir avec un nouveau tube mais j’ai un doute pour deux raisons.
1) La première c’est que je me demande si la brasure du dessous que l’on voit sur la photo (brasure d’origine qui date des années 80), boursoufflée, est fiable et si elle n’est pas source de fuite. Ça ne servirait à rien de repartir en haut s’il y a une fuite en bas ! Il me semblait au départ que la corrosion qui s’est répandue sur cette brasure venait exclusivement de la brasure du dessus, brasure selon moi défectueuse, faite l’an dernier par un plombier peu scrupuleux qui m’a changé toutes les têtes thermostatiques et les raccords retours des radiateurs (voir photo avant la dépose du radiateur et la coupe du tube où on peut voir que le tube est bien corrodé de haut en bas ce qui semble indiquer que la fuite viendrait du raccordement de j’ai enlevé en coupant le tube).
Mais j’ai maintenant un doute, après avoir déposé le radiateur, nettoyé un peu et vu de plus près : est-ce que les boursoufflures sur la brasure du bas ne sont que des coulures faites par le métal d’apport utilisé par le plombier pour réaliser la brasure du haut, coulures qui se seraient répandues jusqu’en bas (car le plombier avait galéré en raison des remontées capillaires), est-ce possible ? Si oui, la brasure du bas resterait fiable. Ou bien le plombier a-t-il touché à la brasure du bas et dans ce cas sa fiabilité est remise en question ?
2) La deuxième raison qui me fait douter de ma solution de partir du tube coupé et légèrement incliné, c’est que ce tube sur lequel je pense ajouter un coude pour repartir avec un nouveau tube n’a pas un contour d’une « rondeur » parfaite : il est en effet légèrement "cabossé", si bien que le coude de 14 ne rentre pas et force (je n’ai pas insisté pour l’instant). Du coup j’ai peur que la brasure (dans le cas où je fasse tout de même entrer le coude) ne prenne pas très bien étant donné les légères déformations du tube et mon manque certain d’expérience. Il a-t-il un risque ou pas du tout ?[/u]
C’est pourquoi je me dis qu’il faudrait peut-être repartir du T en bas dans lequel est fixé mon tube coupé (donc dessouder le tube et en remettre un nouveau) mais là ça devient un peu plus complexe pour un débutant :
A) Manque d’accessibilité pour réaliser la brasure car plus proche du mur (plus qu’avec mon tube légèrement incliné en tout cas) ;
B) Nettoyage difficile à l’intérieur du T femelle ayant déjà subi une première brasure, et dans lequel il faudrait que j’insère mon nouveau tube pour braser et repartir. Qu’en pensez-vous ? D’autant que ce nettoyage devra être fait dans les règles de l’art pour garantir le résultat de la brasure.
Je ne parle pas des remontées capillaires pour l’instant, autre sujet je pense, que je créerai s’il y a lieu…
Bon, j’espère avoir été clair et merci d’avance pour votre aide !
doublon 879737 20220415 17545920220529 174804
29 mai 2022 à 22:43
Merci pour votre réponse. Il n'y a pas d'accès sous la dalle, il faudrait casser le carrelage et j'avoue que cela ne m'enchante guère.
22 avril 2022 à 22:42
forum consulter ce sujet Brasure sur cuivre ayant déjà subi une brasure ?
Comme certains le savent (j’en ai parlé ailleurs), je dois déplacer un radiateur et j’aimerais savoir s’il était possible de faire une brasure sur un cuivre ayant déjà subi une brasure (voir photo).
J’ai un doute car la brasure déjà réalisée bien que faite par un plombier n’a pas été faite très proprement, esthétiquement parlant, ce qui donne l’impression (réelle ou non) à l’amateur débutant que je suis, que le cuivre a déjà bien morflé, comme le montre la photo.
Merci d’avance !
20220415 175459
18 avril 2022 à 22:08
C'est pour du cuivre avec ce type de raccord : Raccord Cuivre Droit À Sertir - Femelle - diamètre 16 mm.
14 avril 2022 à 22:19
forum consulter ce sujet Sertissage cuivre fiable ?
Je dois déplacer un radiateur en fonte raccordé à une système hydraulique (déplacement d’une quinzaine de centimètres pour poser une contre cloison phonique). Ne sachant pas braser, je voulais utiliser des raccords à sertir. En sachant que le raccord ne sera plus accessible car il sera derrière la contre-cloison, est-ce que vous pensez, comme me l’a dit un plombier que je connais (mais je doute un peu), que c’est fiable ?
Je précise que j’ai demandé d’abord à ce plombier que je connais de me faire un devis, et il m’a lui-même dit qu’il utiliserait ce type de raccord. Vu le prix qu’il me demande je me dis qu’il vaut peut-être mieux que j’investisse dans une pince à sertir et faire le boulot moi-même, comme ça pour les autres travaux éventuels je serai équipé et je ne serai plus dépendant du plombier.
Merci d’avance pour vos conseils !
13 avril 2022 à 22:09
