Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
Question Forum Plomberie : Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage.
J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs.
Comme la maison a été inhabitée pendant plus de 5 ans, cela ne m'étonne pas forcément.
Par conte, la chaudière doit fonctionner, elle a été contrôlée tous les ans (chaudière Frisquet Prestige).
Je pense donc qu'il faut remplir le circuit des radiateurs.
Pour cela, j'ai ouvert le tuyau d'arrivée d'eau de la chaudière et je contrôle la pression pour voir quand le circuit est rempli. Je dispose d'un manomètre mural situé juste avant la chaudière sur le tuyau d'arrivée d'eau qui indique 0,7 bar depuis que j'ai commencé le remplissage il y a environ 45mn et il ne bouge pas.
Un indicateur sur la chaudière indique également une pression entre 0,3 bar et 1 bar.
La pression n'a pas changé depuis que j'ai commencé le remplissage. Savez-vous combien de temps cela peut prendre ?
La maison fait environ 150m² et le tuyau d'arrivée d'eau de la chaudière est très fin (diamètre inférieur à 1cm).
Pouvez-vous m'indiquer également si ce que je fais vous semble correct ?
Désolé si ces questions vous semblent bêtes, c'est la 1ère fois que je fais ce type d'opération.
28 octobre 2018 à 16:07
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour tyed.
Vous n'avez pas donné suite à votre question : Branchement four nouveau logement
Une réponse de votre part serait la bienvenue.
Cordialement, l'équipe du forum électricité de bricovideo.com.
28 octobre 2018 à 17:17
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
Si le manomètre de la chaudière reste à 0,7 bar :
- Soit vous vous trompez de robinet...
- Soit chez vous la pression du réseau est au plus égale à 0,7 bar...
- Soit le robinet ne fonctionne pas et l'eau ne passe pas...
- Soit le manomètre ne fonctionne pas.
En principe, quand tout fonctionne correctement et quel que soit le diamètre du tuyau vous devez entendre l'eau qui circule dès l'ouverture du robinet.
28 octobre 2018 à 19:35
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
Si le manomètre reste bloqué à 0,7 bar, est-ce possible que ce soit parce que le circuit n'est pas rempli ?
J'imagine que la pression augmente surtout à partir du moment où le circuit commence à être rempli.
Je pense que le manomètre fonctionne car il est à 0 quand le tuyau d'arrivée d'eau puis il monte lentement à 0,7 bar et y reste coincé.
Je confirme que j'entends bien l'eau circuler quand j'ouvre l'eau.
Mais je n'ai aucune idée du temps que peut prendre le remplissage du circuit...
28 octobre 2018 à 20:43
Réponse 4 forum plomberie bricovideo.com
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.
Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
28 octobre 2018 à 21:56
Réponse 5 forum plomberie bricovideo.com
Le manomètre mural et celui de la chaudière indiquent la même chose donc que je ne pense pas qu'il s'agisse un problème de manomètre. De plus, le manomètre mural est à 0 avant l'ouverture du robinet puis passe à 0,7 après ouverture, je pense donc qu'il fonctionne.
Lorsque j'ouvre le robinet, j'entends bien l'eau circuler. Par contre, au bout de presque 1 heure la pression ne bouge, je pense donc que le circuit n'est pas rempli mais je ne sais pas combien de temps cela est censé durer...
30 octobre 2018 à 22:51
Réponse 6 forum plomberie bricovideo.com
Il me semble qu'il faut ouvrir non pas un mais deux robinets (disconnecteur).
JP
JP
07 novembre 2018 à 20:11
