Questions diverses sur le PER
Question Travaux Plomberie : Questions diverses sur le PER
Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER.
Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes vers le haut ; je posterai une photo ce soir). J'ai 2 circuits EF/EC à faire : 1 vers la douche, 1 vers le lavabo (le tout en D16). Les tubes passeront sous le receveur de douche puis derrière les meubles de salle de bain (jamais à découvert).
Voici mes questions de grand novice :
- est-ce que je peux utiliser des tubes PER nus ou est-il fortement conseillé d'utiliser une gaine ?
- quel type de collier utiliser dans les 2 cas ? Je pensais mettre des colliers métalliques comme vu sur une photo mais je crains avec la dilatation.
- je dois installer 2 nourrices. Est-ce que je peux les installer directement sur les arrivées (verticales) ou est-il préférable de fixer les nourrices au mur et de les raccorder aux arrivées avec des flexibles sanitaires ?
06 mars 2015 à 19:44
Conseil 1 installation en PER
Voici les arrivées d'eau sur lesquelles je compte me repiquer (compteur sur le tuyau eau chaude ; les tuyaux d'alimentation partent ensuite sur la gauche pour alimenter la salle de bain de l'autre côté de la cloison) :
Je ne sais pas trop quel est le diamètre d'arrivée.
J'ai donc le choix entre mettre directement les nourrices sur les arrivées (verticalement), ou fixer les nourrices horizontalement au mur avec un flexible (type raccordement de robinet). Je pensais à la 2de solution plutôt que la première car ça me paraît plus propre (enfin j'ai l'impression de mieux protéger mes arrivées en dissociant, mais je ne sais pas du tout si c'est un bon choix, de même que le fait d'utiliser des flexibles).
06 mars 2015 à 22:02
Conseil 2 installation en PER
Pour installer vos nourrices, cela dépend de la place dont vous disposez.`
Les fixer au mur serait une bonne idée, car c'est là où vous allez tout raccorder et on ne peut pas compter sur du PER pour maintenir ces nourrices solidement.
Si vous n'avez pas trop de compétence pour ce travail, évidemment, la solution de facilité est le flexible, qui est un mode de raccordement" passe-partout", si vous savez travailler le cuivre, il vaut mieux utiliser celui-ci.
Votre PER, s'il est gainé, permet de le remplacer sans dégât au cas où... Sans un gainage, ne bloquez pas trop les colliers, l'effet de dilatation du PER par l'eau chaude peut être bruyante, surtout la nuit, quant au diamètre d'arrivée, c'est un compteur en 20x27 (3/4 de pouce) le cuivre doit être du 16 ou du 18, mais d'après la photo, pas de certitude.
Si vous devez utiliser des flexibles, choisissez-les à tresse inox, de préférence, si vous en trouvez, car beaucoup plus solides.
07 mars 2015 à 20:24
Conseil 3 installation en PER
Merci pour ces informations bien précises.
Je n'ai effectivement aucune compétence en cuivre et les devis des plombiers à Paris étaient assez dissuasifs.
Je n'ai que très peu de distance, rien de réellement encastré (juste caché par les meubles ou receveur), et aucun raccord non accessible.
Je note pour les gaines et les colliers. J'avais lu que le PER se dilatait pas mal, mais je ne pensais pas que ça pouvait faire du bruit ! J'ai vu qu'il y avait des crochets spécifiques PER (pas de colliers, donc). Sinon, je mettrai des colliers métalliques pas trop serrés).
Pour les flexible, je prends du tressé "acier inoxydable" en 3/4. Je vais également acheter un réducteur vers 3/8 dans le cas où l'arrivée sans compteur soit en 3/8.
08 mars 2015 à 16:21
Conseil 4 installation en PER
Mon installation plomberie est terminée. En multicouche finalement.
Pour le diamètre arrivée eau froide, il s'agissait finalement d'un 18/23.
Ancien standard, a priori, que je ne connaissais pas. J'ai dû trouver en catastrophe un magasin qui vendait un adaptateur (je me voyais déjà devoir faire appel à un plombier pour me changer le robinet d'arrêt sur la colonne commune... ouf !).
06 avril 2015 à 20:36
