Disconnecteur chaudière à gaz De Dietrich MC 28
9992
Question Forum Plomberie : Disconnecteur chaudière à gaz De Dietrich MC 28
M7581
M7581
Je vous remercie pour votre accueil sur le forum.
Je possède une chaudière murale De Dietrich MC 28.
J'ai remarqué que lorsque je coupais l'arrivée générale d'eau pour partir en vacances, quelques gouttes d'eau tombent depuis la soupape de vidange du disconnecteur (je ne suis pas certain du terme technique, il s'agit de l'orifice situé entre les deux robinets du disconnecteur).
En temps normal, il n'y a pas de gouttes d'eau, ni quand j'ouvre à nouveau l'arrivée générale. La chaudière fonctionne parfaitement bien par ailleurs.
La pression de la chaudière reste à 1,2 bars, même après 15 jours d'absence en hiver (chauffage actif).
Ce n'est pas grave, mais lorsque je pars, je dois laisser un récipient ou un linge car les quelques gouttes tombent directement sur le plan de travail de la cuisine... J'imagine qu'il s'agit de l'eau du circuit de chauffage.
Est-ce normal ? J'ai lu par ci par là qu'un clapet s'ouvre en cas de différence de pression entre le réseau public et le système de chauffage... Mais rien de clair en tous cas pour moi smile.
Je vous remercie par avance.
Max
19 février 2024 à 19:49
30 069 messages
Bonjour Max.
Pour les contributeurs également, d'où l'absence de réponse.
Désolé.
04 mars 2024 à 23:21
M7581
M7581
Le problème a disparu.
Le chauffagiste avait manipulé les robinets lors de la révision, il restait de l’eau dans la chambre intermédiaire (?) et cela peut faire un goutte à goutte temporaire lorsqu’on coupe l’eau.
Merci à vous.
Max
04 mars 2024 à 23:28
Proposer une réponse à Disconnecteur chaudière à gaz De Dietrich MC 28
  • 1. Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
    N°4979 : Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24. Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros...
  • 2. Perte de pression chaudière De Dietrich MCR 24/28
    N°7701 : Bonjour. Depuis quelques semaines je perds régulièrement de la pression de 2 bars je passe à 1 bar, j'ajoute de l'eau pour compenser. En cherchant j'ai constaté que le problème venait de la purge j'ai fait se vider celle-ci...
  • 3. De Dietrich MCA25/28 BIC Erreur B07 production d'eau chaude
    N°9284 : Bonjour à tous. Je possède (malheureusement) une chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC qui alimente mon plancher chauffant (130m²) et produit l'eau chaude. Depuis quelques jours, elle ne bascule plus en production d'eau...
  • 4. Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich
    N°7199 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz De Dietrich DTG L105 Econox régulièrement entretenue. Date de fabrication 1993 suite à la révision annuelle (nettoyage échangeur fonte, changement injecteur veilleuse et...
  • 5. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 6. Défaut STB chaud sur chaudière De Dietrich MC 25 LP
    N°7800 : Bonjour, Suite à un changement de joint sur les tuyaux départ et retour ballon le défaut STB chaud est apparu sur la chaudière. Auriez-vous une solution ? A quel endroit se purge ce modèle de chaudière ? Merci pour votre...
  • 7. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 8. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 9. Adaptation gaz chaudière De Dietrich à condensation
    N°9714 : Bonjour. J'ai récupéré une chaudière De Dietrich à condensation modèle MRC-24/26 BIC+ de 2019 qui fonctionnait au propane G31. Je dois la réadapter pour du gaz naturel G20. Pouvez vous me dire les modifications à...
  • 10. Détartrage ballon chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC
    N°8705 : Bonjour, Est-ce possible de détartrer le ballon de cette chaudière ? Mon plombier me dit que la seule solution est de le changer mais dans la notice il est conseillé de le détartrer tous les ans. Je me dis donc qu'il y a...
>>> Résultats suivants pour : Disconnecteur chaudière à gaz De Dietrich MC 28 >>>
chaudiere gaz frisquet presque neuvebricovideo forumsorties installation chaudierechangement vanne chaudiere chappee
