Identification tête robinet baignoire
Question Forum Plomberie : Identification tête robinet baignoire
Pourriez-vous m'aider à identifier cette pièce correctement pour que je puisse la commander en ligne SVP ?
En haut je l'ai dévissé avec une clé de 18.
Il y a une petite vis tout en haut qui tient la poignée du robinet.
Voici quelques photos :
Est-ce que ça ferait l'affaire par exemple ?
https://plomberie.fr/products/tete-a-clapet-15-21-20-crans-m4-jacob-delafon
ou
https://plomberie.fr/products/tete-a-clapet-15-21-18-crans-m4-porcher
A quoi font référence les mentions "sans croisillon" et 15/21 et le nombre de crans SVP ?
Merci beaucoup d'avance.
Jeff
ou
Jeff
23 octobre 2016 à 17:02
A moins d'être complètement perdu au fin fond de la campagne, je pense qu'il serait plus raisonnable que vous preniez la pièce avec vous avec son croisillon et que vous alliez chez un revendeur professionnel pour avoir une pièce équivalente...
Êtes-vous certain par exemple que le filetage est du 15/21 ?...
Mais ce n'est que mon opinion...
23 octobre 2016 à 23:27
Oui vous avez raison, je vais passer dans un magasin spécialisé car la pièce n'a pas l'air standard et je n'ai aucune référence.
J'avais mis 15/21 en référence aux liens de pièces similaires que j'avais trouvées sur des site web.
Par contre, aucune idée à savoir si mon filetage est 15/21.
Comment savoir ?
Comment savoir ?
24 octobre 2016 à 09:53
En vissant la pièce dans un filetage femelle dont on est sûr de la taille...
Tous les professionnels possèdent cet accessoire (plaque métallique avec des "trous" filetés de différentes manières).
N'oubliez pas le croisillon.
24 octobre 2016 à 10:36
Merci, désolé mais qu'est-ce que le croisillon ? la partie haute du robinet ?
24 octobre 2016 à 21:49
La pièce a l'air bien ancienne. C'est peut-être le moment pour poser un mitigeur thermostatique.
Il existe un pschitt à vaporiser sur les joints (silicone ou carrelage) présentant des moisissures noires.
C'est un mélange de produits chlorés dont de l'eau de javel.
La javel seule n'arrive pas à nettoyer à fond.
Disponible en grande surface de bricolage, Merlin pour ne pas la citer.
24 octobre 2016 à 22:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Citation :La pièce où vous posez la main pour ouvrir ou fermer le robinet, celle qui s'emboite sur les canelures.
24 octobre 2016 à 23:10
Réponse 7 d'un contributeur du forum
OK merci et de ce que je comprends le filetage du croisillon dépend de la marque et du modèle, donc quand la tête de robinet n'est plus dispo il faut changer le robinet ?...
25 octobre 2016 à 22:57
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Sauf erreur, vous devrez changer le mélangeur complet.
Citation :Oui. Vous avez dû voir que les deux pièces que vous avez trouvées ne conviennent pas, tant pour la longueur que pour le filetage.
...n'est plus dispo il faut changer le robinet ?..
26 octobre 2016 à 09:38
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Merci beaucoup pour vos éclairages.
Bonne continuation. JF
26 octobre 2016 à 21:40
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
23 août 2018 à 16:19
Réponse 11 d'un contributeur du forum
J'ai exactement la même tête.
Vous avez trouvé une pièce de rechange ?
Si oui quelle référence ?
27 mars 2021 à 16:19
