Problème condensation baignoire
984
Matériaux écologique plomberie : Problème condensation baignoire
Nous avons installé une baignoire en fonte de Jacob Delafon, avec un tablier en teck. Sous la baignoire passe les tuyaux de chauffage qui alimentent un radiateur dans la chambre mitoyenne. Une condensation extrême s'est produite sous la baignoire entraînant le décollement des papier-peints de la chambre mitoyenne mais surtout toute la fonte de la baignoire en dessous était trempée, et donc a commencé à rouiller. Nous allons faire contrôler la baignoire, mais pensez-vous qu'un choc thermique aurait pu se produire entre la chaleur du tuyau de chauffage et le chaud ou froid de la baignoire suivant la température des bains. D'autre part tous les joints autour du ciment autour de la baignoire se sont cassés ? Les travaux de ma salle de bains ont été effectués en septembre dernier. Merci de me répondre je suis désespérée... et mon entrepreneur est très septique.
Astuces 1 dépannage plomberie
Si la conduite d'eau froide est placée au-dessus de l'eau et du chauffage, isoler le tuyau d'eau froide avec du calorifuge.
Proposer une réponse à Problème condensation baignoire
  • 1. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 2. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 3. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
  • 4. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 5. Baignoire Teuco problème pompe à air
    N°6333 : Bonsoir, Ma baignoire Teuco m'inscrit comme message d'erreur : problème pompe à air. En regardant sous la baignoire rien ne transparait... La baignoire fonctionne "normalement". Le technicien me demande 250 euros rien que...
  • 6. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 7. Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage
    N°7771 : Bonjour à tous, J'ai un souci de refoulement des eaux usées. Lorsque je vidange la baignoire à l'étage (tube PVC en 32 vertical), de l'eau remonte vers la vidange du cumulus. Et cela malgré la mise en place d'un clapet...
  • 8. Problème fixation baignoire encastrée
    N°9986 : Bonjour. Je vais finaliser la pose de ma baignoire encastrée mais je bloque sur la notice d'installation de la baignoire. Ils préconisent un espace de réservation entre les coins de la baignoire et le support quel qu'il soit:...
  • 9. Problème évacuation baignoire
    N°6268 : Bonjour. Voilà j'ai un souci d’évacuation de baignoire. Après une douche ma baignoire a du mal à évacuer, des moments ma cuisine et mon lavabo aussi mais ma cuisine se vide dans la baignoire quand je fais la ventouse,...
  • 10. Problème canalisation baignoire qui se bouche souvent
    N°4848 : Bonjour, ma canalisation de baignoire se bouche constamment. Les produits ne marchant pas, j'ai dû faire venir un camion de fosse (je crois) pour déboucher cette canalisation. 2 mois plus tard le même problème se pose. Que...
>>> Résultats suivants pour : Problème condensation baignoire >>>
installer wc suspenduchauffage designeclairage chauffagechangement cannes radiateur 02
