Fuite PER sous dalle
9720
Conseils Forum Plomberie : Fuite PER sous dalle
bidbid21
bidbid21
16 messages
J'ai acheté un appartement il y a quelques mois. Nous avons fait des travaux de rénovation (murs et sols) mais depuis la remise en eau, il y a des fuites qui ont apparu dans les communs situés sous notre appartement.
Un plombier est venu mais n'a pas trouvé la fuite. J'ai une nourrice avec plusieurs départs (froid et chaud) en PER sous dalle.
Pour vérifier la présence de fuite, j'ai fait un montage avec une vanne et un manomètre (mise sous pression d'un départ puis isolation pour vérifier la tenue en pression). Pratiquement tous les tuyaux ont une fuite, mais ce qui est étonnant, c'est que les fuites sont aléatoires. Cet appartement a été inoccupé pendant plusieurs années.
Pensez-vous que les tuyaux puissent être cuits ?
24 août 2023 à 20:20
30 074 messages
Bonjour bidbid21.
Vous vous inquiétez avec raison. On n'en sait pas plus que vous. Vous avez mis en évidence des fuites en mettant sous pression.
Peut-être pourriez vous affiner vos mesures, de façon à être certain qu'il n'y a pas d'air, et pas de fuite au niveau du manomètre et des liaisons diverses.
25 août 2023 à 17:14
JR48
JR48
358 messages
Il faudrait vérifier si les nourrices sont accessibles sous la dalle, ce que l'on espère pour vous.
Il y a probablement des joints entre les nourrices et les tubes, les joints séchant et se rétrécissant après une longue période d'arrêt de fonctionnement. Les tubes ne sont certainement pas en cause. A vérifier.
26 août 2023 à 11:37
bidbid21
bidbid21
16 messages
Je reviens sur le sujet qui semblait être résolu, mais qui ne l'est pas réellement. Cela fait maintenant plus de 6 mois que les travaux de rénovation ont été terminés, et pourtant la fuite dans les parties communes persiste de manière aléatoire.
Pensant que le problème venait des tuyaux poreux, j'ai remplacé tous les tuyaux (passant sous la dalle dans une gaine), sauf celui entre les parties communes et ma nourrice. J'ai dû casser le béton sous la nourrice car les tuyaux étaient pris dedans. Malgré cela, la fuite persiste et je constate toujours une perte de pression.
J'ai mis en place un protocole de test : je coupe l'arrivée du réseau, je ne connecte que la ligne que je souhaite tester, je purge l'air, je mets 4 bars de pression avec une pompe à épreuve, je ferme le robinet relié à la pompe à épreuve et j'observe l'évolution de la pression. Sur toutes mes lignes, j'ai pratiquement le même comportement : la pression baisse rapidement jusqu'à 3 bars (en 30 minutes), puis diminue lentement à 2 bars (en 6 heures). Seule la nourrice, sans aucune ligne connectée, tient la pression.
Je ne sais plus quoi faire, et le plombier qui a effectué la recherche de fuite ne sait pas non plus comment résoudre le problème.
Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci.
fuite PER sous dalle
19 avril 2024 à 13:11
30 074 messages
Re. A vous lire on comprend qu'aucun circuit ne tient la pression, mais est-ce de l'eau ou de l'air qu'injecte la pompe à épreuve ?
Vu d'ici on ne voit pas ce que vous pourriez faire d'autre, sauf mettre au point le processus de test.. Un défaut sur un circuit est possible, mais pourquoi tous seraient concernés ?
On ne croit pas à la porosité des tubes PER.
Il faudrait isoler un tube, son départ et son arrivée, mettre sous pression après purge. Vous pouvez aussi faire un test sur un tube PER à l'air libre, mais en appartement c'est difficile.
Voir aussi comment cela se passe chez les voisins directs, s'ils sont coopératifs.
Constatez vous la présence d'eau au voisinage du trajet des tubes ? C'est ce que vous évoquez dans votre premier post : "des fuites qui ont apparu dans les communs situés sous notre appartement."
Dommage que le plombier, qui connait normalement les circuits PER, ne sache quoi faire.
Il suffit que les jonctions soient mal réalisées avec l'outil de mise en place pour qu'il y ait fuite.
Voyez déjà si le système de contrôle est fiable. Apparemment sur la nourrice seule il n'y a pas de baisse de pression.
20 avril 2024 à 09:06
bidbid21
bidbid21
16 messages
Merci pour cette réponse.
Quand je procède à mes tests, le circuit est purgé d'air et la pompe à épreuve injecte de l'eau.
Hier lors du test de la nourrice, la pression est passé de 4 bars à 6 bars (je pense que c'est suite au réchauffement de l'eau provenant du réseau et ce réchauffant dans celle ci). Après stabilisation, pas de fuite.
J'ai testé le circuit des toilettes (robinet chasse d'eau fermé) et voici le comportement :
- 12h monté en pression à 4bars après purge
- 12h10 pression à 3,2 bars => remonté à 4 bars
- 12h30 pression à 3.6 bars => remonté à 4 bars
- 20h pression à 3.8 bars => remonté à 4 bars
- lendemain à 9h pression à 3.6bars => remonté à 4bars
Le tuyau est neuf, j'ai du mal à interpréter ces résultats
22 avril 2024 à 09:11
Proposer une réponse à Fuite PER sous dalle
  • 1. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. dalle de sol traverseée fuite provoquée
    N°98 : En voulant poser une barre de seuil dans l'encadrement d'une porte, j'ai malencontreusement traversé la dalle de sol et j'ai provoqué une fuite, j'ai dû percé un tuyau en plastique semi-rigide de chauffage central. Quelle est la...
  • 4. Réparation fuite tuyau PER au sol
    N°1495 : Bonjour, un plombier professionnel vient de finir mon installation de chauffage. Il apparaît que la pression de la chaudière descend. En fait j'ai des fuites dans un des tuyaux per qui passent au sol (que j'ai installé moi-même...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
  • 7. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 8. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 9. Fuite sur nourrice cuivre
    N°151 : Cela fait 2 fois en 4 ans que j'ai une fuite sur une nourrice en cuivre sur le réseau d'eau chaude. Du fait de la grosseur du trou (une tête d'épingle), mon plombier me dit que ça peut provenir d'un coup d'électrolyse. Quelqu'un...
  • 10. réparer une fuite conduite PER
    N°166 : J'ai percé, en vissant du placo, une conduite de PER. Comment réparer cette fuite (très petite) ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fuite PER sous dalle >>>
