Raccord cuivre bouteille de gaz
Conseils travaux plomberie : Raccord cuivre bouteille de gaz
Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover.
De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison (ancienne cuisine).
Si je déplace les bouteilles je dois aussi renouveler la conduite !
En diamètre 10 cuivre est-ce suffisant ? Je voudrais aussi faire passer la conduite dans le sol, quelle précaution faut-il prendre ?
16 février 2013 à 21:15
Raccord cuivre bouteille de gaz 1
Pour passer dans le sol du tube cuivre recuit (enrobé c'est encore mieux) dans une gaine et tout ça sans raccord, mini existant en recuit diamètre 10X12.
Logiquement, brasure argent sans cintrage, qu'avec tés, coudes ou manchons + test de mise en pression pour les fuites : bien entendu les détendeurs sécurité pour chaque poste.
C'est du gaz.
Bon courage.
C'est du gaz.
Bon courage.
17 février 2013 à 09:40
Raccord cuivre bouteille de gaz 2
Si vos modifications vous conduit à mettre vos bouteilles à plus de 20 mètres du bâtiment, vous devez placer à l'extérieur de celui-ci un robinet de coupure, avant l'entrée dans le dit bâtiment, et puisqu'il s'agit de propane, n'oubliez pas les organes de coupure et de sécurité.
Après ces modifications, faites un test de fuite à tous les points de jonction -et pas avec une allumette- comme certains font, mais avec de l'eau savonneuse ou un détecteur de fuite vendu chez en grande surface de bricolage.
Logiquement,vous allez refaire une installation gaz complète, d'après vos dires, vous êtes même dans l'obligation de faire contrôler votre installation par un organisme agréé, Qualigaz ou autre.
Vous pouvez aussi prendre un installateur qui s'occupera de l'ensemble et vous évitera peut-être des soucis. MDR84
17 février 2013 à 12:49
Raccord cuivre bouteille de gaz 3
Bonjour MDR84,
Je vois mal mettre des bouteilles de propane à + de 20 mètres de l'habitation.
Il va se les faire voler.
Les + de 20m sont faits pour le gaz de ville.
17 février 2013 à 14:06
Raccord cuivre bouteille de gaz 4
Bonjour bemu.
Je maintiens ma réponse précédente à savoir l'organe de coupure extérieure si la distance entre le point de distribution et le local à alimenter dépasse 20m (voir l’arrêté du 2/08/77 dans son article 13).
Quant à se faire voler les bouteilles, j'ignore l'espace dont dispose "fred18" dans sa question, mais peut-être a-il un jardin ?
Cordialement. MDR84
Cordialement. MDR84
17 février 2013 à 16:53
Raccord cuivre bouteille de gaz 5
Bonjour à tous,
Je vous remercie pour vos réponses et je m'excuse de vous répondre aussi tardivement mais j'avais complètement oublié que j'avais posé une question sur ce forum.
Comme disais Bemu je pensais faire comme il l'a suggéré !
Mes bouteilles sont stockées tout de suite à côté de la maison et la longueur de mon tuyau cuivre que j'ai posé fait 5m maximum à partir des bouteilles jusqu'à la cuisine.
Merci encore pour vos réponses.
Fred18
Fred18
09 mars 2013 à 10:36
