Profil du membre Emzed
Membre inscrit Emzed sur le forum Plomberie
a posté 10 messages sur le forum Plomberie :
Pour donner quelques nouvelles et aussi poser une nouvelle question :)
En faisant le tour des raccords je me suis souvenu que le plombier avait raccordé la chaudière sur l'ancien réseau dans la cuisine derrière le frigo et comme j'avais fait mettre une trappe de visite je suis allé visiter.
En ouvrant j'ai touché les raccords et il y en avait plusieurs très humides mais un où j'avais l'impression de trouver des gouttes, du coup j'ai remis un coup de clé, j'ai serré au max en espérant que ça venait de là. Depuis je croise les doigts.
En retournant y jeter un œil à l'instant je remarque que mon raccord n'est pas sec et qu'en dessous il y en a un recouvert de petites gouttes, et je me demande d'où ça peut venir.
Est-ce que ça peut venir de ce tuyau ouvert juste en dessous (qui rejoint l'évacuation de la cuisine) ?
Mais du coup, je me demande si c'est normal un tuyau ouvert comme ça ? Est-ce que la condensation due l'eau chaude (par exemple évacuation du lave-vaisselle) pourrait faire perler sur les tuyaux comme ça ?
Est-ce que je dois le refermer ou le laisser ouvert, je trouve ça bizarre quand même…
31 janvier 2022 à 16:43
Merci GC.
C’est ce que j’ai fait il est possible que j’ai raté quelque chose, j’ai quand même dès raccord derrière du placo. Accessibles en principe mais bon… je vais inspecter plus en détail ce week-end.
En attendant j’ai dû remplir la chaudière tout à l’heure et avant ça j’ai remarqué 2 trucs qui pourraient avoir un rapport.
Le premier truc c’est mon radiateur de la salle de bain, ça fait plusieurs fois que je remarque qu’il est à moitié froid, du coup je le purge, de l’air sort mais au bout d’un moment ça recommence. Comme s'il y avait de l’air dans le réseau et toujours sur le même radiateur (à moins que je n’ai pas remarqué ailleurs). C’est étrange non ?
Et l’autre truc c’est qu'en redémarrant ma chaudière j’ai senti un peu d’humidité sur le tuyau d’arrivée d’eau froide de la chaudière, à peine de quoi le sentir sur la peau mais pas de goutte vraiment. Mais je ne sais pas si c’est de la condensation ou si c’est une fuite.
25 janvier 2022 à 21:48
Vous avez raison, je vais bien vérifier tous mes radiateurs, je l'ai déjà fait mais on ne sait jamais. Si vous avez une astuce pour détecteurs les petites fuites je suis preneur.
Habituellement j'enroule du papier toilette sur les raccords comme ça si une goutte apparaît ça se voit, encore faut-il vérifier assez souvent. Je vais aussi regarder le soupape, on ne sait jamais.
Je crains quand même que ça vienne de mes prolongements des tuyaux quand j'ai déplacé les radiateurs, j'avais tout vérifié avant de refermer le placo mais sait-on jamais…
Merci pour toutes ces infos.
Citation :Pour la manomètre je pensais en mettre un sur l'arrivée d'eau après le compteur (avec un limitateur de pression s'il faut le changer) mais si je peux mesurer sur un robinet alors c'est encore mieux !
Pour la pression, aucun travail à faire, sauf acheter un manomètre (un qui a un gros cône caoutchouc pour faire l'étanchéité) et de prendre la pression à un robinet tel que robinet de machine à laver ou robinet de jardin.
24 janvier 2022 à 11:38
Merci pour vos réponses !
Comment la trouver alors ? On vient de "terminer" les travaux, je ne vais pas ouvrir le placo tout le long du réseau de chauffage…
J'ai vu des détecteurs sur internet mais est-ce que c'est fiable ? Il faudrait peut-être faire venir un pro pour être sûr…
En plus on vient d'avoir un bébé et vu les températures actuelles je n'ai pas envie de couper le chauffage pour chercher la fuite, ça vous semble idiot d'attendre le printemps ?
