tuyau en PER gainé quel type de fixations
233
Questions plomberie maison : tuyau en PER gainé quel type de fixations
Je pose un tuyau en PER gainé. Une partie est encastrée, mais le reste passe au plafond d'une cave. Est-on obligé de mettre des fixations ? Si oui, pourquoi et quel genre de fixations ? Merci.
Questions plomberie Maison 1
Les colliers Atlas restent la meilleure fixation ! Et l'intérêt c'est d'éviter que tout pendouille...
Questions plomberie Maison 2
Il existe des fixations en plastique gris clair, qui ont une pointe pour faire vis, et un anneau pour tenir la gaine. Souvent d'ailleurs, il y a deux anneaux, car on fixe en même temps le tuyau bleu et le rouge. On peut aussi tout simplement mettre les mêmes colliers de fixation que pour des tuyaux d'évacuation PVC (en métal, avec les trous pour les vis). Ces deux systèmes nécessitent des trous dans le mur et des chevilles, puis on visse la fixation dessus, ensuite on insère les gaines de PE. Ca peut servir lorsqu'il y a une arrivée d'eau brutale, le tuyau bouge un peu, du coup ça va faire un peu plus de bruit si ce n'est pas fixé. Mais c'est tout de même très raisonnable. Si le tuyau est assez tendu et qu'il repose sur quelque chose (s'il est au sol par exemple) pas besoin de le fixer. S'il pendouille, c'est plus gênant, ça tire petit à petit sur les raccords et ça peut entraîner une fuite à la longue.
Proposer une réponse à tuyau en PER gainé quel type de fixations
  • 1. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 5. Remplacement d'un tuyau PER
    N°3651 : Peut-on changer un tuyau PER qui subit de nombreuses courbes et très serrées ? Environ cinq contours de murs soit à droite ou à gauche sur 3 mètres. Et tuyau certainement pincé car pas d'eau chaude et pas gelée. Comment le...
  • 6. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 7. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
  • 8. Passage gaine tuyau eau extérieur
    N°8055 : Bonjour, J'ai une question concernant le passage d'un tuyau PER de ma maison vers ma piscine qui se trouve sur une dalle à environ 20m. Je dispose d'une gaine de 40mm enterrée de 50cm allant de mon sous sol à cette dalle. Ma...
  • 9. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 10. Mon installation de plomberie est-elle à la norme
    N°9538 : Bonjour :) Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide. Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par...
>>> Résultats suivants pour : tuyau en PER gainé quel type de fixations >>>
collier plomberie tube cuivregroupe de securite plomberiebricovideo reparation chasse d eaucolle pvc plomberie
