Condensation sous baignoire
1028
Post forum plomberie : Condensation sous baignoire
Nous avons installé une baignoire en fonte, avec un tablier en teck. Sous la baignoire passent les tuyaux de chauffage qui alimentent un radiateur, dans la chambre mitoyenne. Une condensation extrême s'est produite sous la baignoire entraînant le décollement des papier-peints de la chambre mitoyenne, mais surtout toute la fonte de la baignoire en dessous était trempée, et donc a commencé à rouiller. Nous allons faire contrôler la baignoire, mais pensez-vous qu'un choc thermique aurait pu se produire, entre la chaleur du tuyau de chauffage et le chaud ou froid de la baignoire, suivant la température des bains. D'autre part, tous les joints ciment autour de la baignoire se sont cassés ? Les travaux de ma salle de bain ont été effectués en septembre dernier. Merci de me répondre, je suis désespérée...et mon entrepreneur est très sceptique.
Travaux 1 plomberie maison
A mon avis il serait intéressant, dans un premier temps, de tenter de créer des grilles d'aération (minimum 2). Si, après un mois, rien n'y a fait, envisager le scénario catastrophe.
Proposer une réponse à Condensation sous baignoire
  • 1. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 2. Problème condensation baignoire
    N°984 : Nous avons installé une baignoire en fonte de Jacob Delafon, avec un tablier en teck. Sous la baignoire passe les tuyaux de chauffage qui alimentent un radiateur dans la chambre mitoyenne. Une condensation extrême s'est produite...
  • 3. Tuyaux PER sous baignoire
  • 4. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 5. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 6. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 7. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 8. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 9. baignoire bouchée produits inefficaces
    N°256 : L'eau du bain ne s'évacue plus, malgré les liquides déboucheurs, avoir défait le siphon et passer le furet dans la première partie de la tuyauterie. Le furet est bloqué plus haut. Je pense à un bouchon de calcaire. Comment...
  • 10. Identification tête robinet baignoire
>>> Résultats suivants pour : Condensation sous baignoire >>>
chauffage designinstaller wc suspenduinstaller wc suspenduraccordement radiateur vertical