Encore merci pour votre aide.
Citation :Aïe, c'est bien ce que je redoutais…
Non: il y a obligatoirement une fuite, que ce soit sur le circuit ou par la soupape de sécurité.
Attention : si la fuite se trouve à un endroit où l'eau est très chaude, elle s'évapore très vite, et donc, parfois, n'est pas très visible.
Citation :Donc il faut ajouter un manomètre et peut-être changer le limiteur de pression, c'est ça ? Ça n'a pas l'air si compliqué que ça à faire, il faut juste… le faire quoi… Est-ce que ça risque d'endommager la chaudière on reste en l'état trop longtemps ?
Non, sauf si c'est la pression du réseau. Ne pas avoir " l'impression de manquer de pression" s'appelle mesurer une pression au pif, et ça n'a jamais valu un manomètre.
23 janvier 2022 à 09:59
Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer.
Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux de réno moi-même, notamment la plomberie (merci le PER
) et pour l'instant tout tient debout, je suis plutôt content.
Ma question concerne une partie que je n'ai pas faite tout seul, il s'agit du réseau de chauffage. On a fait changer (et déplacer) la chaudière (gaz) par un professionnel, il nous a posé une Saunier Duval Isomax Condens 30-B et de mon côté j'ai déplacé et remplacé des radiateurs. Le remplissage de l'installation s'est bien passé mais en plusieurs fois, comme le plombier a installé la chaudière longtemps avant que le dernier radiateur ne soit posé j'ai re-rempli installation moi-même juste avant l'hiver.
Depuis je n'arrive pas à mettre plus de 1.0 bar de pression dans la chaudière
, quand je la rempli elle s'arrête automatiquement à 1. Et si j'essaie d'ajouter de l'eau via le robinet prévu, ça ne fait rien du tout
L'autre point que je trouve étrange c'est que la pression baisse et tous les 15-20 jours elle arrive en dessous de 0.5, là la chaudière se met en arrêt et je peux rajouter de l'eau avec le robinet mais seulement après avoir appuyer sur "Reset"
. D'ailleurs si je regarde l'écran de la chaudière, ça varie beaucoup au cours d'une même journée entre 0.6 à 1.3 selon que le chauffage fonctionne ou juste l'eau ou rien.
Au début j'ai pensé à une fuite mais je n'arrive pas à la localiser, et puis depuis 2 mois de fuite je devrais voir quelque chose je pense, le réseau passe derrière du placo mais le placo humide ça se remarque non ?
J'ai posé ces questions à mon plombier mais il m'a répondu très rapidement, en disant que ça devait venir du manque de pression dans mon installation mais je n'ai pas l'impression de manquer de pression sur mes robinets etc. au contraire même… Et comme il est intervenu il y a longtemps et que je l'ai déjà fait revenir une première fois pour la mise en eau (partielle) du réseau d'eau chaude, je n'ose pas trop le faire revenir. D'autant qu'à part la baisse de pression, tout fonctionne bien… Mais après ce que m'a couté la chaudière etc. j'ai pas non plus envie de faire venir un nouveau plombier.
Donc ma question c'est, avez-vous déjà vu ça, une chaudière qui empêche le remplissage au-dessus de 1 bar ? Est-ce que c'est normal ? Et qu'on ne peut remplir que si elle se descend en dessous de 0.5 et après un redémarrage ?
Et est-ce que c'est normal de perdre régulièrement de la pression si il n'y a pas de fuite ?
21 janvier 2022 à 18:16
Le plombier en question est fiable, en tout cas je crois.
Ma femme l'a trouvé sur un site, il nous a fait une facture et tout mais dans le bazar du chantier que j'ai dû la jeter involontairement.
J'ai aussi pensé à fermer plus loin, mais malheureusement ce n'est pas possible (cf. schéma ci-joint) je n'ai pas la place.
