Installer raccord en T avec entrée PER
3870
Travaux plomberie maison : Installer raccord en T avec entrée PER
Je voudrais installer un T avec une entrée PER de 16 et 2 sorties sur un tuyau d'eau de 15 (Anglais).
Puis-je trouver ce genre de raccord, et où ? Merci.
14 avril 2009 à 02:46
Questions 1 plomberie maison
Le diamètre 15 n'existe pas en plomberie.
Questions 2 plomberie maison
Et si cela existe en cuivre, le diamètre 15 n'est pas distribué en France mais est une norme européenne !
18 avril 2009 à 00:52
Questions 3 plomberie maison
Le diamètre 15 est le plus répandu en Europe... sauf en France.
Pas contre, si vous avez trouvé un raccord ou appareil à raccorder en 15 en France, posez-vous la question de la compétence ou honnêteté du vendeur (fréquent en Grande Surface généraliste ou GSB "discount").
En général, les grossistes professionnels arrivent à vous dépanner.
A noter : quand on parle de 15, c'est du diamètre extérieur du tube cuivre dont on parle.
Re à noter : attention à la différence entre raccord PER et Multicouche (PER / Alu).
La plupart des revendeurs GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) ne font pas la différence, mais les épaisseurs de tubes ne sont pas les mêmes (à quelques dixièmes de mm).
09 novembre 2011 à 09:08
Proposer une réponse à Installer raccord en T avec entrée PER
  • 1. Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
    N°292 : Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de...
  • 2. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 3. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
  • 4. Installer raccord 14 mm ou 16 mm
    N°7996 : Bonjour, C'est mon tout premier message et je suis débutant (mais alors TRÈS débutant), donc excusez-moi si ma question est un peu bébête. J'ai une fuite sous mon lavabo de salle de bains. J'ai retiré le raccord...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 8. Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ?
    N°8798 : Bonjour. Mon chauffe eau récent est protégé par une anode titane. Par contre aucun raccord diélectrique n'est installé ni à l'entrée eau ni à la sortie eau chaude. Est-il nécessaire de le vidanger pour installer le...
  • 9. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 10. Raccord direct aux égouts
>>> Résultats suivants pour : Installer raccord en T avec entrée PER >>>
cuivre plomberie bricolageraccords plomberieevacuation plomberie cuisinemur lavabo contrplaque forum plomberie
