Problème calcaire dans les mousseurs
Questions Forum Plomberie : Problème calcaire dans les mousseurs
Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets.
Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en cuivre), celui-ci a voulu nous poser un filtre juste après le compteur (ça n'a rien résolu) et il me dit que ça ne peut pas venir de la chaudière.
Que pouvons-nous faire ? Vidanger le réseau eau chaude ? Nettoyer la chaudière ? La régler ?
06 mai 2020 à 11:51
Régler votre ECS entre 55 et 60°C (augmentation du tartre au delà de 60°).
06 mai 2020 à 14:46
Bonjour, le Ph est peut-être élevé ?
08 mai 2020 à 12:26
Bonjour PL. Vous voulez certainement évoquer le Th (titre hydrotimétrique - en gros teneur en sels minéraux, calcium et magnésium - dureté de l'eau).
Le Ph (potentiel hydrogène) est le paramètre caractéristique de l'acidité d'une solution. 7 est la valeur composant à une solution "neutre" comme l'eau. Si Ph < 7, la solution aqueuse est acide, si Ph >7, la solution aqueuse est basique (soude par exemple).
Bonjour SamC. Le plombier pourrait déjà mesurer la dureté de l'eau. On trouve des petits kits dans le commerce permettant de le faire soi même facilement.
Le sable peut être filtré, et le calcaire ne dépend que de la dureté de l'eau. Le fait de chauffer l'eau favorise la précipitation du calcaire. C'est pour cela que certains chauffe-eaux sont munis d'un système qui limite le phénomène (anode en titane/magnésium, système dynamique ACI)
Un adoucisseur en entrée peut contribuer à atténuer le problème.
Les mousseurs se nettoient facilement par trempage dans du vinaigre ménager porté à ébullition.
Ces contributions ont-elles répondu à vos attentes ?
08 mai 2020 à 14:15
Citation :Le phénomène de corrosion.
08 mai 2020 à 17:25
Bonjour Tam. Oui pour la corrosion. Erreur concernant l'influence sur le dépôt de calcaire (à vouloir taper trop vite...). Calcaire et corrosion limitent de toutes façons la durée de vie de l'objet.
Ici, on peut comprendre qu'il s'agit d'une production d'eau chaude par chaudière. SamC cherche une solution, mais à quoi exactement ?
S'agirait-il du réseau de chauffage ? Puisque SamC envisagerait de vidanger, ce qui exclut d'office la distribution de l'eau chaude sanitaire.
Un retour de SamC avec quelques précisions serait souhaitable. Ce qui éviterait de partir sur des voies de garage.
Citation :Lesquels ?
08 mai 2020 à 18:09
Après relecture du titre et du message initial, il s'agit des mousseurs, ce qui n'a rien à voir avec le chauffage. L'eau est calcaire et c'est tout.
Les mousseurs sont en sortie des robinets.
L'énoncé du problème, hormis le titre, semble flou ; ce qui a engendré des incompréhensions, notamment à 18:09.
Les mots clés sont : Th ? adoucisseur ? vinaigre ménager pour détartrer régulièrement les mousseurs.
Vous ne dites pas si ce phénomène résulte de la pose récente d'une chaudière ou non.
Citation :Cela n'a rien à voir avec l'entartrage des mousseurs.
08 mai 2020 à 20:04
Je reviens vers vous car, après avoir mis la chaudière sur ECO, le problème demeure (calcaire dans les mousseurs, uniquement sur l'eau chaude).
Oui le problème est survenu après la pose d'une nouvelle chaudière (Frisquet).
La dureté de l'eau à Rennes est 17.
J'avais écrit "Vidanger le réseau d'eau chaude" (sanitaire), je comprends effectivement que ça n'a pas de sens.
Doit-on se résoudre à faire poser un adoucisseur ?
05 septembre 2020 à 09:06
Je reviens vers vous car après avoir mis ma chaudière sur ECO le problème demeure (calcaire dans les mitigeurs).
Oui le problème est survenu après la pose d'une chaudière neuve (Frisquet).
Doit-on faire poser un adoucisseur ?
Citation :Quand il faut démonter un mitigeur de baignoire et nettoyer l'intérieur c'est pas évident, on n'a pas facilement accès à l'intérieur...
05 septembre 2020 à 09:12
Information à cet emplacement du forum dépannage plomberie sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 970 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Pour soutenir la liberté de la Presse, achetez ce livre vendu 10 Euros avec de magnifiques photos de Jacques Henri Lartigue.. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Reportage photo Paris en confinement.
Cordialement l'équipe du forum plomberie.
05 septembre 2020 à 10:53
Bonjour. Ici on évoque des mousseurs et non les cartouches de mélangeurs. Un mousseur se nettoie ou se change facilement après démontage. En général le calcaire met du temps à de déposer. Les interventions sur les mousseurs sont périodiques mais peu fréquentes.
Th de 17 correspond à une eau assez douce. Pas besoin d'adoucisseur.
06 septembre 2020 à 15:04
Je reviens ici car le problème (calcaire dans les mitigeurs, pression d'eau chaude très faible) demeure malgré la pose d'aimants sur les tuyaux et un filtre juste après le compteur.
Chaudière Frisquet (2 ans), TH 17.
Que puis-je faire ?
Merci pour vos réponses.
Que puis-je faire ?
