Joints de la nourrice chauffage à changer
9609
Question Forum Plomberie : Joints de la nourrice chauffage à changer
Canto-Rigaou
Canto-Rigaou
J'ai besoin de changer les joints des raccords sur une nourrice du réseau de chauffage.
Il y a un suintement sur plusieurs d'entre eux (ils n'ont jamais été remplacés depuis 30 ans...) (voir photo jointe).
Pouvez-vous m'indiquer la procédure ? (pour précision c'est la nourrice qui alimente le 1er étage)
Que vaut-il mieux mettre comme joints ? (fibre, aramide...)
Vaut-il mieux vidanger les radiateurs du 1er étage avant ?
Je vous remercie pour votre aide.
Jean-Michel
changer joints nourrice plomberie
01 juillet 2023 à 15:01
JR48
JR48
358 messages
Vidangez jusqu'au niveau de vos collecteurs, en ouvrant les purgeurs des radiateurs de l'étage pour une vidange plus complète. Changez vos joints par des aramide si vous en trouvez. Quand c'est terminé, refermez les purgeurs des radiateurs et procédez au remplissage habituel en purgeant un à un vos radiateurs. Après la première chauffe de l'hiver, vérifiez l'étanchéité des raccords où vous avez changé les joints et resserrez éventuellement les écrous.
01 juillet 2023 à 19:39
Canto-Rigaou
Canto-Rigaou
Chez LM ils ont des joints Aramide...
Sinon je voudrais éviter d'avoir un écoulement d'eau trop important au niveau du collecteur ...
La purge de chaque radiateur suffira pour ça ? ne vaut-il pas mieux que je vidange chaque radiateur par son bouchon ? (photo)
plomberie vidange radiateur
02 juillet 2023 à 19:47
JR48
JR48
358 messages
Re.
On rentre dans le domaine du bricolage. Si vous voulez vidanger chaque radiateur en fermant le robinet, puis le coude de retour, vous en aurez pour un bon moment, d'autant que chaque radiateur n'est certainement pas équipé de robinet de vidange dédié, ce qui implique de dévisser un écrou sur les retours et attendre avec une cuvette, puis recommencer la manœuvre pour chaque radiateur. Quand vous aurez fini la vidange des radiateurs, les tubes d'alimentation jusqu'aux "clarinettes" seront toujours pleins, et il vous faudra recommencer le même boulot avec une cuvette.
Laissez tomber cette idée, vidangez par la chaudière votre installation, ce qui lui fera un bon rinçage au passage, et démontez tranquillement vos raccords sans crainte de vous inonder.
C'est le plus simple. Imaginez un instant ce que vous envisagez de faire, le proposer à un artisan, vu le temps qu'il y passerait, la facture serait lourde. Mais c'est vous qui décidez.
03 juillet 2023 à 21:28
Canto-Rigaou
Canto-Rigaou
Merci pour vos conseils, utiles pour moi qui suis effectivement un "bricoleur du dimanche".
Même si pour moi le temps passé n'est pas un problème, je vais passer outre les vidanges sur chaque radiateur et vidanger directement au niveau du collecteur.
Je ne vais pas toucher à la chaudière, car récente, encore sous garantie, avec contrat d'entretien.
04 juillet 2023 à 18:23
Proposer une réponse à Joints de la nourrice chauffage à changer
  • 1. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 2. Joints à changer sur mitigeur ?
    N°5870 : Bonjour à tous, j'ai une fuite au mitigeur d'un évier que j'ai démonté. J'aimerais savoir si les 2 joints noirs sont ce que je dois changer ainsi que le joint blanc (voir photo). A l'origine on pensait devoir changer 1 seul...
  • 3. Problèmes nourrice répartition chauffage par le sol
    N°6277 : Bien le bonjour à tout le monde et merci à tous ceux qui peuvent répondre à nos problèmes. J'ai un système de chauffage par le sol. L'eau est chauffée par la compression d'un gaz (comme dans les réfrigérateurs), mais...
  • 4. Changer joints robinets mitigeur d'évier
    N°6878 : Bonjour. Je me suis décidé à changer les joints des robinets de mon mitigeur d'évier. Il fuyait tantôt un peu, tantôt d'avantage (suivant les jours). Résultat : Plus une goutte ne coule du col de cygne mais... maintenant...
  • 5. Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
    N°3827 : Bonjour, je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer. Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais...
  • 6. Changer joints sur mitigeur Blanco
    N°9289 : Bonjour à tous. Voici, j'ai un mitigeur d'évier de la marque "Blanco" modèle Mida-S avec douchette, depuis quelques semaines il goutte de plus en plus et je voudrais savoir comment changer les éventuels joints ? J'ai...
  • 7. Chauffage central changer radiateur de place
    N°4491 : Bonjour, voilà j'ai le chauffage central ma maison est neuve et je voudrais savoir si je peux déplacer mon radiateur de place dans ma salle de bain car en fait ma salle de bain est mansardée et je voudrais mettre la baignoire du...
  • 8. Changer joints raccords ballon eau chaude
    N°3667 : Bonjour, je suis locataire et j'ai deux fuites aux raccords (écrou) d'entrée et sortie de mon ballon d'eau chaude. Ce problème est-il à la charge de mon proprio ou dois-je les changer moi-même ? Si je dois le faire, comment...
  • 9. Fuite nourrice chauffage sol
    N°9625 : Bonjour à tous. J'ai une petite fuite sur une nourrice (goutte à goutte). C'est l'arrivée qui contrôle le chauffage au sol du rez-de-chaussée donc étain actuellement. L'installation est récente (tout juste 2 ans). La...
  • 10. Comment changer les joints douche solaire
    N°5114 : Bonjour, Qui peut m'indiquer comment changer les joints sur une douche solaire CRM ? SVP. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Joints de la nourrice chauffage à changer >>>
