Raccord à compression sur circuit chauffage
9971
Question Forum Plomberie : Raccord à compression sur circuit chauffage
Lecomtois
Lecomtois
Bonjour à la communauté.
Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur.
Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à compression, ainsi que des écrous et des olives ?
Mes connaissances en soudure sont très limitées et je n'ai aucun matériel tel qu'un chalumeau bi-gaz, d'où ma recherche d'une solution plus facile.
27 janvier 2024 à 18:24
30 072 messages
Bonjour Lecomtois.
Si vous ne voulez pas faire intervenir un professionnel qui fera le travail en une matinée, l'utilisation de raccord olive est possible. Le cuivre doit être exempt de peinture et nettoyé à l'abrasif fin, avec la coupe bien ébavurée.
On graisse l'olive et le tube avec de la graisse silicone plomberie.
Si vous avez des euros à investir, d'autant plus que vous n'êtes pas outillé, un professionnel fera la modification sans soucis pour vous.
03 février 2024 à 09:39
Lecomtois
Lecomtois
Bonjour GL, je vous remercie pour votre réponse.
3 devis par des chauffagistes situés entre 800 et 1000 euros pour 10m de cuivre, 2 manchons et 8 coudes en cuivre pour 2 d'entre eux et le 3ème devis est proposé en multicouches.
La seule chose qui me fait peur dans la vie, c'est l'ennui.
Ma question était la suivante : est-ce qu'on peut utiliser des raccords olives sur cuivre pour un système de chauffage central ? C'est tout ! Sachant que j'ai une alternative avec du multicouches.
07 février 2024 à 20:46
30 072 messages
Bonjour Lecomtois.
Il a été répondu à votre question.
Dans le neuf le multicouche a la côte pour le prix de revient minime par rapport au cuivre et la facilité de mise en œuvre.
Si votre installation est en cuivre il faut continuer ainsi.
Vous ne vous ennuierez pas, vidanger, faire les liaisons, remettre en eau, purger etc.
Il faut du temps. Les devis ne sont pas prohibitifs.
07 février 2024 à 23:56
Lecomtois
Lecomtois
Merci GL pour vos réponses.
Vidanger, remettre et purger le circuit en eau, ça je sais faire. Démontage des radiateurs, remplacement du vase d'expansion. J'assure moi-même l'entretien de ma chaudière granulés de bois avec, si besoin, un contact direct avec un technicien du constructeur par téléphone. Bin oui, le chauffagiste est décédé et personne n'a repris le job et les autres, trop frileux ou méconnaissance totale de la chaudière. 18 ans de fonctionnement sans panne.
Oui il faut du temps mais le temps, c'est de l'argent... que j'économise en faisant moi-même, hors électricité.
10 février 2024 à 15:45
30 072 messages
Bien compris.
Les raccords type Union vous permettront de faire les modifications sans soudure.
On enduit de graisse silicone plomberie l'olive, le tube préalablement passé à l'abrasif très fin et les filetages.
Si l'électricité n'est pas trop votre domaine vous faites malgré tout le minimum.
Regardez quels appareillages équipent votre tableau de répartition, en dehors de tout dysfonctionnement.
Sur le forum il n'est pas rare de voir des invités qui envisagent des travaux d'électricité sans connaissances, même minimum. Difficile de guider à distance dans ces conditions.
10 février 2024 à 20:00
Proposer une réponse à Raccord à compression sur circuit chauffage
  • 2. Monter purgeurs automatiques sur circuit chauffage central
    N°753 : Je veux installer des purgeurs automatiques aux points hauts de mon installation de chauffage central. Ces purgeurs sont vendus avec un raccord d'isolation qui semble devoir être vissé sur le purgeur, mais je ne comprends alors...
  • 3. Vidange chauffage sans robinet de vidange
    N°9907 : Bonjour. J’ai un circuit de chauffage avec 7 radiateurs sur un seul niveau. Je souhaite supprimer 2 radiateurs (dans 2 salles de bains) que je vais remplacer par 2 sèche-serviettes électriques programmables. Je dois donc...
  • 4. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
  • 5. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 6. Quel raccord possible sur circuit eau en acier galvanisé
    N°3938 : Bonsoir, J'ai une partie ancienne de mon circuit d'eau en acier galvanisé. Cet hiver j'ai un tuyau extérieur qui a percé avec le gel. Ce tuyau est vissé sur un robinet dans un regard et la fuite va jusqu'au ras de celui-ci et je...
  • 7. Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
    N°3385 : Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit...
  • 8. Fuite indétectable circuit chauffage central
    N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
  • 9. Multicouche raccord compression ou sertissage ?
    N°6914 : Bonjour à tous, J'ai un chalet de montagne sacrément rustique. C'est un chalet mazot qui a été occupé par un bricoleur (plein d'idée mais peu consciencieux) puis inoccupé pendant 6 ans. Le réseau d'eau est en cuivre...
  • 10. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
>>> Résultats suivants pour : Raccord à compression sur circuit chauffage >>>
cintreuse cannes radiateurbricovideo raccords circuit arrivee d eauraccords galvanises ballonchauffage design
