Installation PER diamètres et nourrice
Questions plomberie maison : Installation PER diamètres et nourrice
Je dois raccorder un WC (Ø12), un lavabo (Ø12) et une baignoire (Ø16) sur une nourrice alimentée en Ø16. J'envisage de mettre une réduction sur chacune des sorties en Ø12. Cela ne vous paraît pas trop idiot comme projet ?
J'ai une autre question : à quelle distance la nourrice doit-elle se trouver du bâti (mur ou cloison) sur lequel elle est fixée ? Autrement dit : quelle distance faut-il prévoir pour pouvoir fixer la nourrice et effectuer les branchements sans problème ?
20 mars 2008 à 13:46
Questions plomberie maison 1
Bonjour. Cest très, bien vos diamètres dalimentation sont bons. Pour chaque appareil sanitaire, vous aurez un débit suffisant car vous réduisez en avançant dans linstallation. Vous conserverez votre pression. Ca dépend de votre nourrice, mais ce a quoi il faut penser, cest sil y a des vannes dessus, ou si vous compter en mettre ? (si votre nourrice est en apparent je vous le conseille, cest très pratique).
22 mars 2008 à 22:30
Questions plomberie maison 2
Bonjour, concernant les collecteurs sanitaires de diamètre 20/27 ou 26/34, les départs sont en 15/21, joint plat ou compression de 22. Il existe dans chaque diamètre le raccord correspondant. Voir le fournisseur. Concernant l'écartement, il existe aussi des supports pour collecteurs à fixer au mur ou cloison. Bon courage, Denis
Questions plomberie maison 3
Pour le WC et le lavabo restez en 12, mais pour la baignoire si vous voulez du débit, restez en 16.
24 mars 2008 à 19:28
