Soudure tuyau ferraille et cuivre
1027
Fiches plomberie bricolage : Soudure tuyau ferraille et cuivre
Bonjour, je dois me raccorder sur mes tuyaux d'eau qui sont en ferraille (vieille maison), pour dévier l'arrivée d'eau dans ma cuisine. J'aurais voulu me raccorder en cuivre ; comment dois-je faire ? Peut-on souder les deux ? Sinon avez-vous une autre solution ? Merci d'avance.
Questions plomberie maison 1
Il y a 2 possibilités : Soit faire un filet sur le tuyau métal, et fixer un raccord en cuivre ; soit aller dans un magasin spécialisé où vous trouverez des raccords métal cuivre.
Questions plomberie maison 2
Attention aux phénomènes de catalyse entre 2 métaux différents.
Questions plomberie maison 3
Pas une catalyse, une pile. Le fer va progressivement disparaître... cf anode sacrificielle.
09 avril 2008 à 14:52
Questions plomberie maison 4
Si vous voulez éviter le phénomène d’électrolyse, rien n’empêche de brancher en PER.
Questions plomberie maison 5
Utilisez un raccord diélectrique spécialement conçu pour joindre fer et cuivre (un raccord en 2 morceaux séparé par une rondelle de caoutchouc), sinon il y aura oxydation et fuite à moyen terme (5 ans + ou -).
15 mars 2009 à 01:06
Proposer une réponse à Soudure tuyau ferraille et cuivre
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 4. Soudure ou brasure sur tuyau de cuivre
    N°6024 : Bonjour, Sur un circuit de chauffage, premier étage. Je veux déplacer un radiateur, pour cela je l'ai "isolé" du circuit principal par des vannes afin de prendre le temps du déplacement. J'ai soudé à l'étain mon raccord...
  • 5. Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
    N°1320 : Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
  • 6. Délai de remise en eau après une soudure sur tuyau de cuivre
    N°4278 : Bonjour. Je souhaiterai simplement connaître les délais de remise en eau après une soudure sur tuyau de cuivre. Merci par avance.
  • 7. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 8. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 9. Présence eau dans tuyau pour soudure
    N°8039 : Bonjour, Je souhaite réaliser une soudure sur un tuyau cuivre dans un WC à l’étage. L’arrêt de l’arrivée d’eau est au rdv, pensez-vous qu’en coupant l’eau et ouvrant les robinets je pourrais souder sans...
  • 10. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
>>> Résultats suivants pour : Soudure tuyau ferraille et cuivre >>>
groupe de securite plomberiebricolage raccord plomberiemitigeur de cuisine qui grinceschema installation eau froide bricovideo