19 avril 2021 à 10:47
Bonjour SamC. Avec un TH de 17 votre eau est déjà douce et ne justifie pas le besoin de l'adoucir plus, moyennant un adoucisseur, et des euros.
Le filtre après compteur n'agit que sur les impuretés en suspension. Il n'a pas été prouvé formellement que des aimants empêchent le dépôt de calcaire.
Vous évoquez une pression d'eau chaude faible ; cela signifie, en contrepartie, que la pression d'eau froide est normale.
L'installateur de la chaudière est normalement à même, si c'est un bon professionnel, de régler la chaudière si la production d'eau chaude présente des anomalies.
Quant aux dépôts de calcaire, elle est inévitable, mais pas au point d'être un vrai problème avec de l'eau présentant un TH de 17.
Démonter un mousseur en sortie de robinet (soumis à eau chaude et eau froide, et non eau chaude seule comme vous l'écrivez) nécessite une pince multiprise, ou un petit outil adapté à son dévissage sans endommager le bec.
Il est curieux que vous ayez besoin de démonter un mitigeur (thermostatique ?) de baignoire. Seul le mousseur à l'extrémité du bec est à nettoyer par trempage dans un acide faible comme du vinaigre chaud.
19 avril 2021 à 15:41
En fait j'enlève par exemple la robinetterie de la douche (en dévissant avec une clef à molette) les deux sortes d'écrous et j'enlève le calcaire sur l'arrivée d'eau chaude. C'est sur le robinet d'évier de cuisine que j'enlève le mousseur.
J'ai contacté un plombier chauffagiste qui va me faire un nettoyage de l'installation.
19 avril 2021 à 22:02
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
Merci pour les explications. On comprend donc que c'est le filtre en entrée du mitigeur de douche qui s'encrasse. Le plombier a peut-être une idée sur la cause, et une expérience que nous n'avons pas.
Néanmoins, peu de sujets du forum ont abordé un tel défaut, voire jamais.
Vous pouvez toujours mettre un filtre neuf et voir comment il se comporte d'ici un an.
On ne sait si le matériau du filtre peut précipiter ou non le calcaire. Cela a peut-être une importance. Sans trop savoir, on expérimente.
Aucun des mitigeurs thermostatiques de proches n'ayant même pas d'adoucisseur n'a posé ce type de problème. Mais tous les chauffe-eau sont électriques sauf un.
Votre premier post date d'un an, et on comprend que la situation est identique.
On attend l'avis de GC qui a l'expérience de multiples installations.
19 avril 2021 à 23:14
Réponse 15 d'un contributeur du forum plomberie
Bonjour SamC,
Nous avons le même problème. Notre chauffagiste nous a dit que ce n'était pas la chaudière (Frisquet depuis 2018).
Nous ne savons plus quoi faire !
11 décembre 2021 à 14:14
Réponse 16 d'un contributeur du forum plomberie
Nous avons fait faire un détartrage de l'installation, c'est mieux. J'espère que cela va durer.
11 décembre 2021 à 22:12
Réponse 17 d'un contributeur du forum plomberie
Je rencontre le même problème chez un ami également avec une chaudière Frisquet.
La maison vient d'être achetée avec remplacement de la chaudière.
Le phénomène ne se produisait pas avant (d'après les anciens propriétaire).
Les mousseurs sont bouchés en deux jours par un espèce de sable blanc uniquement sur l'eau chaude.
La maison possède un adoucisseur réglé à 10°f ; je l'ai même réglé à 0°f pendant une semaine pour essai, le phénomène perdure.
Il semblerait que celui-ci ait disparu pendant l'été et réapparaisse à la remise en route du chauffage.
Je ne sais pas si c'est une coïncidence.
14 décembre 2021 à 20:36
Réponse 18 d'un contributeur du forum plomberie
Le post date, cependant j'ai le même problème de grains de calcaire depuis la pose d'une nouvelle chaudière et ce malgré l'adoucisseur.
Cela fait 5 ans que cela dure et je suis de corvée de démontage de toutes les robinetteries (eau chaude) pour évacuer les grains de calcaire tous les deux mois.
Avez-vous réglé votre problème ?
La dernière hypothèse en date est le système d'entrée de l'eau froide dans le chauffe eau qui créerait un soulèvement des dépôts calcaires à l'intérieur du chauffe eau et l'entraînerait dans le réseau eau chaude. C'est un petit modèle de chauffe eau. La disposition des entrées et sorties dans les gros chauffe eaux éviterait ce phénomène.
Je n'ai malheureusement pas la place pour vérifier cette hypothèse.
J'ajoute qu'un tamis a été installé et si cela a allongé les délais d'intervention, les grains (plus petits) finissent par obstruer les filtres quand même. Mon plombier ne voit pas de système de filtration pour des éléments plus petits.
Je suis ouvert à toute idée de solution. La vidange et le nettoyage régulier de l'intérieur du chauffe eau ne me conviennent pas.
L'accumulation du calcaire étant très faible dans celui-ci.
10 octobre 2022 à 20:36
Réponse 19 d'un contributeur du forum plomberie
J'ai le même problème que vous.
Du calcaire uniquement sur l'eau chaude.
Je passe ma vie à nettoyer mes mousseurs.
Avez-vous trouvé une solution ?
26 mars 2024 à 09:24
