Plomberie diamètretube PER
37
Forum Questions plomberie : Plomberie diamètretube PER
Pour ne pas perdre de pression, quel diamètre PER est nécessaire pour installation départ nourrice et pour alimenter 1 baignoire, 1 douche, 2 WC, 2 lavabos, 1 machine à laver ?
Conseils Bricolage 1
A l'arrivée de la nourrice, il faut arriver en 16 et faire la distribution en 12.
Conseils Bricolage 2
Il existe des nourrices toutes prêtes d'un diamètre de 18/20. Il ne faut surtout pas alimenter en diamètre 12, car vous n'auriez pas de débit d'eau dans vos tuyaux. Dans l'ordre, utilisez les diamètres 16 16 12 12 14. Salut - Marc (Plombier).
Conseils Bricolage 3
D'accord avec la réponse N° 2. Dominique, plombier.
Conseils Bricolage 4
Bonjour, "dans l'ordre utilisez les diamètres 16 16 12 12 14." Vous pouvez préciser ? Diamètre 16 en entrée de nourrice puis 16 pour répartir vers les éléments puis 12... puis 14 ? Merci. Salut - Marc (Plombier)
Conseils Bricolage 5
Le PER de diamètre 14 n'existe pas.
Conseils Bricolage 6
Pourquoi remonter de 12 à 14 ?
Conseils Bricolage 7
Peut-on mettre tout en 16 et des réducteurs en 12 aux arrivées de lavabos et WC ?
Conseils Bricolage 8
Bonjour, il faut arriver avec du gros sur la nourrice ; puis, pour la baignoire et la douche, pour avoir une bonne pression en PER il faut du 13/16(côte tuyaux prise 13 dedans et 16 extérieur). Pour le reste, évier, machine à laver, lave-vaisselle 10/12. Pour le cumulus électrique c'est plus gros, je suis moins sûr mais je crois du 18/20... Posez la question à un vendeur en grande surface de bricolage ; Il y a aussi un bouquin sur le PER d'où je tiens ces infos.
Conseils Bricolage 9
Ok avec la réponse 2 et alimentez la nourrice en 18.
P.S. : le 14 en PE existe.
09 novembre 2008 à 03:50
Conseils Bricolage 10
Arrivez au collecteur en 20 puis vous repartez en 16 pour alimenter votre installation.
Petite question, quelle marque allez-vous utiliser ? JRG Sanipex, Jacomino, I Fit ?
29 août 2009 à 09:46
Conseils Bricolage 11
Alimentation générale en PE 19/25, puis départ de la nourrice en 12 pour les WC, lavabo, évier. La douche en 16.
21 mai 2010 à 14:03
Conseils Bricolage 12
J'ai une arrivé cuivré en 14.
Pour une nourrice au froide qui accueillera un lave-linge, lave-vaisselle avec mitigeur évier cuisine.
Les sortie de nourrice seront en multicouche au diamètre respectif de chaque appareil.
Est-ce dérangeant une arrivée en cuivre en 14 pour cette nourrice ? ou est ce que je dois remplacer pour avoir le débit nécessaire ?
shocked
Cordialement :lol
13 novembre 2022 à 10:51
Proposer une réponse à Plomberie diamètretube PER
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 4. Tuyaux PER sous baignoire
  • 5. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 6. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 7. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 8. Questions diverses sur le PER
    N°6070 : Bonjour, Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER. Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes...
  • 9. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 10. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
>>> Résultats suivants pour : Plomberie diamètretube PER >>>
plomberie decorationgroupe de securite plomberieinstallation plomberierobinet douchette robinet cuisine douchettebricolage