Vous pensez que je peux trouver de l'acide Chlorhydrique et de la graisse Hampton en tout petit conditionnement ? j'ai juste cette réparation à faire…
Et enfin, le plombier a fait une brasure cuivre/phosphore je crois, est-ce que je peux y mettre de l'étain dessus ?
Je ne risque pas d'empirer les choses ?
05 juillet 2021 à 16:39
Il y a quelques mois j'ai condamné un tuyau d'arrivée d'eau en cuivre dans ma cuisine, j'ai pincé le cuivre et j'ai fait une brasure, une opération que j'ai faite plusieurs fois dans la maison sans souci mais sur ce tuyau-là ça ne "marche" pas la brasure suinte toujours quelques gouttes, c'est très peu mais comme c'est à l'intérieur de mon placo je ne peux pas le laisser comme ça.
J'ai fait venir un plombier que ma femme avait trouvé sur un internet, il s'en est occupé mais le problème persiste.
Malheureusement j'ai perdu son contact je ne peux donc pas le faire revenir pour résoudre le problème. Je vais donc m'en occuper moi-même mais comme la brasure a déjà raté plusieurs fois, pensez-vous qu'appliquer un mastic epoxy anti-fuite pourrait suffire ?
Pour l'instant ça ne goutte pas vraiment, ça suinte juste mais je ne voudrais pas que la fuite augmente une fois le placo refermé (même si j'ai prévu une trappe de visite).
05 juillet 2021 à 14:49
Je me suis trompé plus haut, c’est moi qui ai répondu sans me logger.
J’ai réussi à faire de belles soudures sur le cuivres. Mais je ne vais pas les garder, pour la salle de bain de vais mettre du PER plus facile à manier pour un débutant, je garderais du cuivre que pour les radiateurs.
Pour les tuyaux acier mon plombier, qui ne viendra pas tout de suite parce qu’il est surchargé, me dit j’en ne peut pas faire ce qu’on veut avec les radiateurs acier. Possible qu’on ne puisse pas les bouger sans changer tout le réseau. Vous avez une idée d’où ça peut venir ? Il ne m’a pas expliqué, il doit venir voir sur place avant et ça me stresse pas mal de ne pas savoir.
Merci
Merci
04 février 2021 à 08:25
Je vous remercie pour votre aide, je vais vérifier mes tuyaux en grattant.
Je suis peut-être trop ambitieux ou naïf, mais je tiens à essayer le faire par moi-même. Mon père n'était pas plus plombier que moi quand il a commencé et a installé deux salles de bain tout seul. Avec du temps et de la persévérance j'espère y arriver.
D'autant que mon plombier m'a confirmé que c'était faisable… il me semble que la soudure à l'étain était accessible…
J'ai un peu de matériel, lampe à souder, coupe tube, étain etc. Je suis d'ores et déjà en train de m'entrainer à abraser en remplaçant un morceaux de tuyau de cuivre troué. Croyez-moi je m'en rend compte que ce n'est pas facile, j'ai fait et refait mon raccord déjà 3 fois et j'ai toujours une mini-fuite. Mais je n'abandonne pas… j'ai envie d'apprendre.
Et si vous avez des conseils je suis preneur. :)
Pour les radiateurs, est-il possible de faire des raccords laiton vers cuivre ? Acier vers cuivre ?
29 janvier 2021 à 15:53
Bonjour à tous,
Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose.
Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des radiateurs en fonte.
Nous faisons isoler la maison par l'intérieur et par conséquent les radiateurs fixés aux murs doivent être décalés. Le maçon qui est intervenu dans la maison m'a dit que seuls certains tuyaux étaient en cuivre (les plus fins), 2 radiateurs sont connectés par des tuyaux plus larges, qui n'ont pas l'air d'être en cuivre, et qui sont reliés à un tuyaux plus gros qui lui serait (selon mon maçon) en ferraille (?!).
Comment puis-je savoir de source sûre quelle est la matière de mes tuyaux (laiton, acier, cuivre) ?
Et comment les raccorder à des tubes en cuivre que je peux souder (abraser) moi-même sans trop de difficultés ?
29 janvier 2021 à 15:03
