PER sur installation cuivre
899
Conseils réparation plomberie maison : PER sur installation cuivre
Bonjour, mon installation est en cuivre, et je souhaite faire une salle de bain supplémentaire en utilisant du PER. Comment effectuer un piquage propre sur du cuivre ? Y a-t-il des problèmes d'électrolyse ? Quelles précautions prendre ? Merci !
Forum 1 Questions plomberie
Bonsoir, il existe dans le commerce des tés PER/cuivre, mais il faut effectuer deux soudures (cuivres) et surtout, avant que le PER ne soit raccordé, sinon c'est la fonte assurée ! (fonte du PER bien-sûr).
Forum 2 Questions plomberie
Il existe des raccords sans soudure pour vous permettre de faire une connexion PER/cuivre.
Forum 3 Questions plomberie
Pas de problème d'électrolyse puisque le PER n'est pas un métal.
Forum 4 Questions plomberie
D'accord avec la réponse 2 il existe des raccords rapides à clipser et démontables.
01 octobre 2008 à 00:36
Proposer une réponse à PER sur installation cuivre
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Installation PER raccord cuivre sanitaire
    N°1720 : Peut-on effectuer une installation sanitaire en per de la même façon qu’une installation en cuivre. En fait, je voudrais savoir si je peux repartir du cuivre, mettre un raccord cuivre per, et alimenter douche, lavabo, WC et...
  • 6. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 7. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 8. Mon installation de plomberie est-elle à la norme
    N°9538 : Bonjour :) Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide. Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par...
  • 9. Questions diverses sur le PER
    N°6070 : Bonjour, Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER. Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes...
  • 10. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
>>> Résultats suivants pour : PER sur installation cuivre >>>
raccord a visser plomberiecollier tube cuivrerenovation plomberie appartement 06soudure tuyau cuivre
